Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 151Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 151
Alt 16.08.2024, 12:20
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Motor mal mit gleichzeitiger Stoptaste 10 Sekunden orgeln lassen (ohne zu starten). Spannung der Starterbatterie fällt dann von 12,85 Volt nach 5 Sekunden auf 10,95 Volt und steigt langsam wieder auf 11,x. Nach Ende des Startvorgangs steigt die Spannung binnen 1-2 Minuten wieder auf 12,84 Volt.
das die Batteriespannung wärend des Startens absinkt ist absolut normal...
kann sogar bis 9 V runter gehen....
Deine Werte sagen die Batterie ist Voll )
wie Gesagt...der Motor braucht nur minimal Strom für die Armaturen....
mit Deine 4x120 Ah Batterien kannst Du Monate Fahren )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.08.2024, 12:25
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.587 Danke in 542 Beiträgen
Tja, wir wollten eigentlich bis nach Bad Saarow. Die Frage ist, ob wir uns auf den Rückweg machen und Batterien regelmäßig nachladen. Ab Samstag soll es ja etwas bedeckter sein, so dass auch das Solarpanel nicht liefert. Möchte ungerne noch weiter vom Heimathafen irgendwo stranden.
Die LiMa gibt's ja vermutlich nicht irgendwo vorrätig.
Hits:	36
Größe:	101,3 KB
Alt 16.08.2024, 12:33
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Ruhig Blut Philip und zunächst die Tipps abarbeiten.
Und die gerügten Kontakte reinigen.
Die LiMa ist meiner Meinung nach nicht defekt.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 16.08.2024, 12:35
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
ich würde hier mal anrufen.
https://www.a-l-shop.de/6163-Lichtma...S-90A-12V.html
Ob die eine passende Lima bzw. Regler haben.
Ansonsten ab zum Baumarkt und ein Ladegerät gekauft und ab und zu mal Nachladen.
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 16.08.2024, 12:37
Emotion Emotion ist offline
Er hat doch ein Ladegerät.
Also Worst Case bleibt er nicht liegen sondern muss sich über Nacht im Hafen mal an den Landstrom hängen wenn die Sonne nicht will.
Alt 16.08.2024, 12:38
Boot: Gatz Cherokee
Ups, dann wird ja keins benötigt.
Alt 16.08.2024, 13:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.007 Beiträgen
An der LiMa? Die sitzen bombenfest.
Nein an den Batteriepolen.
Gruß Mirko
Alt 16.08.2024, 13:09
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Foto 6 von 7 ... Bitte die Anschlüsse zeitnah reinigen!
Haben hier einen hilfsbereiten Hafenmeister. Der tippt tatsächlich auf einen Fehler an diesem Multi-Batterie Isolator und vermutet, dass es an der Erregung oder so liegt. Klingt unanständiger für den Laien, als es ist; denke ich.
Alt 16.08.2024, 13:14
Boot: Marco 860 AK
Ich habe immer noch nicht verstanden ob wir von der Starter- oder Verbraucherbatterie reden.
Und in dem Zusammenhang: Wenn die eine das Symptom hat, aber die andere nicht, dann dürfte es die Lima ja nicht sein. Oder liege ich da falsch?
Gruß Mirko
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.102 Danke in 4.655 Beiträgen
Der ist auf dem richtigen Weg.
Ist auch nichts unanständiges dran
Versorg ihn mit Kaltgetränken und bewundere ihn regelmäßig...
Gruss, Dirk
Alt 16.08.2024, 13:23
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.967 Danke in 859 Beiträgen
ich bin da beim Hafenmeister, das Ding mit den oxidierten Kontakten auf deinem Foto ist die Trenndiode. Die sorgt dafür dass eine Lima zwei Batterien Laden kann, diese aber nicht miteinander verbunden sind weil sie sich sonst entladen. Ich tippe darauf das dieser defekt ist.
Alt 16.08.2024, 13:27
Boot: MAB 12
Ich habe den trööt gelesen, mich bisher aber enthalten, da der TE nunmal wenige fachliche Tips zur Fehlerermittlung umsetzen kann (ist so, keine Kritik).
Mein erster Gedanke war Wegfall der Erregung, aber auch der - nach dem Bild- sehr alte Diodenverteiler kann ursächlich sein.
Warten wir's ab.
Gruss, Dirk
Alt 16.08.2024, 13:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.493 Danke in 2.187 Beiträgen
Moin moin,
die Lima bzw. einen Vergleichstyp wird es im Worst Case vermutlich kurzfristig geben, das ist idR. bei fast allen Einbaudieseln der letzten 50 Jahre ziemliche Standardware. Erste Anlaufstelle wäre für mich https://kohl24.de/de/Lichtmaschinen, da kriegt man auch sehr ungebräuchliche/seltene Lichtmaschinen meistens recht schnell ersetzt. Und ein 1:1-Tausch der Lima ist kein Hexenwerk, das kann man auch unterwegs irgendwo in einem Hafen machen wenn man jemanden hat, der ungefähr weiß wie rum man eine Schraube drehen muß
Aber: ich würd auch erstmal gucken, ob der Fehler nicht ganz woanders liegt - wenn Dein hilfsbereiter Hafenmeister schon in die Richtung 'fehlende Erregung' denkt wär mein erster Ansatz auch, die mal zu prüfen.
erste Frage: hast Du eine Ladekontrolleuchte (also die Lampe mit dem Batteriesymbol) in der Instrumententafel? Die MUSS leuchten, wenn Du nur die Zündung einschaltest und MUSS ausgehen, sobald der Motor wirklich läuft (evtl. brauchts einen Gasstoß). Leuchtet sie nicht -> prüfen ob Glühlampe defekt oder Leitungsverbindung Kl61 unterbrochen, sofern beides ausgeschlossen werden kann einmal mit Multimeter messen: bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung muß an der Glühlampe auf einer Seite +12V (kommt vom Zündschloß) und auf der anderen Seite 0V (geht in die Lima), beides gegen Masse gemessen anliegen. Wenn der Motor dreht muß auf beiden Seiten der Glühlampe +12V gegen Masse gemessen anliegen (und damit über der Glühlampe 0V -> Lampe leuchtet nicht).
Und zweitens, es gibt Trenndioden (bzw. eigentlich sind das dann MOSFET-Verteiler), die ebenfalls die Klemme 61 von der Lichtmaschine brauchen, um zu arbeiten - auch hier kann ein Defekt in der Leitungsführung vorliegen. Dann würde die Lima zwar starten, aber die Trenndiode nicht aktiviert werden -> keine Batterieladung. Da bräuchte man dann mal ein Schaltbild der Trenndiode und ebenfalls ein Multimeter - ich würde aber vermuten, Dein hilfreicher Hafenmeister guckt schon in diese Richtung...
lg, justme
Alt 16.08.2024, 13:40
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Was zeigt eigentlich das Multimeter direkt an der Lima und direkt an den Batterien vor und nach dem Motorstart? Da muss man doch in der Diagnose ansetzen!
Oder habe ich da was überlesen?
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 16.08.2024, 13:43
Richtig. Der hilfreiche Hafenmeister hat die Spannung an der Trenndiode bei "Zündung an" gemessen. Das ist bei Perkins dann das unangenehme Piepen, welche nach dem Start ausgeht und wieder ertönt, wenn der Motor aus ist. Eine Kontrollleuchte gibt es nicht.
Er hat an der Trenndiode nur 2,9 Volt gemessen und meinte, dass da seines Erachtens wohl 12 Volt anliegen müssen. Er sucht jetzt nach einer Anleitung.
Nun ist die Frage: Wenn es die Diode ist, bekommt man so etwas schnell irgendwo her? Die korrodierten Kontakte konnte ich nicht reinigen, aber ich habe die Schrauben mal gelöst und wieder angezogen. Das hat nichts geändert.
Und hier mal: Uhr seid Spitze. Danke. Notfalls machen wir 10 Tage Urlaub in der City Marina. ��
Alt 16.08.2024, 13:52
Wenn diese Diode (abgebildet) verbaut ist, könntet ihr mir sagen, was ich alternativ einbauen kann, wenn es genau diese nicht zu kaufen gibt?
Hits:	45
Größe:	67,8 KB
Alt 16.08.2024, 14:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Das ist die einfachste (kostengünstigste) Ausführung einer 3 fach Ladediode für Limas mit max. 70 A Ladestrom Ausgabe. Nachteilig dabei, die Ladezeit dauert etwas Länger, weil bei voller Stromabgabe die Ladespannung um bis zu 0,8 V geringer ausfällt, was bei ARGO_FET-Ladestromverteilern fast zu 0 V Ladespannungsverlust bedeutet....dafür aber der Preisaufschlag......
Diese Ausführung gibt es bei vielen Anbietern z.B. bei SVB etc. Z.B. hier : https://www.svb.de/de/victron-trennd...riebaenke.html
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (16.08.2024 um 14:06 Uhr)
Alt 16.08.2024, 14:03
Moin moin,
ich würd jetzt erstmal an der Lichtmaschine selbst messen, ob da denn 0V bei Zündung ein und 14,x V bei laufendem Motor anliegen. Dazu notfalls die entsprechende Leitung an der Trenndiode entfernen, um deren Einfluß auszuschließen.
Wenn da keine Ladekontrolleuchte verbaut ist müßte irgendwo in der Elektrik ein Vorerregungs-Widerstand verbaut sein - auch sowas kann mal kaputt sein bzw. die Verkabelung sich auflösen.
Sollte sich die Trenndiode wirklich als defekt herausstellen mußt Du die nicht durch eine baugleiche ersetzen - Du brauchst offensichtlich einen Dreifach-Ladestromverteiler, da würde ich heutzutage keinen Cent mehr für eine Diodenlösung ausgeben sondern wirklich einen MOSFET-Verteiler verbauen, z.B. https://www.svb.de/de/victron-ladest...riebaenke.html oder https://www.svb.de/de/cristec-rce-la...ausgaenge.html oder https://www.svb.de/de/mastervolt-lad...riebaenke.html, insbesondere weil Du die Vorerregungsleitung da ja offenbar schon hingelegt hast.
Der Einbau ist eher noch schneller erledigt als ein Tausch der Lima, da müssen nur ein paar Leitungen jeweils richtig angeschlossen werden und das ganze Gerät festgeschraubt.... wenn Du in Hannover wärst hätt ich einen funktionsfähigen Victron ArgoFET für Dich, aber Berlin ist etwas weit weg zum mal rüberwerfen.
lg, justme
Alt 16.08.2024, 14:19
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Trenndiode, MOSFET, Victron, Diodenlösung usw. usw..
Philip weiß nicht mal was ein Multimeter ist, geschweige denn wie man damit umgeht. Er bekommt nichtmal hin ein paar Kabelschuhe / Kontakte zu reinigen.
Vor Stunden wurde schon empfohlen die Lichtmaschine zu messen.
Wir Wissen nicht mal ob sich die Lichtmaschine überhaupt dreht.
Es passiert nichts, oder nicht das Richtige.
Nun drücke ich die Daumen das sich der Hafenmeister des Problems annimmt.
Alt 16.08.2024, 14:29
Boot: Ameril 32
Das ist ja zum Boot fahren auch kein Muss .
Allerdings bemüht er sich, und kümmert sich.
Ich wünschte du hättest dich freundlicher ausgedrückt.
LG Thomas
Alt 16.08.2024, 14:36
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Wie erwähnt, würde ich mal versuchen die LiMa "Fremderregen" und dann einen Punkt nach dem anderen abarbeiten gemäß der kabel/schaltfolge.
Immer am Anfang anfangen! Dann weitersehen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 16.08.2024, 14:42
Moin Thomas,
ich möchte das nicht weiter zerreden und werde auch weiter helfen!
Von "bemüht" merke ich nichts bzw. nur sehr wenig.
Selbst wenn man kein Schmirgel oder eine Drahtbürste an Bord hat, gibt es unzählige Dinge mit denen man die Kontakte hätte sauber machen können.
Nur als Beispiel genannt.
Wir sind hier nicht auf der Strasse wo man einfach so Rechts anrollen kann und den ADAC ruft.
Scheint wir brauchen eine Art Task Force im Forum.
Alt 16.08.2024, 14:51
Hey! Nicht so frech
Natürlich weiß ich, was ein Multimeter ist. Die Kontakte konnte ich nicht reinigen, da der Hafenmeister zwischendurch immer in der Bilge war.
Die sich drehende Lichtmaschine kann ich tatsächlich nicht selbst messen.
Und: Danke fürs Daumen drücken.
Alt 16.08.2024, 14:57
Boot: Ameril 32
Diesen Gedanken finde ich toll, am besten an den Regional neuralgischen Orten.
LG Thomas
Alt 16.08.2024, 15:00
Nun kommen wir dem Problem evtl schon näher. Die LiMa liefert 90A. Die Diode ist nur für 70A gut? Warum wird das so verbaut? Ich war das nicht.
Gestrandet auf der Oder Skylax Allgemeines zum Boot 7 15.12.2018 13:40
City Marina Ijdock Amsterdam Grappa58 Woanders 5 29.06.2018 07:59
Boot mieten in New York City / Jersey City Tuuut Woanders 26 05.02.2017 14:43
Kreuzfahrtschiff auf der Weser gestrandet Antaris Allgemeines zum Boot 3 12.04.2012 13:14
Twin City Liner gestrandet Alain Allgemeines zum Boot 0 15.05.2007 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
