Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 128Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 128
Alt 04.08.2024, 22:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.487 Danke in 3.572 Beiträgen
Zitat von Vinsh Beitrag anzeigen
Vielen Dank. Habe ich dann auch direkt gemacht und bin fündig geworden zu einem Teasi One 3 X. Sehr günstig.
Hat die 1" Scheibe ein gewisses Maß zum Maßstab bei dem 300m bzw 600m?
Ja und nein , passt einfach meiner Meinung nach von der Optik bzw. Grösse so zum Display, in Bild zwei kann man gut den Masstab 250 meter sehen, der variiert in verschiedenen einstellbaren Grössen und passt dann hier genau zu den 300/600 metern.
Ist also egal ob der Kreis etwas grösser oder kleiner, muss man dann nur den Masstab zu einstellen, entweder auf dem Display mit etwas Rechenarbeit ausmessen oder über Google Maps vor der Haustür ne 300 meter Strecke ausmessen und einstellen,
gruss dieter
Alt 05.08.2024, 08:21
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
174 Danke in 130 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Mein Entfernungsmesser vom Golfsport ist gekommen, funktioniert einfach und gut, ist auf alle Fälle eine Alternative, es liegt eben noch ein Teil rum. Kann ich aber trotzdem empfehlen
Alt 05.08.2024, 08:38
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Damit habe ich mir anfangs auch geholfen, um meinen Blick für den Abstand von ca. 300 m zu schulen.
Danach konnte ich zumindest etwas besser die Entfernung einschätzen.
Gruß 'Zippo
Alt 05.08.2024, 13:02
Vinsh Vinsh ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Könntest du uns diesen mal verlinken?
Alt 05.08.2024, 14:33
Ich hab den bei Temu bestellt, heißt Revasri Laser Rangefinder kostet € 54,98, gibt bestimmt andere, die eine weitere Strecke messen können, ich hab mich für den einfachen entschieden, er macht, was er soll
Alt 05.08.2024, 14:37
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.351 Danke in 589 Beiträgen
Ich nutze die Ringe in NavShip, funktioniert einwandfrei, wenn richtig eingestellt. Wozu noch ein Tool?
bis denn,
Uwe
Alt 05.08.2024, 14:38
Bei Ali kostet er nur 23,68 ... falls jemand bestellen will
Hits:	68
Größe:	45,1 KB
Alt 05.08.2024, 21:46
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
395 Danke in 241 Beiträgen
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
Die haben wie bei uns auch entsprechende Sonderrechte. Woher willst du wissen, daß sie keinen Einsatz hatten, der das notwendig machte?
Trotz allem dürfen sie andere nicht gefährden, darum geht's!
  #84
Alt 06.08.2024, 08:13
Bei mir kostet der gleiche 45€
Alt 06.08.2024, 08:38
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Dann bist Du zu teuer!
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #86
Alt 06.08.2024, 09:16
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
Ja, das günstige Angebot scheint derzeit nicht mehr existent.
Rheinkilometer 363
Alt 07.08.2024, 20:21
Zitat von diri Beitrag anzeigen
300 meter Problem, einfache Lösung,
bei ebay Kleinanzeigen nach Teasi Navi suchen, ab 10 Euro aufwärts zu haben.
Warum so billig, Firma 2021 pleite, da hat Nachfolger Tahuna auch nichts mehr gebracht.
Seit 2021 auch keine neue Karten mehr zum runterladen, da sich aber Inseln, Landgrenzen usw. nicht so einfach verschieben, vergrössern , verkleinern usw. kann man da getrost mit durch die Gegend schippern.
Einfach ne Unterlegscheibe nehmen, bei mir lag da eine vom Boot rum, 1 Zoll aussen, ein viertel Zoll innen, auf Display legen so das Cusor genau in Lochmitte, aussen Kreis drum ziehen, Folie drauf damit nicht verwischt, die gibt es auch noch zu kaufen, Masstab am Gerät einstellen so das 300 meter bzw. 600 meter Durchmesser passt und fertig,
das Ding habe ich da schon über 10 Jahre in Gebrauch, läuft immer noch,
gruss dieter
Habe das Gerät nun und bin überrascht wie geil das ist. Nur wenn ich eine Scheibe habe und bei 500m Maßstab den 600m Kreis zeichne ist dieser bei 250m 400m und bei der 2. 250m Stufe so wie deiner. Wie kann ich das verstehen. Sollte ich auf 500m lassen dass die 600m stimmen?
  #88
Alt 08.08.2024, 08:04
... 600m stimmen?
Warum 600 m?
Gruß 'Zippo
Alt 08.08.2024, 09:00
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Warum 600 m?
Die 600m sind der Durchmesser, welcher der Ring angibt also 300m Radius.
Alt 08.08.2024, 09:39
Ah jetzt ja!
Hatte wohl gerade einen Aussetzer
Gruß 'Zippo
Alt 08.08.2024, 21:43
Boot: Gummikreuzer
Mal von vorn, Beispiel für einen Radius 300 meter, auf Display 30mm groß.
Wenn der + bzw. - Button auf dem Display gedrückt wird, erscheint der einstellbare Maßstab in verschiedenen Einstellungen.
Wenn nun mehrmals über den 250 meter Bereich hin und her bzw. größer/kleiner gedrückt wird , erscheint dieser als Balken unten links in unterschiedlichen Grössen.
Solange probieren bis der Balken bei 250m um die 12,5 mm lang ist (genau messen und auf Display markieren damit man die Einstellung auch wieder findet), kann etwas dauern, der Kreis um den PositionsCursor wäre nun 25 mm Durchmesser groß was 500 meter Durchmesser entspricht.
Da wir aber 300/600 meter haben wollen, müssen nochmal 20 Prozent drauf gerechnet werden, das wären dann 25x1,2 = ein 30mm Kreis auf dem Display,
gruss dieter
Geändert von diri (08.08.2024 um 21:50 Uhr)
Alt 09.08.2024, 14:21
indy_1978 indy_1978 ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
ist mir vergangenes Jahr ebenso passiert - jährt sich morgen 10.8. . Waren in der Durchfahrt von Ugljan/Pasman mit einem Rip unterwegs. ... ich frisch den Führerschein und muss zugeben - völlig zu recht angehalten - war <300m viel zu schnell.... Kamen direkt auf mich zu. Waren nett - wollten wissen, ob ich weiß, warum sie mich anhalten... Stand etwas unter Schock.... Erste Ansage "normalerweise ca. 3.000 Euro ..." Puls ging hoch. Da ich aber Ersttäter war und wenn ich ich innrhalb von 7 Tagen überweise, dann nur ca. 280 Euro. Hab natürlich ohne Diskussionen zugestimmt. Dokumente allerdings alle auf kroatisch. An Land erstmal mit Google-Übersetzer alles übersetzt. Dokumente und Angaben stimmten... Somit Lehrgeld bezahlt. Passiert mir nie wieder und achte auf die Geschwindigkeit.....
  #93
Alt 09.08.2024, 21:44
gruss dieter
Aso habe jetzt bei 500m den 600m Kreis geschsut welche Scheibe passt und diesen aufgezeichnet müsste aber eine 1" gewesen sein und beim Maßstab 250m beim 400m Ring ist er etwas kleiner das passt dann wohl.
Alt 11.08.2024, 07:30
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Erst vorgestern in der Zeitung gestanden:
https://www.sibenik.in/sibenik/u-srpnju-pomorska-policija-ispisala-98-kazni-za-nepropisno-glisiranje/191960.html
Hier die Übersetzung:
Immer das Gleiche
Im Juli verhängte die Seepolizei 98 Bußgelder wegen gleiten in Ufernähe.
Das Bootfahren ist in einer Entfernung von weniger als 300 Metern vom Ufer verboten, und im Juli stellten Polizisten der Seepolizeistation 98 illegal fahrende Boote fest.
Die Polizei von Šibenik-Knin ruft die Bürger auf und warnt sie, die Bestimmungen des Seeverkehrsgesetzes und anderer für die Sicherheit von Bootsfahrern sowie Schwimmern und Tauchern wesentlicher Vorschriften einzuhalten, wonach es Schwimmern gestattet ist, sich zu entfernen, d. h. bis zu schwimmen am Zaun eines regulierten Strandes oder 100 Meter von der Küste eines Naturstrandes entfernt, während Taucher ordnungsgemäß mit einer Boje markiert werden sollten.
Insbesondere weisen wir auf die gesetzlichen Bestimmungen hin, nach denen sich Schiffe und Boote bei der Befahrung von Binnengewässern und dem Küstenmeer der Republik Kroatien nicht der Küste nähern dürfen, und zwar:
- Schnellboote dürfen nur in einer Entfernung von mehr als 300 Metern von der Küste gleiten und in einem Bereich, in dem das Gleiten nicht verboten ist.
- Die Bereiche, in denen das Gleiten von Schnellbooten verboten ist, d. h. die Bereiche, in denen Boote gleiten dürfen, und die Art und Weise, wie sie gekennzeichnet sind, werden von der Hafenbehörde festgelegt.
- Das Büro des Kapitäns legt die Gebiete fest, in denen das Skifahren verboten ist, und die Gebiete, in denen die Ausbildung von Skifahrern und Jetbootführern erlaubt ist, sowie die Art und Weise, wie diese gekennzeichnet sind.
- Wir ermahnen die Gleitboot Fahrer, sich strikt an die Regeln der Schifffahrtssicherheit zu halten, insbesondere an das Verbot des Gleitens in einer Entfernung von weniger als 300 Metern von der Küste, und auf die Warnungen zur Navigation und Wettervorhersage auf den vorgeschriebenen UKW-Kanälen zu achten.
LG HighlineCasy
  #95
Alt 11.08.2024, 12:31
Immer das Gleiche
Wo kann ich vorab herausfinden wo denn das Jet fahren verboten ist bei Murter nähe?
Alt 11.08.2024, 12:55
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Du darfst fahren musst halt erst 300m von der Küste weg sein
Alt 11.08.2024, 13:02
Ich würde mal sagen, dass du 300 m vom Ufer weg keine Probleme bekommen wirst. Egal wo.
Alt 11.08.2024, 15:18
Zwischen Porec und Rovinj hätten sie alle 10 Minuten jemand abkassieren können, insbesondere an den Wochenenden…
bis denn,
Uwe
Alt 11.08.2024, 16:17
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Naja, in der Ausfahrt Limski würde es sich noch mehr lohnen.
Vor 10 Jahren wurde ich Zeuge, wie einer in die Marina Valalta begleitet wurde zum kassieren.
Die waren noch nicht ganz fertig, als eine junge Frau im Charterboot bis ca. 50m
vor der Hafeneinfahrt gleitete. Hätte sie besser nicht gemacht, die war dann gleich die nächste
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.08.2024, 18:50
Das ist zwischen Porec und Rovinj
bis denn,
Uwe
Kroatien, Slowenien, Italien, Slowenien, Kroatien, Italien und Kroatien Dieter Gerhard Mittelmeer und seine Reviere 7 20.06.2017 14:45
Ankern im Umkreis von 300m von Bojenfeldern-Petition Flipperskipper Mittelmeer und seine Reviere 98 22.11.2013 15:04
Tankstellen in Kroatien - An alle Kroatien Fans immermutig Mittelmeer und seine Reviere 32 27.12.2009 16:09
Einreise mit Hund nach Kroatien/ Tollwutimpfung Kroatien, nur 6 Monate gültig? hilgoli Mittelmeer und seine Reviere 44 07.04.2009 21:12
ACHTUNG 300m in Kroatien beachten !!!!!!! falco Mittelmeer und seine Reviere 83 19.01.2008 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
