Vorherige Seite - Ergebnis 14.051 bis 14.075 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 14.101 bis 14.125 von 14.446
Alt 12.08.2024, 21:21
kd73 kd73 ist offline
Boot: QuickSilver Sundeck 605 Mercury 150
14 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Stella Beitrag anzeigen
bei meiner QS505 und EFI 80 PS AB ist es kürzlich öfter mal vorgekommen, dass der AB kurz anfängt zu „stottern“, was aber dann zum Glück bisher direkt wieder aufhörte. Macht einen speziell auf dem Rhein schon etwas unruhig.
Daher die erste Frage kennt Ihr das auch, und was war bei Euch die Ursache?
Ich habe zunächst mal die Benzinversorgung in Verdacht, speziell den Tank. Benzinfilter werde ich später genau anschauen. Benzinleitung scheint mir in Ordnung. Pumpball des Vorgängers habe ich lange vorher entfernt.
Gerade bei den kleinen 50l Tanks fällt es natürlich schwer, die Empfehlung des Herstellers zu befolgen und den Restsprit mit 25% nicht zu unterbieten. Das wäre natürlich eine mögliche Ursache, welche ich im Auge behalten werde.
So komme ich zur nächsten Frage, gibt es eine Möglichkeit am Tank selbst? Wenn ich mir die Zeichnung und Beschreibung im QS Handbuch anschaue, sehe ich da nicht viel Möglichkeiten der z.B. Entlüftung oder so.
QS erwähnt natürlich Feuchtigkeit im Sprit, nur frage ich mich wie genau soll man die augenscheinlich feststellen?
Dann die letzte Frage, reinigt Ihr irgendwie vorbeugend den Sprittank und wenn ja wie? Rausnehmen lässt er sich ja wohl nicht so einfach.
Für jeden sachdienlichen Hinweis wäre ich Euch sehr dankbar!
Bei welcher Drehzahl ist es? Eher viel oder wenig Drehzahl? Passiert es direkt nach dem Start oder wenn du schon eine Weile gefahren bist? Veränderst du etwas im Fahrverhalten, wenn es weg ist? Wenn es z.B der Kraftstofffilter ist, dann könnte zu wenig Sprit bei mehr Drehzahl durchkommen oder wenn es erst nach längerer Fahrt passiert, dann könnte es mit Temperatur und daraus vielleicht elektrischer Kontakt geweitet sein… Es könnte hilfreich sein, wenn die Umwelt Bedingungen etwas klarer sind…
Partikel und Verstopfung ist auch immer eine Möglichkeit
  #14077
Alt 12.08.2024, 22:34
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
304 Danke in 154 Beiträgen
Hallo kd73,
danke für die Antwort. Also es passiert bisher bei höherer Drehzahl, über 3000 RPM. Und wenn der AB schon lange gelaufen ist, zuletzt sogar nach mehreren Tagen hintereinander. Das war auf dem Rhein bei eher mehr Welle. Ich bin dann eben vom Gas gegangen und dann kurz danach wieder beschleunigt. Dann war wieder ne Zeit lange Ruhe. Das ganze passierte 3-4 mal hintereinander.
Tage zuvor bei niedriger Drehzahl und langsamer Fahrt mit null Welle auf der Lahn war garnichts .
Was halt seltsam ist: Paar Tage später war ich wieder auf dem Rhein unterwegs, bei ähnlichen Konditionen bzw. Fahrstil und da war nichts. Also irgendwie lässt sich mM kein Muster oder Fehlerbild ableiten.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 13.08.2024, 06:23
Moin Hermann! Ich bin kein Fachmann, aber im ersten Schritt würde ich auch auf Spritmangel tippen. Vermutlich Partikel, die durch die Welle/ Lage des Bootes aufgewühlt werden im Tank. Wenn du einen Zugang zum Tank hast, dann würde ich da als erstes nach Partikel schauen (eventuell den Spritz absaugen) und die Benzinfilter tauschen. Wie alt ist Boot, Motor und wann wurde zuletzt Kraftstofffilter ersetzt…? Mehr kann ich dir aus der Ferne nicht helfen. Liebe Grüße Daniel
  #14079
Alt 13.08.2024, 06:58
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
Guten Morgen.
Ich überlege mit eine QS 875 Sundeck zu kaufen und in Kroatien zu betreiben. Kann mir jemand etwas zu den Fahreigenschafen sagen?
Ich meine das in Bezug auf den hohen Schwerpunkt - im Vergleich baut z.b. Nimbus (W9) viel niederer und dadurch wird ein gutes Fahrverhalten versprochen.
Auch in Bezug auf den Stufenrumpf.
Nimbus, Axopar usw. geben an, dass die Fahreingenschaften besser sein sollten, bzw. mit weniger PS die selbe Performance wie bei Mitbewerbern mit einem "normalen" Rumpf mit mehr Leistung am Spiegel.
Danke für Beratung.
Alt 14.08.2024, 22:04
Zitat von kd73 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Bei unserer Sundeck 605 aus 2020 ist der Kunststoff vom Fahrersitz gebrochen. Jetzt hab ich mal beide angeschaut und am Beifahrersitz sind an gleicher Stelle auch schon Anrisse vorhanden. Hat noch jemand dieses Problem? Ich finde die Aluplatte , wo der Sitz aufgeschraubt wird, zu klein.
Erste Bild Fahrersitz komplett gebrochen und zweite Bild Beifahrersitz (stirnseitig Anrisse)
Rückmeldung von meinem Sportbootcenter - QS hat sofort jegliche Kulanz abgelehnt. Boot ist 4 Jahre alt… 2000€ soll ich für 2 Sitze bezahlen, weil es die nur komplett gibt. Mein Händler versucht gerade noch nur die Mittelplatte zu bekommen und ich hab mal den Sitzhersteller angeschrieben. Das ist schon ein Armutszeugnis von QS.
  #14081
Alt 17.08.2024, 09:00
Gerry 63 Gerry 63 ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
23 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Gemeinde
Weiß jemand was das für ein Schlauch ist. Habe ihn in der Zubehörtasche von meinem Boot gefunden. ( 755 Activ Suncruiser ) Der Vorbesitzer weiß es leider auch nicht. Im Anhang die Bilder
Gruß Gerry
Hits:	28
Größe:	61,1 KB
ID:	1023721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	42,9 KB
ID:	1023722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	42,4 KB
Alt 17.08.2024, 11:11
nolibab nolibab ist offline
Boot: 605 Sundeck
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin, das Problem hatte ich auch. Habe eine Aluplatte an die Unterseite angepasst. Das hält jetzt seit 5 Jahren. Wer ist denn der Hersteller der Sitze?
Alt 17.08.2024, 15:13
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.101 Danke in 3.317 Beiträgen
Zitat von Gerry 63 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Gruß Gerry
Ich tippe für den Feuerlöscher
Berni
  #14084
Alt 17.08.2024, 17:55
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich tippe auf einen Luftschlauch, um irgendetwas aufzupumpen.
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
  #14085
Alt 17.08.2024, 19:52
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
Ich denke auch Feuerlöscher, um das Pulver in die Öffnung zum Tank zu sprühen. Wir haben unter der Sitzbank eine Öffnung zum Tank.
Grüße aus der Uckermark
Björn
  #14086
Alt 17.08.2024, 20:06
Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass der "Schlauch" für den Feuerlöscher ist. Als wir unsere 805er bekommen hatten, war der "Schlauch" noch am Feuerlöscher dran (dieser ist bei mir rechts unten neben dem Fahrersitz), da er mich genervt hat, habe ich ihn abgemacht und in Griffweite deponiert.
Berni
  #14087
Alt 18.08.2024, 00:04
Hallo Thomas,
hat mich schon gewundert, dass noch keiner dieses Problem hatte. Bei mir sind ja beide Sitze identisch vom Startpunkt des Bruches.
VA Varuste
Noch keine Rückmeldung. Eine Aluplatte werde ich auch drunter machen, nur muss ich schauen wie ich den gebrochen Kunststoff wieder zusammen bekomme. War deiner auch komplett durchgebrochen? Hast due noch Bilder von deiner Reparatur? Gruß Daniel
Hits:	36
Größe:	85,6 KB
Alt 18.08.2024, 08:51
Vielen Dank erstmal für die Beiträge zu meinem Schlauch. Bin ein wenig verwundert wenn das wirklich der Feuerlöscherschlauch sein soll. Ich meine im Ernstfall erst noch einen Schlauch anzuschließen macht für mich wenig Sinn. Aber ich schau gleich mal nach wenn ich wieder auf dem Boot bin. Habe den Löscher an der Bordwand hängend bildlich zwar vor Augen, kann aber nicht sagen ob da bereits ein Schlauch dran ist oder nicht. Ich werde euch berichten
Gruß Gerry
  #14089
Alt 18.08.2024, 09:12
Gruß Gerry
Naja, der Feuerlöscher ist foch auch ohne Schlauch (zur Not) zu gebrauchen.
Und sollte es wirklich mal im Bereich des Tanks brennen (bei der 805 komme ich da nicht sofort ran), würde ich eh zusehen, möglichst schnell das Boot zu verlassen
Berni
Alt 18.08.2024, 13:31
Boot: 605 Sundeck
Bilder habe ich keine. Morgen soll das Wetter besser sein, dann werde ich das Boot abdecken und Fotos machen
Gruß Thomas
  #14091
Alt 18.08.2024, 16:33
Guten Morgen.
Danke für Beratung.
Seltsam manchmal?
Da überlege ich einen Bootswechsel und frage darum bei QS Fahrern an und bekomme keine Antwort.
Nämlich nicht einmal ein „keine Ahnung „ oder sonst etwas.
Vielleicht sollte ich mich doch um eine anderen Hersteller umsehen.
Auf jeden Fall benötige ich jetzt keine weitere Information mehr, das Thema jet sich erledigt.
Alt 18.08.2024, 16:54
Seltsam manchmal?
Naja, wir sind erstmal keine Verkäufer und in meinem Fall fahre ich eine 605. Mit dem Rumpf bin ich zufrieden( durch die Schräge kommt nicht gleich jede Welle direkt ins Boot), aber das mit einem in deinem Fall viel größere Sundeck und damit auch eventuell mehr offene See, größere Wellen… ist aus meiner sich nicht vergleichbar. Eventuell gibt es hier auch nicht so viele in der Bootsgröße Sundeckbesitzer…Vielleicht haben viele keine Erfahrung mit deinen Aufgeführten Booten und deshalb ist es etwas schwer dir zu etwas zu raten. Hier ist auch nicht sehr viel Betrieb, so dass eine Antwort auch mal länger dauert. Vielehaben noch etwas anderes zu tun als Beratungsgespräche zu führen…
Gruß Daniel
  #14093
Alt 18.08.2024, 19:21
Seltsam manchmal?
Sorry, aber was glaubst du, wie sehr es mich interessiert, ob du dir eine QS 875 SD kaufst oder nicht....
Und wenn du es merkwürdig findest, dass du nicht einmal ein "keine Ahnung" bekommen hast, so kann ich dir versichern, dass du hier auch im völlig falschen Forum unterwegs bist - hier werden nämlich nur Antworten von Usern erwartet, die etwas zur Problemlösung/Fragestellung beitragen können!
Wo soll das auch hinführen, wenn jeder der 73.000 Benutzer dieses Forums mit "keine Ahnung" Antworten würde
Hättest du gefragt, wie zufrieden die Besitzer anderer QS-Modelle sind, hättest du auch Antworten bekommen, nur sind die Besitzer einer 875SD eben nicht oft vertreten..., liegt also auch an deiner unpräzise Fragestellung
Berni
  #14094
Alt 19.08.2024, 09:37
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Moin, du solltest dieses Problem vielleicht mal unter Motoren und Antriebstechnik posten!
  #14095
Alt 19.08.2024, 10:15
Gruß Daniel
Danke für die Antwort in Bezug auf den Rumpf deines Bootes.
Antwort länger dauern:
Ich habe schon vor einigen Monaten die selbe Anfrage in den selben Kanal gestellt und bekam damals keine Antworten - darum erneut und darum meine Anfrage.
Geändert von Stella del Mare (19.08.2024 um 10:59 Uhr)
Alt 19.08.2024, 10:18
Das habe ich auch schon überlegt und werde ich vielleicht wirklich machen (ist zwischenzeitlich schon online)
Alt 19.08.2024, 10:19
Sehr schön geschrieben - Vielen Dank und einen schönen Tag.
Alt 20.08.2024, 14:55
Berni ich denke du hattest Recht. Der Schlauch passt zum Feuerlöscher
Gruß Gerry
Hits:	15
Größe:	41,9 KB
  #14099
Alt 20.08.2024, 15:01
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Bei unserer 605 gibt es Löschöffnungen wo der Schlauch durchgeführt wird.
Gruß climbersp
Alt 23.08.2024, 08:29
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
98 Danke in 43 Beiträgen
Standard Befestigung ScheibenRahmen
Guten Morgen aus Kroatien,
Gestern habe ich festgestellt, dass sich mein Scheibenrahmen auf der Fahrerseite etwas lockert.
Habe den Lautsprecher demontiert um mit der Hand zu fühlen, ob ich dort evtl. Schrauben mit einer Kontermutter erfühlen kann - denke aber nicht, dass dort welche sind …
Meine Frage: Wie kann ich diesen Rahmen wieder fest verschrauben?
Auf dem Bild ist eine Art „Blende“ zu sehen, ist dahinter ein Zugang zu den Schrauben?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
