Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 10.08.2024, 00:17
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercury AB fährt auch im Rückwärtsgang vorwärts
der Außenborder meines frisch erworbenen Hausboots spielte gestern verrückt; wollte beim Einfahren in die Box mit Rückwärtsgang abbremsen, stattdessen gab es Schub nach vorne (gerade so noch gut gegangen). Nach dem Festmachen nochmal getestet und bestätigt - Rückwärtsgang fährt vorwärts. Am Tag davor war noch alles ok, nichts dran gebastelt oder verändert. Es ist ein Mercury 15 PS über Fernschaltung. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
Grüße, Christian
Alt 10.08.2024, 06:23
Quatschko Quatschko ist offline
355 Danke in 208 Beiträgen
Gas und Schaltzug in der Fernschaltung vertauscht.
Alt 10.08.2024, 07:08
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Grüße, Christian
Schaltzug defekt und Gang geht gar nicht mehr raus.. ?
Schau Mal ob am Außenborder der Zug sich bewegt wenn man an der Fernschaltung schaltet
Alt 10.08.2024, 07:09
Dann sollte es einen Tag vorher schon falsch gegangen sein wenn nichts dran gemacht worden ist und jetzt plötzlich der Gang nicht mehr wechselt
Alt 10.08.2024, 09:15
Richtig, das Problem ist quasi aus dem Nichts aufgetreten.
"Schaltzug defekt und Gang geht gar nicht mehr raus.. ?
Schau Mal ob am Außenborder der Zug sich bewegt wenn man an der Fernschaltung schaltet"
Ah ja, das wäre eine Möglichkeit, dass er gar nicht rückwärts schaltet. Falls dem so ist (Zug sich nicht bewegt) - wie liesse sich das reparieren, bzw. wodurch kann sowas kommen ? Aussenborder und Fernsteuerung ist noch alles Neuland für mich. Bin leider erst am Montag wieder vor Ort.
Alt 10.08.2024, 09:57
eis eis ist gerade online
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Dieses Problem hatte ich auch schon mal sehr plötzlich. Beim Aufstoppen in der Box wäre mein Kumpel fast über Bord gegangen, weil es unerwartet heftig nach vorne ging obwohl der Rückwärtsgang eingelegt war.
Übeltäter war hier diese Kugelpfanne am Schaltgestänge, welche sich zerlegt hatte. Siehe Bild links. Da hatte ich sie aber schon ausgebaut. Ist aber die selbe Kugelaufnahme wie auf der rechten Seite. Ersatz war ein Pfennigsartikel, aber warum man sowas aus Plastik fertigt, ist mir schleierhaft. Das Teil ist sowohl mechanischer als auch thermischer Belastung ausgesetzt.
Schau mal unter die Haube und prüfe, ob das Gestänge noch fest gelagert ist.
Hits:	58
Größe:	92,2 KB
ID:	1023002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	86,3 KB
Karsten
Alt 10.08.2024, 11:36
Ich danke dir ! Werde ich mir ansehen.
Und - falls das eine Rolle spielt - der Leerlauf funktionierte aber (passt das zusammen mit defektem Gestänge ?).
Ich versuche gerade mich schlau zu machen und Infos zur Schaltung (bzw. Aufbau / Funktion allgemein) von Aussenbordern zu finden...aber nix so richtig bis jetzt (nur oberflächlich) - hat vielleicht jemand einen Tipp (online) ?
Alt 10.08.2024, 12:46
Ja, das passt zusammen. Schau einfach unter den Deckel und finde raus, ob das Gestänge lose ist bzw, ob die Kugelaufnahme vielleicht gebrochen ist. Dazu brauchst du kein Internet. Haube hoch und rein schauen halt.
Karsten
Alt 10.08.2024, 13:06
Ok!
Am Montag kann ich mir das genauer ansehen, hatte gestern Zeitdruck und bin jetzt zu Hause.
Ich frage, weil ich dann ggfls. noch Teile besorgen und mitnehmen würde, dort oben gibt es nichts.
Alt 10.08.2024, 13:13
Wenn du nicht weißt, was kaputt ist, wird das halt schwierig.
Karsten
Alt 10.08.2024, 18:03
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Solche Kugelkopfanschlüsse finden in Großflugmodellen Verwendung, natürlich in qualitativ hoher Ausführung und aus Metall, vielleicht lässt sich damit etwas Haltbares zusammenstricken.
BoN
Alt 10.08.2024, 18:18
Metall wäre natürlich optimal. Ich hatte mir nur einen neuen aus Kunststoff beim Bootsschrauber besorgt . Wusste auch gar nicht, dass es sowas im Modellbau gibt. Daher guter Hinweis von dir.
Karsten
Alt 11.08.2024, 01:06
So eine Kugelkopf-Stange hätte ich noch vom Gasgestänge vom OM601 rumzuliegen (falls sie passt), auch aus Metall. Ich konnte heute (gestern inzwischen) noch den Techniker der Marina erreichen...er meinte, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Problem mit dem Bowdenzug und nichts am Motor selbst...na mal sehen.
Alt 11.08.2024, 09:26
Dann berichte mal. Aber es geht weniger um die Stange. Falls das Problem motorseitig ist, dann ist ein Bruch der Kugelpfanne wahrscheinlicher. Die Stange ist eigentlich massiv und stabil.
Karsten
Alt 11.08.2024, 22:40
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Hatte das Problem auch schon mal. Bei mir (am Force AB) war ein Sicherungsstift gerissen und der Bolzen, der den Schaltmechanismus mit dem Gestänge zum Unterwasserteil verbindet hat sich verabschiedet.
Ist dummerweise passiert, als wir angelandet sind und meine Frau aufstoppen wollte. Das Ende vom Lied war, dass ich zwischen Sliprampe und Bootsrumpf lag. Glücklicherweise ist mir nichts passiert und durch mein menschliches Gewebe hab ich Schäden am Boot abwenden können...
Hätte aber auch blöd ausgehen können.
Gruß Benjamin
Alt 12.08.2024, 21:22
Soo, heute am Boot mit Update:
Die Bowdenzüge scheinen in Ordnung zu sein, die Gelenkstange auch.
Nur der „Hebel“, den die Züge bewegen, macht in der Rückwärts-Stellung die gleiche Rotation wie im Vorwärtsgang - ich vermute, der müsste sich normalerweise entgegen dem Uhrzeigersinn drehen ?
Hier ein Video davon: https://streamable.com/xe8gyn
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich enorm dankbar!
@Benjamin
Danke für den Hinweis! Wo genau sass dieser Sicherungsstift bei dir ?
Gottseidank gut ausgegangen bei euch, das klingt ja wirklich übel…hab vorher noch nie gehört, dass das überhaupt passieren kann.
Alt 12.08.2024, 21:29
Würde sagen du hast ein Problem mit deinem Getriebe im Unterwasser Bereich
Die Schaltung geht von der Fernbedienung in die richtige Richtung kann aber nicht weil dein Getriebe klemmt...
Da hilft nur Antrieb Zerlegen
Alt 12.08.2024, 21:52
Antrieb zerlegen heißt Motor komplett raus / Schaft aufschrauben? Kann ich das als Laie (mit eurer Unterstützung) reparieren?
Apropos Unterwasserbereich: dazu fällt mir noch ein, dass bei der vorletzten Fahrt ein Stück Leine in die Schraube, bzw. dahinter in die Welle geraten ist. Ich hatte die abgeschnitten, aber es ist noch ein Stück rumgewickelt (dazu müsste wohl der Propeller ab). Der Rückwärtsgang funktionierte danach noch - kann es trotzdem damit zusammenhängen?
Alt 12.08.2024, 21:54
Klar erst Mal alles raus dann weirerschauhen
Alt 12.08.2024, 21:58
Wenn man das Boot an Land nehmen kann ... Raus damit schraube runter Leinen Reste entfernen...
Dann Testen... Mit spühlohren
Dann sieht man sich ob die Leine schaden angerichtet Hat( Ölaustritt)
Alt 12.08.2024, 22:09
Ich danke euch soweit!
Muss aber nachfragen: was sind Spülohren ?
Der AB hängt am Hausboot, ich hoffe den kriegt man halbwegs raus (wegen derFernsteuerung/Lenkung). Hoffentlich hat morgen der Hafentechniker Zeit.
Alt 12.08.2024, 22:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Gibt es bei dem Motor nicht 2 Züge? Gas und Getriebe.
Bei Gas geht es vorwärts und rückwärts in die selbw Richtung.
Wo ist der Zug fürs Getriebe?
Alt 12.08.2024, 22:15
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Einfach nur die Möglichkeit den Motor ausserhalb des Wassers mit Wasser zu versorgen.
Hits:	8
Größe:	41,7 KB
Alt 12.08.2024, 22:24
Genau im Video ist. Scheinbar der gaszug zu Sehen
Hier noch zwei nächtliche Bilder:
Hits:	33
Größe:	76,3 KB
ID:	1023302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	74,1 KB
Alpha one entweder Vorwärts oder Rückwärtsgang Pillemann Motoren und Antriebstechnik 27 04.05.2024 21:44
Verständnisfrage Vorwärts Rückwärtsgang Bravo 3 Egos Motoren und Antriebstechnik 2 18.05.2014 23:41
Suziki DT 75 fährt im Rückwärtsgang und Leerlauf vorwärts ZweitaktOma Motoren und Antriebstechnik 39 30.09.2011 19:09
Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... Bollermann Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2010 08:53
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
