#101
warum sollte der Sensor nicht sowohl einer Anzeige wie auch der Motorsteuerung dienen? ** Ich habe mir die Interfaces von Yachtdevice besorgt und sogar über den gesamten Drehzahlbereich bei meinen TAMD73P ein Diagramm erstellt, mit gemessenen Turbodruck, Verbrauch und Geschwindigkeit. Was unterscheidet den Sensor von deinem Druckschalter und was ist der Unterschied zwischen dem TAMD73 und 74? ** Ich habe viele Schaltbilder und Betriebsanleitungen studiert und keinen signifikanten Unterschied zwischen den Motoren, außer der Optimierung / Mehrleistung von 50PS gefunden. Wenn du da besser informiert bist, nur her damit, aber einer telefonischen Information von einem Sealine Mitarbeiter traue ich da genausowenig, wie einer mündlichen Info vom Schrauber. Quelle? ** Edit: Ich habe gerade gesehen, dass an meinem Motor der Ladedrucksensor direkt am Motor (Sicherungs- und Relaiskasten) gar nicht vorhanden ist. Das muss ich mir noch mal genauer ansehen, man lernt nie aus! Der ist ja nur für das analoge Instrument, was ich nicht habe. Der Sensor im Steuergerät ist für die Motorsteuerung, Der Druckwert kann an der Service Schnittstelle geprüft werden TAMD73P 6,7l Hubraum - TAMD74-P 7,3l Hubraum bei etwas niedrigerem Turbodruck TAMD74P Variante 12V hat einen Spannungsstabilisator vor der ECU
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. Geändert von trockenangler (14.08.2024 um 14:49 Uhr) Grund: Edit, Edit...
#103
Und dem Ding kann man glauben, ist einfach zu verstehen.......... Also, wenn ich mit so Motoren öfter zu tun hätte (Motoren.Schamane) wäre das meine erste Anschaffung. € 6,99 Geändert von Fraenkie (14.08.2024 um 14:30 Uhr) |
#104
Was soll ich sagen. Der Mechaniker war da mit einem gebrauchten aber funktionstüchtigen Sensor. Eine Sache von 5 Min. die Maschinen laufen wie sie sollen. Und dafür die ganzen Umstände. Unfassbar!
Aber das Wichtigste- wir können unseren Urlaub antreten! Geht jetzt leider nicht mehr auf die See aber egal. Danke für Eure Hilfe und Beteiligung! Ende der Story. |
#105
Mmmh... will deine Freude nicht trüben, aber warum hat dann der Tausch der Sensoren zwischen den beiden Maschinen bei der Probefahrt das Fehlerbild nicht wandern lassen? Waren beide kaputt?
Na ja, hoffen wir mal, dass es das war. Schönen Urlaub! bis denn, Uwe
#106
War denn jetzt die Lösung, dass nur der Sensor der einen Maschine defekt war?
Nachdem die Maschine wieder lief, haben es beide Maschinen zusammen geschafft, den Pott anzuschieben und auszudrehen? Was mich wundert: Man kann doch anscheinend auslesen, was war daran so schwierig? Auf jeden Fall ist es doch so, das nicht alle Schrauber einem was wollen. Viel Spaß noch im Urlaub. Gruß
#108
Auf Wunsch des Threaderstellers mach ich den Thread zu.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
| Themen-Optionen | |
| Ideen gesucht: Wasserführender Kamin / Mini-WP / Gas-Kamin / Solarthermie - Ideen? | OceanixTS | Kein Boot | 7 | 27.09.2023 11:08 |
| Volvo TAMD 74 p edc Bitte dringend um Hilfe-Urlaub in Gefahr! | Pharma98 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 16.07.2022 17:18 |
| Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub | Zweikapitaene.de | Restaurationen | 0 | 29.09.2018 10:25 |
| Erster Urlaub auf/mit dem Segelboot steht an | D Bayr | Deutschland | 5 | 20.02.2017 11:01 |
| Motorproblem vorm Urlaub.....Kabelquerschnitt! Bitte Dringend | Marfi | Technik-Talk | 62 | 16.09.2010 14:07 |
