Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 12.08.2024, 22:27
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Mach Mal Video vom schaltzug
Alt 12.08.2024, 22:28
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Zitat von NAJ Beitrag anzeigen
Einfach nur die Möglichkeit den Motor ausserhalb des Wassers mit Wasser zu versorgen.
Ahh verstehe 👍
Muss der Motor zwangsläufig an Land getestet werden ? Das könnte hier schwierig werden.
Würde ihn morgen erstmal rausholen und aufschrauben/ gucken/mich hier melden 🙈😉
Alt 12.08.2024, 22:29
Was meinst du genau ?
Ein Video hatte ich paar Beiträge früher schon gepostet.
Alt 12.08.2024, 22:37
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Zitat von bootsmann033 Beitrag anzeigen
Ahh verstehe 👍
Wenn der Motor an Land laufen soll braucht es die Spülohren, oder nen großes Fass etc. Aber der Motor muss natürlich nicht zwingend an Land getestet werden. Ich würde aber aufgrund deiner Leinen/Leidensgeschichte eher dazu raten da jemanden ran zu lassen der von vorneherein weiß worauf er achten muss.
Alt 12.08.2024, 22:38
Da ist. Vermutlich der gaszug zu sehen
Alt 12.08.2024, 23:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.101 Danke in 3.802 Beiträgen
Nur der „Hebel“, den die Züge bewegen, macht in der Rückwärts-Stellung die gleiche Rotation wie im Vorwärtsgang
Dann wird das das Gas sein und nicht die Schaltung.
Gruß Jogie,
Alt 13.08.2024, 04:58
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Du hast den falschen Zug gefilmt.
Alt 13.08.2024, 06:33
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Soo, heute am Boot mit Update:
Die Bowdenzüge scheinen in Ordnung zu sein, die Gelenkstange auch.
Nur der „Hebel“, den die Züge bewegen, macht in der Rückwärts-Stellung die gleiche Rotation wie im Vorwärtsgang - ich vermute, der müsste sich normalerweise entgegen dem Uhrzeigersinn drehen ?
Hier ein Video davon: https://streamable.com/xe8gyn
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich enorm dankbar!
@Benjamin
Danke für den Hinweis! Wo genau sass dieser Sicherungsstift bei dir ?
Gottseidank gut ausgegangen bei euch, das klingt ja wirklich übel…hab vorher noch nie gehört, dass das überhaupt passieren kann.
Man sieht in dem Video noch einen zweiten Bowdenzug, der bewegt sich ebenfalls.
Normalerweise geht am Schaft entlang ein Gestänge, dass im Unterwasserteil das Getriebe schaltet. Dieses Gestänge muss man trennen, wenn man das Unterwasserteil abnimmt. Schau mal ob du das findest. Wenn ja, dann prüfe die Position des Gestänges in Vorwärts / Rückwärts / Neutral. bewegt es sich von neutral aus nach oben und unten, dann liegt dein Problem wahrscheinlich im Getriebe.
Lass den Motor aus und dreh am Propeller, während die Fernsteuerung auf Neutral steht. Dann bewegst du den Fahrhebel nach vorne und schaust, wann der Gang schaltet. Passiert das sehr früh, dann kann es auch sein, dass der Schaltweg falsch eingestellt ist. Bei der Prozedur ziehst du aber bitte den Notschalter, dass dein Motor nicht starten kann!
Gruß Benjamin
Alt 13.08.2024, 06:54
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Da sind ja 2 Züge. Schau mal was der zweite macht
Alt 13.08.2024, 09:02
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Von Neutral auf Vorwärts, natürlich auch von Neutral auf Rückwärts prüfen, der Weg bis zum Einkuppeln sollte jeweils in etwas gleich sein.
BoN
Alt 13.08.2024, 10:36
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
39 Danke in 20 Beiträgen
Hatte genau das gleiche....siehe auch Beitrag 15.....
Die Verbindung zum Unterwasserteil hatte sich komplett gelöst.
Es passiert folgendes: Der Vorwärtsgang ist eingelegt. Die Verbindung löst sich. Beim Umschalten nach Rückwärts bleibt der Vorwärtsgang eingelegt, man gibt Gas und das Boot fährt trotz R-Gang vorwärts.
Es war übrigens mein eigenes Verschulden. Meine Verbindung ist ein Querbolzen, der durch einen Splint gesichert ist. Als ich den Impeller gewechselt habe, hatte ich keinen neuen Splint verwendet. Der alte ist halt durchgerostet.
Der Hiwi
Alt 13.08.2024, 12:14
Bevor man das Getriebe auseinander reißt, erst mal das Schaltgestänge prüfen. Das ist der Hauptverdächtige.
BoN
Alt 13.08.2024, 12:20
Boot: MacGregor26m
Mal systematisch
Getriebe Kabel beim Motor demontierenden
Getriebe Hebel von Hand schalten,
drehrichtung am Prop kontrollieren
Freigänginkeit Getriebe Kabel prpfen
Befestigung Getriebe Kabel motorseitig und in der schalt Box kontrollieren
Erst jetzt Getriebe ausbauen...
Alt 13.08.2024, 13:37
Danke für den Hinweis, den zweiten Zug zuerst unter die Lupe zu nehmen- heute bei Tageslicht gemacht und es sieht aus, als wäre der von einem Bolzen abgegangen - den einfach wieder drauf und mit Splint sichern - kann es so einfach sein ?
Siehe Video:
https://streamable.com/hci56b
Hits:	32
Größe:	26,0 KB
Geändert von bootsmann033 (13.08.2024 um 13:46 Uhr)
Alt 13.08.2024, 14:04
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
So einfach kann das sein. Da gehört eine Plastikscheibe dran und dann so eine Sicherungsklammer. Die sieht etwa so aus: ß.
mfg Mario
Alt 13.08.2024, 14:07
Siehe Video:
Jupp das ist wohl der Fehler... Drauf machen sichern fertig
Alt 13.08.2024, 16:28
Hat geklappt, das wars !
Als Splint dient vorübergehend ein Draht von ner Wäscheklammer, aber hält
Bleibt noch die Frage, warum / wie der Zug überhaupt abgegangen ist...
Vielen Dank nochmal an alle !!!
Alt 13.08.2024, 16:36
Splinte brechen oder fallen so Mal raus ...
Jetzt kennst du aber den Unterschied zwischen deinem Gas und schaltzug
Alt 14.08.2024, 01:49
Ja, wieder was gelernt
Alpha one entweder Vorwärts oder Rückwärtsgang Pillemann Motoren und Antriebstechnik 27 04.05.2024 21:44
Verständnisfrage Vorwärts Rückwärtsgang Bravo 3 Egos Motoren und Antriebstechnik 2 18.05.2014 23:41
Suziki DT 75 fährt im Rückwärtsgang und Leerlauf vorwärts ZweitaktOma Motoren und Antriebstechnik 39 30.09.2011 19:09
Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... Bollermann Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2010 08:53
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
