Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 13.08.2024, 21:37
fignon83 fignon83 ist offline
2.880 Danke in 1.689 Beiträgen
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
das Problem mit der Trip Aufzeichnung habe ich auch auf meinem NSSevo3s: Teilweise speichert er während der Aufzeichung sehr lange keine Position. Wenn man dann das GPX File zum Beispiel in Google Maps importiert zieht es Fahrlinie über Land.
Habe schon umgestellt von automatisch auf alle 5 sec. Das hat die Situation aber nicht wirklich verbessert
Wenn er keine Position speichert, zählt er dann auch keine KM/NM und zeigt dabei die drei Striche - - - ?
Alt 14.08.2024, 04:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.450 Danke in 4.291 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Simrad hat ja diese TripIntel Funktion, die nimmt den gefahrenen Tagestrip auf (oder setzt einen angefangenen fort, je nach Wunsch).
Benutze ich immer als Logbuch, Aufzeichnung wird bei > 5 km/h automatisch gestartet. Funktioniert bei meinem GO7 XSR absolut zuverlässig ohne Aussetzer.
Gerhard
Alt 14.08.2024, 21:47
So hatte ich mir das auch gedacht/erhofft. Deswegen ja meine Vermutung , dass der GPS-Empfang durch den Alu-Kasko nicht gut genug ist. Was sollte/könnte es sonst sein?
Alt 16.08.2024, 09:47
Hier mal die Tour von gestern, waren rund 86km. Der zeigt aber nur 17,1 km an. Die Zeit stimmt.
Ich hatte vorher in den Einstellungen von Log-type auf "Auto" gewechselt, vorher war "Distanz" eingestellt.
Beides bringt extrem ungenaue Daten. Zeit wird richtig erfasst. Daher mein Verdacht auf GPS-Empfangsqualität.
EDIT: habe in den Einstellungen von Tracks und Trips noch den Geschw. Schwellenwert gefunden. Der steht bei mir auf 11 Km/h.
Im Manual habe ich den Begriff nur im Zusammenhang mit Radar gefunden. Mit iel Phantasie könnte ich mir vorstellen, dass der nur Strecken aufzeichnet, die oberhalb von 11Km Geschwindigkeit liegen?
Hits:	12
Größe:	203,9 KB
Geändert von fignon83 (16.08.2024 um 09:56 Uhr)
Alt 16.08.2024, 14:04
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
452 Danke in 184 Beiträgen
Hallo zusammen, ich denke die Angabe für die Geschwindigkeit ist der Schwellwert,ab wann der Vorschlag für eine Aufzeichnung kommt.
Seit dem letzten Update bin ich drei Strecken gefahren, seit dem stimmt die Aufzeichnung. Trotzdem sehr komisch, denn Trackaufzeichnung ist ja normalerweise nicht die Herausforderung.
Ich beobachtete das weiter ….
Hits:	7
Größe:	119,9 KB
Gruß Schmitti
  #56
Alt 16.08.2024, 14:42
Boot: Nidelv 26
Die kannst Du doch leicht mit einer Handy-App wie GPS-Status prüfen. In meinem Plastik-Boot gibts natürlich keine Probleme .
Gerhard
Alt 16.08.2024, 21:45
Ja, das gabe ich auch getan. Keine Probleme. Auch die sonstigen Features des GO7, die auf GPS-Daten zurückgreifen, funktionieren. Ich hatte galt nur spekuliert, sass die Tracksufzeichnung bessere Abdeckung braucht, um zu funktionieren. Mir fiel sonst nichts mehr ein.
Alt 17.08.2024, 22:15
Heute die Route wurde komplett und richtig aufgezeichnet. Ich habe den Schwellenwert auf 1 statt auf 11km gesetzt.
Allerdings, das Autorouting von Simrad genieße ich nur noch mit Vorsicht. Das hat uns heute (ich habe die Route, da einfach, direkt im GO7 eingegeben statt den Umweg über gpx-Export via Navship) bei "blinder Befolgung" direkt in den Steinbegrenzung der Hafeneinfahrt in Burgstaaken gelenkt. Navship machte es richtig, wobei das auch Nacken an den Tag legt.
Tracks, Routen, Waypoints auf Simrad Evo 2 schneidi Technik-Talk 0 19.06.2017 21:03
Garmin GPSMAP 620 Route exportieren ? skipper_winni Technik-Talk 12 21.05.2013 20:17
Kontakte aus Posteingang exportieren Bomber Kein Boot 3 12.03.2012 09:17
IE-Favoriten exportieren - ...nicht alle...?? hakl Kein Boot 3 01.12.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
