Alt 14.08.2024, 15:12
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
42 Danke in 26 Beiträgen
Standard Mercruser 3.0 Kühlung
Hallo nachdem ich dieses Jahr viel Pech mit boot fahrn in Kroatien habe (zylinderkopf Krümmer Knie und impeller )Nachdem nun alles repariert wurde und der Motor wieder gut läuft,is das nächste problem aufgetreten.Der Motor bekommt im Standard genug Kühlung aber sobald man die Drehzahl erhöht,findet keine ausreichende Kühlung statt.und zieht luft.Wie gesagt immpeller samt Gehäuse neu.Der Mechaniker hat keine idee mehr,hat alles ausprobiert,bei abgebauten Z antrieb und Anschluss mit Wasserschlauch am Motor ist genug Wasser da.Z antrieb is aber auch frei.
Weiß vielleicht einer von euch woran das liegen kann.
Grüße aus biograd
Alt 14.08.2024, 15:44
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
58 Danke in 43 Beiträgen
Hallo X,
um welchen Motor / Z-Antrieb handelt es sich denn genau?
Viele Grüße,
Glastron V209, Volvo Penta AQ225 V8, 225 PS
Alt 14.08.2024, 16:54
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
wenn der Motor ohne Antrieb nicht heiß wird/genug Wasser bekommt, dann muss der Fehler am/im Antrieb oder vom Antrieb bis zum Transom liegen.
Schlauch kaputt/Riss/nicht richtig montiert
Steigrohr im Antrieb???
Impellergehäuse??
Werner
Alt 14.08.2024, 18:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Nehme das Thermostat mal zur Prüfung raus und probiere es erneut, in dem du den Motor bis zum Gleiten des Bootes beschleunigst.
Bleibt dann die Motortemperatur niedrig d. h. unter 60 ° C dann lags am Thermostat, das zu erneuern wäre
M.f.G.
Bo
Alt 14.08.2024, 21:58
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Deutet eigentlich auf einen Fehler im Zusammenbau.
Ich sehe das wie Werner. Denn wenn du direkt am Motor den Schlauch anschließt und alles ist ok - dann bleibt nur noch der Bereich im Z oder Schlauch.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 15.08.2024, 01:34
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.350 Danke in 504 Beiträgen
Irgendwie taucht gerade dieses Kühlproblem öfter auf.
Klimawandel bei Bootsmotoren? Ok, deutlich > 1,5 Grad
Frage:
Beim Test ohne Antrieb war das Boot logischerweise an Land.
Gabs an Land auch einen Test mit Antrieb? Wurde der Motor dann auch heiß?
Ich habe meine Tests an Land auch mit hoher Drehzahl (3t rpm) durchgeführt, ohne dass der Motor heiß wurde.
Das Problem taucht bei mir nur unter Last auf.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 15.08.2024, 05:37
Hy Holger,
nur mal zum Nachvollziehen für mich :
3000 rpm an Land ? Habe hier schon oft gelesen man soll den Motor an Land nicht so hoch drehen, da der Motor zu wenig Wasser bekommt...
Bin nur neugierig - also keine Kritik....
Alt 15.08.2024, 08:33
Zitat von Keulenkalle Beitrag anzeigen
Hy Holger,
Habe ich noch nicht gelesen. Da der Motor nicht heiß wurde, war es offensichtlich nicht zu wenig Wasser.
Holger
Alt 15.08.2024, 08:50
Boot: Ebbtide
Danke für die Tipps,Thermostat ist ausgebaut keine änderung,Immpeller und. Gehäuse ist neu,Verbindung vom Z antrieb ist neu zumMotor is auch neu.Es kommt ja Wasser aber bei erhöhter Drehzahl eben auch Luft.selbst im Meer ist keine Änderung.
Motor ist ein mercruser 3.0 Alhambra one antrieb.
Gruß aus biograd
Boot: Ebbtide
Motor ist ein mercruser 3.0 Alha one antrieb.
Gruß aus biograd
Alt 15.08.2024, 09:42
Hy Holger,
ein 1/2 Zoll Gartenschlauch wird die Wassermenge die der Impeller bei 3000 U/min braucht nicht schaffen...
Werner
Alt 15.08.2024, 09:50
Trotzdem stieg die Temperatur nicht über 85 Grad lt. Anzeige.
Ich hab keine Ahnung…
Holger
Alt 15.08.2024, 10:46
Boot: Glastron V209
Gruß aus biograd
Der "Mitnahmestift" vom Impeller sitzt auch korrekt drinne?
Hits:	14
Größe:	72,1 KB
Alt 15.08.2024, 10:50
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
kann es sein das eine falsche Kopfdichtung, bei der nicht alle Kühlkanäle 100% offen sind, eingebaut wurde. Ohne Belastung wird der Motor nicht heiß, erst wenn Leistung abgerufen wird.
Gruß Hardy
Alt 15.08.2024, 13:32
Boot: Ebbtide
Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt.Es wird nur zu heiß weil er bei erhöhter Drehzahl im Meerwasser mehr Luft alls Wasser zieht.Das problem is das der Krümmer und das Knie zu heiß werden.Immpeller samt Gehäuse sind neu kupferrohr zum Motor frei Durchgang zum Motor mit Druckluft abgedruckt,frei Wasser am hauptschlauch bei standgas ok erhöhe ich die Drehzahl wird das Wasser weniger und es kommen Luftblasen mit Wasser.
Ich werde das Boot hier lassen damit der Mechaniker es über Winter komplett nachschauen.Hab von ihn ein gutes Angebot bekommen was die lagerung betrifft.Hoffe nur das er das Problem in den Griff bekommt und ich dann nächsten Urlaub Boot fahrn kann.
Führ eure Tipps bin sehr dankbar,vielleicht fählt denn einen oder anderen noch was ein.
Danke und güsse aus biograd
N
Alt 15.08.2024, 16:13
Boot: keins mehr
2.456 Danke in 1.637 Beiträgen
wo siehst Du das Luft gezogen wird ?
da die Seewasserpumpe im Antrieb ist geht das eigentlich nicht....da ist keine Luft....
zumindest nicht wenn das Boot im Wasser liegt....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.08.2024, 16:41
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ich gebe davon aus daß es ein Gen.2 Antrieb ist.
Dann soll der Mechaniker mal schauen ob eventuell die Trennplatte im Oberteil fehlt. Bekanntes Symptom. Abgase gelangen ln den Kühlkreislauf.
Gruß Karsten
Alt 15.08.2024, 16:59
Boot: Ebbtide
Nein ist alha one gen1,genau das verstehen wir ja auch nicht,haben extra durchsichtige Schläuche montiert,aber wie gesagt, Boot ist im Wasser Motor kleine Drehzahl alles ok,Erhöhung der Drehzahl Luft und Wasser,man sieht richtig die blasen wie sie am hauptschlauch entlang mit dem Wasser fließen,senkt man dann die Drehzahl wieder kurz kein Wasser dann wieder normal.wir sind total ratlos.
Grüße aus biograd kurz vor der heimreise
Alt 15.08.2024, 17:04
Ich laufe da mit Spoky konform... Auch ein Mechaniker der gut ist macht mal fehler..
Und wenn du sagst dass es funktioniert wenn der Antrieb komplett aussen vor ist und du direkt einen Schlauch ans Thermostatgehäuse anschließt, dann kann der Fehler nur in der Versorgung vom Antrieb bis dahin sein... Druckluft kommt natürlich auch durch wenn der Mitnahmestift auch nicht vorhanden ist. Zerlege doch einfach mal den Impeller und schaue nach. Du musst jetzt sowieso das Ausschlussverfahren machen. Eines nach dem anderen und damit den Fehler einkreisen....
Alt 15.08.2024, 17:24
Boot: keins mehr
naja...wenn Hinter der Pumpe irgendwo was Undicht ist....dann Tritt dort Wasser aus....
die Leitungen stehen unter Druck wenn die Pumpe Pumt ) da kann keine Luft Angesaugt werden....das geht nur vor der Pumpe....da ist aber keine Luft )
bei Motoren wo die Seewasserpumpe am Motor ist da kann das sein...aber bei Pumpe im Antrieb eigentlich nicht...ist eigenartig
Alt 15.08.2024, 18:04
Ich habe jetzt mal eine ganz doofe frage - erschießt mich nicht....
Fährt der Z ganz runter ??????
Ist mir nur eben durch den Kopf gegangen....
Alt 15.08.2024, 18:15
Boot: Ebbtide
Ja ist voll im Wasser
GRUSS AUS BIOGRAD
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Mercruser 140 Entleehrungsschrauben Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 6 19.10.2007 15:01
mercruser 140 115 PS Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 1 27.02.2005 19:34
Kipphebel einstellen beim Mercruser 6V BJ 94 Leinweber Motoren und Antriebstechnik 58 12.07.2004 22:50
Wo befinden sich die Motornummern am 3,7l Mercruser Didi Technik-Talk 8 26.05.2004 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
