Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 151
Alt 16.08.2024, 08:49
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.582 Danke in 540 Beiträgen
Standard Havarie - gestrandet in der City Marina
Guten Morgen,
nachdem wir heute Morgen die Mühlendammschleuse passiert haben, fiel auf Strecke plötzlich die Spannungsanzeige von 14,x auf 12,x Volt. Lichtmaschine scheint das zeitliche gesegnet zu haben. Denkbar wäre evtl auch, dass sie überhitzt und abgeschaltet hat?
Habe jedenfalls geprüft, ob der Lüfter in der achterlichen Bilge läuft. Das scheint nicht (mehr) der Fall zu sein.
Mein Sicherungsplan zeigt leider keine separate Absicherung des Lüfters.
Tja. Damit nimmt der Urlaub hoffentlich kein vorzeitiges Ende. Kurz: Ich bräuchte schnelle technische Hilfe. Gerne PN.
Boot:
Pedro Donky 30
Motor Perkins M92
LiMa Leece Neville Part. No. 66021535, 90Amp, 12V
Lüfter Fasco 12V Teilenr 2807-513-121 / M-1828
Seufz
LG Philip
Alt 16.08.2024, 09:29
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Check doch erstmal, ob deine Kontakte an der Lima nicht korrodiert sind.
Alt 16.08.2024, 09:35
Während der Fahrt? Glaube ich nicht. Aber ich gucke mal.
Edith: Sieht nicht so aus.
Hits:	92
Größe:	149,3 KB
ID:	1023603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	116,2 KB
Geändert von Herr_Gretchen (16.08.2024 um 09:39 Uhr) Grund: Bild nachgereicht
Alt 16.08.2024, 09:53
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.475 Danke in 714 Beiträgen
Dann würde vermutlich gar keine Ladung stattfinden.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 16.08.2024, 10:02
60.897 Danke in 10.030 Beiträgen
Plötzlicher Spannungsabfall ...
Hast du mal die Batterien gecheckt?
Klaus, ganz schlecht in Ferndiagnose
Boot: keins mehr
2.534 Danke in 1.685 Beiträgen
was ist das Problem ?
wozu brauchst Du den Lüfter ?
ein Dieselmotor braucht ja kein Strom für die Zündung....Du kannst viele Stunden auf Batterie ohne zu Laden weiterfahren...
klar irgendwann muss Repariert werden )
Hört sich allerdings komisch an....Lima Lädt nicht und Lüfter geht nicht...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.08.2024, 10:03
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Boot:
Pedro Donky 30
Motor Perkins M92
Seufz
LG Philip
Moin Philip,
und das kannst Du alles während der Fahrt schreiben ?!
Suche Dir einen Liegeplatz, hole Dein Multimeter raus und gehe der Sache Schritt für Schritt auf den Grund.
Alt 16.08.2024, 10:13
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Nur mal für mich zusammengefasst. Du vermutest eine Überhitzung der Lima durch den Ausfall des Lüfters? Dann könnte sich der Regler verabschiedet haben.
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 16.08.2024, 10:18
Hallo Frank,
nein, wir liegen bereits in der City Marina; so doch auch der Thread-Titel. Ich habe eben mit einem Bootsservice gesprochen. Der sehr freundliche Herr Fritze meinte, dass die LiMa vermutlich gar nicht kaputt ist, sondern runtergeregelt hat, da Batterien voll und das Solarpanel schon genug Strom liefert.
Den Fall hatte ich tatsächlich noch nicht. Normalerweise zeigt der Mastervolt Batterie Monitor im Betrieb immer 14,x Volt. Habe noch nie erlebt, dass das während der Fahrt auf 12,x abfällt.
Der Lüfter sei vermutlich temperaturgeregelt, wenn es keinen separaten Schalter gibt. Lüfter hatte ich ja nur im Verdacht, für den Fall, dass die LiMa wegen zu viel Hitze abgeschaltet hat.
Ich denke, wenn hier keine Einwendungen kommen und die Erklärung plausibel ist, dann werden wir die Tour fortsetzen.
LG Philip
Alt 16.08.2024, 10:53
Boot: Ameril 32
Hallo Frank,
LG Philip
Naja, dann würde ich zunächst einige Verbraucher einschalten die von den Batterien gespeist werden, dann müsste die Ladeleistung wieder ansteigen.
LG Thomas
Alt 16.08.2024, 10:56
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Wäre da etwas skeptisch. Du schreibst 12,xV, das sagt wenig aus. Bei 12,8V würde ich dem obigen zuerst mal zustimmen - volle Batterien und Lima abgeregelt. Bei 12,2V wären die Batterien ziemlich leer und die Lima müßte laden. Da würde ich erst mal vorsichtig eine Probefahrt in der Nähe eines sicheren Liegeplatzes machen.
Alt 16.08.2024, 11:10
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Eine olle, normale LiMa regelt NIE runter auf 12,x Volt, die bleibt immer auf 14-14,4 Volt und hält die Spannung da. Bei Überhitzung geht nur der Strom runter, nicht die Spannung. Wenn die Spannung niedriger ist, ist entweder die Batterie ziemlich leer und wird geladen (oder defekt, Zellenschluss) oder die LiMa/ihr Regler ist defekt.
Eine andere Möglichkeit wäre ein großer Verbraucher, der mit seiner Last die Spannung runterzieht (kann auch ein Kurzschluss sein, aber dann schmurgelts irgendwo).
Oder die Spannungsanzeige hat nen Hau. Miss mal mit dem Multimeter direkt an der Batterie, wenn der Motor läuft.
Meine Glaskugel sagt, LiMa-Regler
bis denn,
Uwe
Alt 16.08.2024, 11:31
Hier mal ein paar Bilder von der "Situation". Mit Solar ohne Landstrom, liegen wir nun zwischen 12,9 und aktuell 13,4 Volt bei + 0,9 Amp.
Es gibt diverse Trenndioden, ein Mastervolt Ladegerät und ein Solarpanel.
Wir waren gestern 6 Stunden unterwegs und die Sonne hat auch geliefert.
Wenn die LiMa nicht regelt, könnte das Ladegerät die LiMa aus der Gleichung nehmen? Es tut mir ja leid, dass ich auf dem Gebiet wirklich so hilflos bin (ohne euch).
VG Philip
Hits:	61
Größe:	110,6 KB
ID:	1023609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	110,1 KB
ID:	1023610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	107,0 KB
Hits:	49
Größe:	106,8 KB
ID:	1023612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	124,6 KB
ID:	1023613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	120,3 KB
Hits:	50
Größe:	102,9 KB
Alt 16.08.2024, 11:34
Foto 6 von 7 ... Bitte die Anschlüsse zeitnah reinigen!
Alt 16.08.2024, 11:38
Wird gemacht Frank! Recht hast Du. Das dürfte aber nichts mit dem aktuellen Problem (?) zu tun haben. Oder doch?
Emotion Emotion ist offline
Moin Philip,
ganz einfach checken:
1. Handtuch übers Solarpanel
2. Landstrom abstecken wenn vorhanden
3. 1h viele Verbraucher laufen lassen bis den Batterien merklich was entnommen ist
4. Maschine starten, erhöhte Leerlaufdrehzahl
5. schauen ob die Lima lädt
Alt 16.08.2024, 11:49
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.005 Beiträgen
Hört sich blöd an, aber check mal die Polklemmen.
Hatten wir doch gerade erst hier irgendwo, das es letztlich an einer losen Klemme lag.
Gruß Mirko
Alt 16.08.2024, 11:58
Gute Idee. Panel ist jetzt abgedeckt. Alle Verbraucher an.
Motor mal mit gleichzeitiger Stoptaste 10 Sekunden orgeln lassen (ohne zu starten). Spannung der Starterbatterie fällt dann von 12,85 Volt nach 5 Sekunden auf 10,95 Volt und steigt langsam wieder auf 11,x. Nach Ende des Startvorgangs steigt die Spannung binnen 1-2 Minuten wieder auf 12,84 Volt.
Alt 16.08.2024, 11:59
An der LiMa? Die sitzen bombenfest.
Alt 16.08.2024, 12:00
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
moin,
ich geh mal davon aus, dass Du getrennte Motor- und Versorgungsbatterien hast. Darüber hinaus ist bei Dir entweder der Regler oder die ganze Lima defekt.
Wahrscheinlich hast Du auch einen Inverter oder sonstige 230V Versorgung.
Hast Du ein Ladegerät für die Starterbatterie ? Wenn nicht besorg Dir eins, und klemm das an die Starterbatterie, dann kannst Du über die Solaranlage und Landstrom im Hafen die Batterie laden und wenigstens den Urlaub retten.
Detlef
Alt 16.08.2024, 12:04
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.882 Danke in 4.432 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
moin,
Detlef
Wenn er mal ein Foto von dem Solarregler einstellt , kann man eventuell noch ein bisschen mehr helfen.
Bei Votronic z.B. kann man die Starter parallel laden.
Gruß Bergi :
Alt 16.08.2024, 12:07
Hallo Detlef,
das vorhandene Mastervolt Ladegerät läd mE alle Batterien. Auch über das Solarpanel. Habe 4x 120 ah Verbraucher (2 für das Cupa CP50 mit Relais für 24V. Eine 70ah Red Top für das Heckstrahlruder und dann die 120ah Starterbatterie.
Wenn ihr meint, dass wir das "Risiko" eingehen können, würden wir die Tour fortsetzen. Ich denke auch nicht, dass die LiMa vollständig vom Netz genommen wird. Wie gesagt: Das wäre das erste Mal.
LG Philip
Alt 16.08.2024, 12:09
Macht er: Ist wohl schon was älter.
PS: Die Kabel verlaufen Richtung Ladegerät.
Hits:	52
Größe:	133,8 KB
Alt 16.08.2024, 12:11
Hallo Detlef,
LG Philip
Dann einmal überlegen , wo möchtest du hin ?
Wer von uns / aus dem Forum liegt dort oder in der Nähe ?
Gruß Bergi :
Alt 16.08.2024, 12:15
Sieht leider nicht so gut aus.
Ich meinte sowas….
Hits:	47
Größe:	66,7 KB
Gruß Bergi :
Gestrandet auf der Oder Skylax Allgemeines zum Boot 7 15.12.2018 13:40
City Marina Ijdock Amsterdam Grappa58 Woanders 5 29.06.2018 07:59
Boot mieten in New York City / Jersey City Tuuut Woanders 26 05.02.2017 14:43
Kreuzfahrtschiff auf der Weser gestrandet Antaris Allgemeines zum Boot 3 12.04.2012 13:14
Twin City Liner gestrandet Alain Allgemeines zum Boot 0 15.05.2007 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
