Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.630Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 1.630
Alt 09.07.2024, 13:36
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Meine Worte... Ich mache das immer nur mit dem Mund und es funktioniert bei mir auf beiden Seiten sehr gut. Sieht halt nur irgendwie doof aus... als ob man sein GFK Boot aufblasen möchte .
Beste Grüße
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Ich hatte massive Probleme beim Betanken unserer MF 1095.
Ich konnte nur schlückchenweise tanken.
Sobald ich den Zapfhahn weiter geöffnet habe, kam mir ein riesiger Schwall entgegen.
Der Tankwart in Krk (HR) sagte mir dass das Problem fast alle MF und auch die Beneteaus hätten.
Ich habe die Endkappe der Entlüftung rausgeschraubt und mit einem Adapter- und Schlauchstück die Entlüftung kräftig durchgepustet.
Und siehe da - keine Umweltsauerei mehr
Das Zollgewinde des Adapterstücks passte nicht zu 100%, aber 2-3 Umdrehungen ging es rein.
  #1502
Alt 09.07.2024, 14:01
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.060 Danke in 492 Beiträgen
Wir lieben eben unsere Boote ... da werden auch mal geknuscht
Alt 09.07.2024, 16:57
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
427 Danke in 265 Beiträgen
Interessant wäre, was die Entlüftungsleitung verlegt hat und ob man dem vorbeugen könnte?
Alt 11.08.2024, 21:15
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Wenn ich bei unserer MF 895 Offshore den Frischwasserstutzen zum Wassernachfüllen aufschraube, strömt Luft in Richtung Tank. Ist das normal oder gibt es einen Belüftung von Außen die dicht ist? Falls ja, weiß Jemand wo die sitzt?
Gruss Thomas,
Alt 12.08.2024, 07:55
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Laut Handbuch Seite 31 ist die Entlüftung die Nummer 8, Seite 107 zeigt die gleiche Stelle auf Position 9 in der Draufsicht und das ist auch die Stelle, bei der bei mir das Wasser rausläuft, wenn ich bis Oberkante den Tank befülle.
Alle Mann von Bord!
Alexander
  #1506
Alt 12.08.2024, 12:55
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.884 Danke in 1.801 Beiträgen
Das hat meine 895 auch gemacht, obwohl der Überlauf beim Befüllen funktionierte.
Vermutlich kann da (aufgrund der Verlegung) Wasser im Entlüftungsschlauch stehen bleiben.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #1507
Alt 16.08.2024, 20:40
Hallo liebe MF 1095 Eigner,
Meine Schwarzwasserpumpe funktioniert nicht mehr. Ich habe den Schalter betätigt, da leuchtete dieser kurz rot, so wie immer, wenn der Pumpenschalter betätigt wird und dann war die rote Einschaltleuchte aus. Ich gehe davon aus, dass eine Sicherung durch gebrannt ist. Ich weiß aber leider nicht wo die Sicherung für die Schwarzwasserpumpe ist. Kann mir jemand helfen? Aus dem Schaltplan kann ich es auch nicht identifizieren.
Danke für gezielte Ideen ...
Dirk
Alt 16.08.2024, 21:36
Das Thema scheinen alle 1095er zu haben. Ich habe schon die dritte Pumpe seit 2020. Irgendwann sitzen sie fest. Manchmal bekommst du sie mit Hilfe eines kurzen Schlitzschraubendreher wieder frei. Damit muss du eshinten im Gehause der Pumpe diese manuell drehen. Die Sicherung sitzt im Sicherungskasten. Den findest Du hinter der Klappe in der kleinen Kabine auf der Rückseite des Fahrerstandes. Welche Sicherung das ist, kann ich nicht mehr genau sagen. Ich meinen eine rote 20 oder 25 Ampere, Farbe rot. Su solltest sie als defekt erkennen, wenn du sie rausziehst..
  #1509
Alt 17.08.2024, 09:43
Danke für die Tips ... läuft wieder. Es war die 2. Sicherung von links vom oberen Sicherungskasten hinter der Klappe (kleine Kabine hinter Fahrerstand)��
Alt 21.08.2024, 17:26
Tip bei meiner Auslieferung:
Tank möglichst voll werden lassen und dann erst abpumpen.
Die Pumpe sitzt ja oben auf dem Tank.
Wenn Tank voll, dann muss die Pumpe nicht so lange gegen Luft kämpfen.
Ich fülle im Hafen oft auf, bevor wir ablegen.
Hat den Nebeneffekt, dass gut durchgespült wird.
Conni (Volker)
  #1511
Alt 17.09.2024, 13:58
scippy scippy ist offline
Boot: Beneteau 650 WA
35 Danke in 15 Beiträgen
Hallo liebe Gemeinde,
bin zwar schon länger hier im Forum, aber mehr als stiller Mitleser. Ich hoffe, dass ich hier im Forum einen Rat bekommen kann.
Ich habe mir Anfang des Jahres eine Beneteau 650 Flyer WA, BJ 2005 zugelegt. Ich bin mit dem Boot auch sehr zufrieden. Leider ist die Belederung des Polsters der Rückenlehne zwischenzeitlich erneuerungsbedürftig.
Weiß jemand, wie das Rückenpolster abgebaut wird bzw. wie es befestigt ist? Zumindest habe ich - soweit ich es erkennen konnte- keine Schrauben o.ä. hinter der Rückenlehne gesehen oder ertasten können.
Kennt sich jemand aus?
Beste Grüsse Scippy
"Gut gemeint" ist das Gegenteil von "Gut gemacht"
Alt 22.10.2024, 17:59
Wittmund64 Wittmund64 ist offline
Boot: Jeanneau NC11
Standard Stromversorgung Jeanneau NC
wir haben eine Jeanneau NC 11 Bj 2015. Jetzt bekommt scheinbar das Burgstrahlruder keinen Strom. Die Batterietrenner lassen sich über das Penel nicht betätigen, auch manuell nicht. Obwohl die Batterien geladen sind, bekommt die Schaltung keinen Strom. Gibt es da irgendwo vor dem System noch einen Schalter/Sicherung/Relais? Kennt jemand das Problem?
Hermann
Alt 22.10.2024, 18:26
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
722 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Hermann,
das Bild habe ich aus der Bedienungsanleitung zur NC11. Liegt am Joystick Spannung an, leuchtet die Diode? Wenn ja und wenn Du den Joystick betätigst, hörst Du ein "Klacken"?
Carsten
Hits:	76
Größe:	90,8 KB
ID:	1028766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	90,8 KB
Geändert von P440F-Divina (22.10.2024 um 18:32 Uhr)
Alt 23.10.2024, 20:44
Boot: Jeanneau NC11
Hallo Carsten,
leider leuchtet gar nichts und auch kein „klacken“.
Offenbar haben die dazugehören circuit breaker keinen Strom. Die liegen auf 5 und 6. Die anderen 1-4 haben Strom.
Hermann
Alt 24.10.2024, 07:21
Benutzerbild von microship
microship microship ist offline
Boot: Jeanneau Nc 11
Rufzeichen oder MMSI: DH6559
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Hermann
mal eine andere Frage,
wir haben auch eine NC11 und möchten eventuell ein Bugstrahlruder nachrüsten.
Hast du vieleicht mal ein Bild wie es unter der Koje verbaut wurde?
Gruß Holger
Alt 24.10.2024, 14:12
Kann es möglich sein, dass die Hauptsicherung durchgebrannt ist? War bei meiner MF 1095 so. Wo die bei der NC 11 sitzt weiß ich nicht ... müsste eine ca. 300 A-Sicherung sein, also recht groß und wird zwischen Plus und Minus geschraubt ... sind schon recht dicke Kabel und müsste in der Nähe der Bugstrahlruder-Batterie liegen ... kann man dann eigentlich nicht übersehen.
Dirk
Alt 24.10.2024, 14:28
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
Ein Gruß in die Gruppe.
Gibt es Flyer 9 Fahrer unter euch?
Alt 24.10.2024, 17:00
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
...und wird zwischen Plus und Minus geschraubt ...
Zwischen Plus und Minus brennt jede Sicherung durch
Naja, bei großer Sicherung und geringer Leistung wird's nur warm ...
Conni (Volker)
  #1519
Alt 24.10.2024, 21:13
Ups ... fataler Fehler ... meinte das garnicht so, habe es aber so geschrieben ... Hermann vergess Plus/Minus, hoffe aber Du weißt wie ich es meinte, nämlich die große ca. 300 A-Sicherung in der Nähe der Bugstrahlruder-Batterie ... zumindest ist sie dort bei der MF 1095 ... Sorry
Dirk
Alt 24.10.2024, 21:32
Danke Volker ... da guckt Dein Bild zurecht so
Alt 24.10.2024, 22:11
Boot: Jeanneau NC11
leider habe ich schon die große Hauptsicherung und die Feinsicherung geprüft und beide sind in Ordnung.
Hermann
Alt 24.10.2024, 22:18
Boot: Jeanneau NC11
Hallo Holger,
eine gutes Gesamtbild habe ich so grad leider nicht zur Hand. Aber das kann ich gerne bei nächster Gelegenheit machen und zur Verfügung stellen.
Hermann
Alt 25.10.2024, 07:40
Zitat von Wittmund64 Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Hermann
Das wäre Super
Vielen Dank
LG Holger
Alt 26.10.2024, 22:30
Bei meiner 1095 waren die Kohlen im Motor des BSR verschließen. Sie würden getauscht und das Innenleben des Motor wieder hergerichtet. Seitdem funktioniert es besser denn je...
Alt 29.10.2024, 11:49
Standard Benetau 650 Flyer WA
Offenbar war ich der erste, der vor dem Problem stand. Nachdem die Rückenlehne jetzt runter ist, kann der Beitrag möglicherweise anderen weiterhelfen.
Die Lehne war mit 14! Maschinenschrauben an der Rückwand angeschraubt. Die Schraubenköpfe befinden sich unter dem darüber geklebten Schaumstoff, die Kunstlederhülle des Ganzen war zum Zwecke des Überziehens über die Schraubengewinde jeweils eingeschlitzt. Verschlossen war die Hülle dann mit einem Reißverschluß. Außerdem war um jede Schraube eine Kleber- oder Dichtmasse (ist nicht mehr identifizierbar) als "Raupe" gelegt. Hinter der Wand wurde dann mit Sechskantmuttern verwendet.
Ist alles verdammt schwer zugänglich, "Winkelhände und -finger" (oder alternativ eine sehr kleiner und gelenkiger Mensch ) sind beim Abbau hilfreich.
Anbei mal ein paar Fotos. Definitiv werde ich mir für den Einbau eine andere Befestigung einfallen lassen.
Hits:	20
Größe:	29,2 KB
ID:	1029259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	28,9 KB
ID:	1029260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	26,7 KB
Beste Grüsse Scippy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
