Alt 15.08.2024, 20:57
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Standard suche: guten und günstigen Bootsbauer (für Aufbauten: Doghouse) Raum Venlo/Roermond
Hallo zusammen!
Liege gerade mit frischer Havarie in Venlo und brauche ein neues bzw. neuaufgebautes "doghouse":
Dachplatte (wohl aus GFK?) und Scheiben sollten noch gut/wiederverwendbar sein - nur die aus Sperrholz gefertigten Fensterumrahmungen der Front- und Seitenteile sind kaputt.
Kommt mir für ein DIY-Projekt am Steg 300 km von zuhause weg etwas zu ambitioniert vor???
Hat jemand einen Tipp, wer bei sowas für gute und günstige Arbeit bekannt ist?
Beste Grüße!
Hits:	92
Größe:	132,0 KB
ID:	1023579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	115,1 KB
Alt 16.08.2024, 07:54
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Stromab in Wanssum gibt es ene Reihe Betriebe, einfach mal hinfahren und interviewen.
Mtthias.
Alt 16.08.2024, 08:27
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Gut und Günstig gibts bei Edeka
Alt 16.08.2024, 08:38
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
provisorisch könnte man für den Mast achtern eine vernünftige Ablage bauen/bauen lassen und dann ein Tarp über den Mast spannen. Es kommt halt daraufan, wieviel Zeit Du hast. Jede Schreinerei/Tischlerei sollte dazu in der Lage sein ein "Doghouse" zu bauen.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 16.08.2024, 08:41
Marc Aurel Marc Aurel ist offline
Boot: Edership President 37
111 Danke in 36 Beiträgen
Mtthias.
Stromaufwärts gibt es auch Betriebe :
Neer, Roermond, Maasbracht, Wessem.
Die Auswahl ist gar nicht so klein, wie schon empfohlen, hinfahren und interviewen.
Ich hoffe du hast eine Versicherung.
Gutes Gelingen
wünscht
Marc
Alt 16.08.2024, 11:05
Die Frage ist, ob jemand GUTE ERFAHRUNGEN mit einem konkreten Betrieb in der Gegend gemacht hat oder von seinem Stegnachbarn gehört hat!?!?
Bevor ich auf gut Glück zu IRGENDEINEM Betrieb gehe ...
(MANCHE Handwerker versprechen in der Akquise mehr als sie bei der Ausführung des Auftrages später halten!)
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
provisorisch könnte man für den Mast achtern eine vernünftige Ablage bauen/bauen lassen ...
Mein Plan ist eher, den Mast in oder südlich Roermond irgendwo einzulagern - um ohne diesen Ballast/gelegentlich nervigen Überhang hinten meine Belgien-Frankreich-Runde zu fahren... und erst nächstes Jahr auf dem Rückweg wieder abzuholen, um dann z.B. in Zeeland mal (mit segelerfahrenem Mitreisenden) mittels Windkraft fahren zu können...
Alt 16.08.2024, 11:21
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Ich habe bei Shippersdock in Wessem mal 2 sauber arbeitende Schreiner gesehen, dort mal nachfragen die Jenne ist sehr hilfsbereit und auf zack.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Boot: Gatz Cherokee
Okay,
dazu kann ich nicht beitragen.
https://holland-boating.de/maas/wass...niging-de-maas
Dort gibt es eine Bootsgemeinschaft die vielleicht bei der Lagerung und Handwerkersuche behilflich seien können.
Alt 16.08.2024, 11:34
Danke für den Tipp 🙂
werde (zum Fragen vorab mit dem Auto) dort mal hinfahren!
Alt 16.08.2024, 11:37
Boot: Ameril 32
Gerne,alles Gute.
LG Thomas
Alt 16.08.2024, 14:43
Benutzerbild von Totti-Amun
13.725 Danke in 4.816 Beiträgen
Wenn du den Mast häufiger so transportieren möchtest, dann lass dir achtern mittig eine Stütze mit Aufnahme für den Mast schweissen (oder vielleicht auch versetzt, damit du besser den Niedergang runter kommst).
Dann liegt der zukünftig sicher, vielleicht vorn auch gleich.
Trailerboote haben das häufig, zumindest die neueren.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2024-08-16 um 15.42.44.jpg
Hits:	23
Größe:	59,5 KB
ID:	1023630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	47,4 KB
ID:	1023631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	34,2 KB
Hits:	20
Größe:	38,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.08.2024, 16:16
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
Rufzeichen oder MMSI: 211438560
183 Danke in 73 Beiträgen
Mal ne Frage: Du hast einen Segelkatamaran, kannst aber nicht segeln und nutzt es als „Motorboot“ und um zu segeln brauchst du Leute die das können? Hab ich das so richtig verstanden?
Alt 16.08.2024, 16:23
Jeder hat mal angefangen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.08.2024, 19:35
Zitat von Bootsrookie Beitrag anzeigen
Mal ne Frage: Du hast einen Segelkatamaran, kannst aber nicht segeln und nutzt es als „Motorboot“ ...
Primärer Nutzungszweck ist eine mobile, also ortsveränderlich nutzbare Campinghütte bzw. kleines Ferienhäuschen zu haben!
Habe mich für die schwimmende Variante entschieden, da
- ich gerne an Gewässern bin;
- auf der Straße die 2,5 Meter Breitenbegrenzung etwas "beengend" ist ...
Vorteile so eines "pocket catamaran":
- bietet bei 4,20 m Breite und 9 m Länge (und mit relativ rechteckiger Bauform) relativ viel Wohnfläche für ein 9 Meter-Boot
- einfache Technik
(Risiko kostspieliger Reparaturen)
- kann im stehenden Gewässer (Kanal) mit EINEM 15 PS-Kleindiesel bei akustisch angenehmer Drehzahl 7 bis 8 km/h fahren mit ca. 1 l Diesel/h, Spritkosten sind also kein Thema
(mit beiden Motoren und Gashebeln auf dem Tisch sind 12,X bis 13 km/h möglich)
- handlich und mit 8.000 lbs = 3,6 Tonnen Verdrängung relativ leicht, somit einhand gut zu handhaben
(kann mich z.B. auch einfach mal mit dem Bootshaken die letzten 50 cm an eine Kaimauer ranziehen)
- geringer Tiefgang
Und die OPTION auch mal die üblichen Binnenwasserstraßen zu verlassen - wozu ich halt noch segeln lernen muß - kommt noch als "Bonus" dazu ...
Alt 17.08.2024, 14:14
Mit 15PS Außenborder nehme ich dann mal an auch ohne Sportbootführerscheine?
Ich bewunder Dich, ehrlich!
Alt 17.08.2024, 19:25
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.460 Danke in 1.317 Beiträgen
Verstehe ich nicht, was ist denn am SBF so besonderes?
Gruß, Rainer
Alt 17.08.2024, 22:24
Boot: Astondoa 45
Er schrieb 15PS Kleindiesel.
Gruß Frank
Alt 18.08.2024, 06:54
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Roermond: Krekelberg oder Helenawerf
Wessem : Van Cuijk
Alt 18.08.2024, 09:24
Standard OT
1. Logik ist nicht Deine Kernkompetenz:
da langsamer als 20 km/h bräuchte ich in NL keinen SBF ... die 15 PS-Grenze gilt in D, wo ich noch nicht mit dem Boot war ...
(habe ich aber, ebenso UBI und SRC, da ich eigentlich diesen Monat noch aus NL ausreisen wollte)
2. nein - mit ZWEI 15 PS-Innenbordern.
Nur zum gemütlichen Dahintuckern reicht der Vortrieb von einem Motor ...
(beide zusammen brauche ich nur zum Rangieren, oder um z.B. auf der Ijssel gegen die Strömung zu Berg voran zu kommen)
Alt 18.08.2024, 10:21
Annahme hat nichts mit Logik zu tun
Aber Danke für Deine Klarstellung
Alt 19.08.2024, 16:02
Wessem : Van Cuijk
Die führen alle drei solche Arbeiten nicht aus ...
Auf welcher Erfahrung basieren diese Tipps?
Alt 20.08.2024, 12:58
ich furchte, ich muß bald einen neuen Thread aufmachen "DIY-Wiederherstellung einer Steuerstand- und Decksalonüberdachung" ...
konnte drei Betriebe finden, die das machen könnten - einer hat frühestens Ende Oktober Zeit, einer ab März/April, und einer hat kurzen Zwischenbescheid gegeben, er werde sich meine Anfrage nächste Woche genauer anschauen ...
(da könnte selber bauen schneller gehen???)
Alt 20.08.2024, 15:51
Benutzerbild von Kanalhummel
1.717 Danke in 740 Beiträgen
Wenn du die alte Konstruktion noch kopieren kannst und handwerklich geschickt bist, sollte das gehen. Preiswerter wird es sicherlich.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 23.08.2024, 23:29
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
.....kann im stehenden Gewässer (Kanal) mit EINEM 15 PS-Kleindiesel bei akustisch angenehmer Drehzahl 7 bis 8 km/h fahren mit ca. 1 l Diesel/h, Spritkosten sind also kein Thema
- handlich und mit 8.000 lbs = 3,6 Tonnen Verdrängung relativ leicht....
Du fährst mit 30 PS + 9m Segelkatamaran+ 3,6to VGD 12 - 13 kmh?
Tip : schneide die Strippe vom Eimer ab
Grüße, Reinhard
Alt 23.08.2024, 23:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Um eine quick&dirty-Lösung draufzustellen: Ganz sicher. 8mm Sperrholz oder M-Foam für die Seitenteile, ggf. 12mm für's Dach, ein wenig Polycarbonat oder notfalls Plexiglas für die Scheiben, paar Schrauben, und dann das Ganze mit Epoxy und bischen Glasgewebe ausgesteift und verstärkt. Sollte in einer Woche zu machen sein, wenn man weiter nix vorhat.
Anekdote am Rande: Ich stand 2019 vor einem ähnlichen Problem und habe den Fehler gemacht, einen "professionellen Bootsbauer" ranzulassen, als ich das Doghouse auf meinem Dean 365 verlängert haben wollte. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich das in Eigenarbeit vermutlich nicht nur ein knappes Jahr schneller, sondern auch drastisch billiger hingekriegt. Gut, das war nun zwar in Südafrika und nicht in NL, aber trotzdem ...
Mal gucken? Guckst Du hier
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Benötige Hilfe: Abschleppen oder Außenboardmotor nach Motorschaden Raum Venlo NL. tocan Allgemeines zum Boot 68 06.12.2016 07:25
Günstige Liegeplätze zwischen Roermond und Venlo thormb Woanders 7 13.09.2011 16:37
Wer kann helfen - Suche günstigen Bootsbauer Region o-ä. Bergkamen chevy5555 Restaurationen 10 19.07.2010 21:55
Tenco-Produkte in Roermond oder Venlo taomi1 Restaurationen 0 26.03.2009 13:38
Liegeplatz Raum Roermond/Venlo gesucht! Pharma98 Woanders 15 08.08.2007 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
