Alt 10.08.2024, 09:16
Benutzerbild von Johannes.mth
Johannes.mth Johannes.mth ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal
Standard Schaltplan für Volvo Penta AQ275 Trimm
Guten Morgen liebe BFF,
Ich habe mir eine Swift Craft Sabinal 1986 mit Volvo Penta AQ131 und Volvo Penta AQ275 Antrieb.
Ich hatte ein Problem mit der Trimmung. Ging so gut wie nichts mehr vor oder Zurück. Hab nach vielen Analysen und gelesenen Beiträgen hier im Forum schließlich den Motor getauscht, sowie die Relais. Soweit so gut, nur scheint es ich habe die Kabel beim Umstecken der Relais vertauscht. Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr.
Kann mir jemand bitte mit einem Schaltplan des Trimmmotors helfen? Ich hab den 2-phasigen Motor, ich fand bis jetzt nur den 3-phasigen.
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Alt 10.08.2024, 10:08
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
der AQ 275 hat keinen Trimm, sondern eine Hebevorrichtung die den Antrieb in "Trailerstellung" bringt.
Werner
Alt 10.08.2024, 10:39
Das ist richtig, dann habe ich mich falsch ausgedrückt, da auch der Elektromotor im Fachhandel unter dem Namen Tilt/Trimm geführt ist.
Hilft mir aber leider noch nichts bzgl. meines Themas.
Alt 10.08.2024, 12:12
evtl. bringt dich der Schaltplan für den 270er weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 22-23.pdf (1,13 MB, 78x aufgerufen)
Alt 10.08.2024, 13:35
Vielen Dank Dieter. Das ist leider nicht der richtige Schaltplan, außer ich hab einen riesigen Denkfehler:
1. Ich habe nur 2 Phasen am Motor. Blau und grün. Ich hab auch schon gelesen, dass die Masse über das Gehäuse läuft. Hab deshalb mal im eingebautem Zustand jeweils nur eine Phase auf + gelegt, hat sich aber nix getan. Wenn ich aber zum ausprobieren eine Phase auf + und eine auf - leg dreht er sich. Zum Gegentest Phasen getauscht, Motor dreht entgegengesetzt.
2. Beide Relais sind bei mir auf allen 5 Pins belegt. Daher kann es mit diesem Schaltplan nicht übereinstimmen.
Aber wie gesagt, Danke Dir nochmal. Gibt es sonst noch Ideen?
Alt 10.08.2024, 13:51
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, du hast ja Relais und den Motor getauscht. Wurden exakt die gleich Bauteile gekauft? Wurden keine Fotos gemacht? Was ist das genau für ein Trimmotor? Wenn Du von Phasen sprichst ,meinst Du da die Anschlüsse? Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 10.08.2024, 15:43
Hi Riccardo,
Ja, wurden 1zu1 getauscht.
Relais: 0332209159
Tilt Motor: MD850834
Fotos natürlich nicht. Dachte ja ich steck 1zu1 um. Leider versteckt 😵*💫
Alt 10.08.2024, 19:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
2 Pol war das US Modell
Hits:	90
Größe:	47,1 KB
Alt 11.08.2024, 07:43
Hi Windy0386, das sieht sehr gut aus. Vielen Dank!
Volvo Penta AQ131/AQ275 Pitter2504 Motoren und Antriebstechnik 7 14.10.2020 16:30
Schaltplan Trimm und Drehzahl Honda BF 30 LRTU waschbär Technik-Talk 5 16.09.2015 10:33
Schaltplan Z Antrieb Trimm David191288 Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2013 09:03
Trimm Motor für Volvo Penta Z 275 - Anschluß Bestermann10 Technik-Talk 3 02.06.2013 18:04
Antrieb: Volvo Penta SP cd Trimm steiner100 Motoren und Antriebstechnik 17 17.06.2009 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
