Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 09.08.2024, 14:40
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Bitte dringend um Ideen, Urlaub steht auf dem Spiel- VP Motoren
Moin zusammen,
irgendwie war es klar, dass es (mal wieder ) so läuft.
Hatte mein Boot gerade erst in einer VP Fachwerkstatt. Motoren und Getriebe - TAMD 74p- checken lassen. Neue Öle, Dichtungen, Filter und Riemen wechseln lassen. STB neuer Turbo. Insgesamt eine 5-stellige Summe. Testfahrt wurde nach Einbau nicht von uns sondern von der Werkstatt durchgeführt, angeblich alles gut.
Gestern starten wir zu unserem 3 Wöchigen Törn. Mit dem guten Gewissen alles wurde geprüft.
Wir haben unseren Hafen verlassen und wollen Vollgas geben. Davor sind wir ca. 6 Stunden in Verdrängerfahrt gefahren, alles gut. Temperatur, Öldruck, alles Top. EDC zeigt keine Fehler an.
Leider dreht die BB Maschine nur 2000 Umin, STB nur 1500 Umin statt normalerweise 2600.
Wir also direkt zur Werkstatt, die uns mitteilte, die nächsten Monate ausgebucht zu sein. Wir sollten die Filter wechseln. Haben wir gemacht, sind wie zu erwarten sauber, da wir letztes Jahr auch eine Tankreinigung gemacht haben und Grotamar beigemischt haben.
Jetzt stehen wir also da und die Werkstatt hilft uns nicht.
Was nun? Jemand eine Idee?
top
Alt 09.08.2024, 14:46
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.429 Danke in 4.109 Beiträgen
Achje... ist das die gleiche Werkstatt, die den Service gemacht hat ?
MfG* * * *Mario
top
Alt 09.08.2024, 14:47
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
Wenn die Werkstatt leider keine Zeit für eine eventuelle Reklamationsuntersuchung ihrer Arbeit hat, würde ich meinen RA mal nett nachfragen ob sie nicht doch ein wenig Zeit finden.
Grüße Richard
top
Alt 09.08.2024, 15:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.976 Danke in 4.590 Beiträgen
Blöde Situation.
Das Ganze läuft -wenn Du die Reparatur nicht ausbuchst und einen anderen, qualifizierteren Betrieb suchst- auf einen Rechtsstreit in NL raus.
Und das kann teuer werden.
Warum blöde?
- Du hast an der Probefahrt nicht teilgenommen, zu der der reparierende Betrieb mit Sicherheit ( und Zeugen) argumentieren wird, dass diese in Ordnung war.
- Du kannst jetzt nur zurück in den Hafen, um kein eigenes Verschulden einfließen zu lassen
- Du kannst keinen anderen Betrieb beauftragen, solange der Dissenz offen ist.
Eldorado, schriebst Du?...
Es ist schwierig, in NL wirklich qualifizierte Schiffsschrauber zu finden.
Ich rate jedem, ausschließlich Betriebe zu beauftragen, die vornehmlich für die Berufsfahrt arbeiten.
Gruss, Dirk
top
Alt 09.08.2024, 15:36
Emotion Emotion ist offline
Wie lange ist sie schon im Wasser? Hört sich stark nach Bewuchs an.
top
Alt 09.08.2024, 15:38
Boot: MAB 12
Les mal seine anderen Themen zum Problem...
Gruss, Dirk
top
Er schreibt "gerade erst in der Werkstatt" ....
Tante Edith sagt, Dirk war schneller
MfG* * * *Mario
top
Alt 09.08.2024, 15:47
Okay, er hatte vorm Werkstattbesuch schon keine Leistung und geht dann ohne Probefahrt in den Urlaub.....
top
Alt 09.08.2024, 15:51
zooom zooom ist offline
Europäisches Verbraucherrecht gilt afaik auch in NL.
Er schreibt von einer 5-stelligen Reparaturrechnung..
top
Alt 09.08.2024, 15:52
Die anderen Themen hab ich jetzt auch in den richtigen Zusammenhang gebracht...
Und die "Wartung" hat 5stellig gekostet ?
Ich glaubs fast ne, dass man da nicht bei Übergabe und Probefahrt dabei ist, vor Bezahlung
MfG* * * *Mario
top
Alt 09.08.2024, 15:59
Boot: MAB 12
Das wird so sein.
Allerdings musst Du einen hier zugelassenen Anwalt finden, und - der Hauptunterschied- die Aufteilung der Prozesskosten läuft anders als in D.
In NL trägst Du auch als gewinnende Partei den Teil der Kosten, den der Richter bestimmt.
Die Basisgerichtskosten sowieso.
Gruss, Dirk
top
Alt 09.08.2024, 16:00
Boot: keins mehr
2.529 Danke in 1.680 Beiträgen
die STB Maschiene scheint ein Problem zu haben....Turbo oder was auch immer.
somit kann die BB alleine nicht auf Touren kommen....
wie auch immer...ein Rechtsanwalt Repariert den Motor nicht ))
wo Fahrt Ihr im Urlaub ? brauchst Du Gleitfahrt ?
Bier im Glas Gruß Rolf
top
Alt 09.08.2024, 16:06
Boot: MAB 12
Wenn der Te einen Rechtsstreit angehen will, kann er auch in Verdrängerfahrt nicht in Urlaub fahren, da dann die Betriebsstunden (die hoffentlich dokumentiert wurden zum Zeitpunkt der Reparatur) auflaufen und das Argument eigenen Verschuldens auftritt, wenn der Gutachter kommt.
Auch die Verpflichtung zur Schadensminimierung liegt dem Gedanken quer.
Gruss, Dirk
top
Alt 09.08.2024, 16:15
Boot: keins mehr
er hat nicht Geschrieben das er seinen Urlaub beim Anwalt verbringen will......
top
Alt 09.08.2024, 16:22
So, erstmal Danke für die ein oder andere Hilfreiche Antwort!
Gerade kam ein Mechaniker und hat mir das EDC neu kalibriert, eine Sache von 5 Minuten.
Ich hatte in der Zwischenzeit eine ToDo Liste von VP gefunden, demnach kann das eigentlich nur der Fehler gewesen sein, wenn der Rest korrekt abgearbeitet wurde.
Morgen werde ich sehen, wie es läuft wenn ich zurück auf der Maas bin. Zumindest ist erstmal wieder Hoffnung da, unseren Urlaub anzutreten.
BTW- natürlich ist es immer am besten, bei der Probefahrt dabei zu sein. Leider bin ich nicht gesund und zu diesem Zeitpunkt lag das Thema in den Händen meiner Frau, die genug um die Ohren hat. Außerdem bin ich noch Old-School und glaube, dass man- gerade bei einer Fachwerkstatt eines namenhaften Herstellers- auch mal auf eine Aussage vertrauen können sollte. Bei meiner KFZ Werkstatt habe ich in 20 Jahren nichts nachprüfen müssen, da kann ich mich einfach drauf verlassen. Leider ist das im maritimen Bereich komplett anders, wie ich schon leider öfters feststellen musste. Und wer erstaunt über die 5-stellige Summe ist, muss sich einfach anschauen, was Arbeitsstunden kosten. Alleine für den Turbo ist man komplett bei 5K.
top
Alt 09.08.2024, 16:44
Boot: keins mehr
ist nunmal ein richtig Fettes Teil,mit richtig Fette Motoren (wie ein Eigenheim...in Gletfahrt)) das Kostet nunmal ....
war denn das Problem vorher schon bekannt, und hatte die Werkstatt den Auftrag es zu Reparieren ? oder war der Werkstattauftrag "nur" die Wartung ?
Geändert von kpn-hornblower (10.08.2024 um 09:36 Uhr)
top
Alt 09.08.2024, 16:46
Das wird so sein.
Weißt Du das genau? (Ich frage aus Interesse) Im europäischen Verbraucherrecht steht, dass Sachmängelhaftung für den Verbraucher kostenfrei abzuwickeln ist?
Ich meine, da hängt ja schon ein bißchen was dran.
Ich hoffe und wünsche mir, dass es mit der Einstellarbeit erledigt ist.
top
Alt 09.08.2024, 17:01
Boot: MAB 12
Ich kann nicht aus europäischem Verbraucherrecht berichten, aber aus einem Rechtsstreit nach Privatrecht über zwei Instanzen mit mehrjähriger Laufzeit.
Aber nun zurück zur Problematik des TE.
Gruss, Dirk
top
Alt 09.08.2024, 20:46
Boot: MAB 12
@Pharma98:
Woher beziehst Du eigentlich die Information, dass der Servicedienstleister im Yachthafen Eldorado (Mook) zertifizierter Volvo-Stützpunkt ist?
Die Website des Hafens gibt das jedenfalls auch nach intensiver Suche nicht her.
Als Anlieger der Maasschiene würde mich das schon sehr interessieren...
EDIT:
hab´s gefunden auf der Website. Recht versteckt.
Beauftragen würde ich die aber nicht.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (09.08.2024 um 21:01 Uhr)
top
Alt 10.08.2024, 01:33
Boot: Astondoa 45
Moin Tim, so etwas kann man ja nun gar nicht brauchen.
Urlaub geplant und dann immer noch Probleme mit den Motoren, ich kenne das zu genüge.
Eigentlich habe ich Vertrauen in die Hölländer wenn es um Boote geht.
Hoffentlich hat die Kalibrierung was gebracht, auch wenn ich skeptisch bin.
Laufen die Motoren bis zur max. Drehzahl gleichmäßig und rund, oder hast du starke Drehzahlschwankungen?
Habt Ihr das von beiden Fahrständen aus geprüft?
Welche Filter habt Ihr (auch damals) getauscht, nur die Vorfilter, oder auch die beiden direkt an den Motoren?
Drehen die Motoren im Leerlauf vernüftig und gleich hoch?
Gruß Frank
top
Alt 10.08.2024, 07:53
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.746 Danke in 762 Beiträgen
Hört sich stark nach ladedrucksensor vom turbo an. Meine eigne Erfahrung.......
Stb nur 1500 rpm,da fehlt eigentlich der ladedruck.
Verständlich das Bb nur auf 2.000, rpm, kommt alleine packt sie nicht mehr..
Ladedrucksensor tauschen. 350€ der sensor + 10 Minuten Arbeitszeit...
Ausfall ladedrucksensor kündigt sich nicht vorhersehbar an, kann die werkstatt nix dazu, aber
Verstehe net, warum der Laptop nicht an die Schnittstelle angeschlossen wird, die fehler und daten werden doch angezeigt.
top
Alt 10.08.2024, 18:24
Moin Frank,
Ja echt nervig. Ich habe im Prinzip die Motoren überholen lassen. Es wurden alle Dichtungen( außer Kopfdichtung oder sowas), alle Filter, Vorfilter, Keilriemen, Öle, Kühlwasser, etc. etc. wechseln lassen, auch wenn dies z. T. nicht notwendig gewesen wäre. Ich wollte einfach mal „Grund“ reinbringen.
Weiterhin wurde der BB Turbo mit Wastegate etc. gegen neue Originalteile ausgetauscht. Tja, und nun das. Ich glaube ja an irgendein Elektronikproblem. Der STB Motor lief vorher sauber auf 2600rpm, jetzt macht er 1500 rpm. Und zwar läuft er gut hoch, bleibt aber Schlagartig bei 1500 hängen. Das Gleiche beim BB Motor mit dem neuen Turbo. Nur das der bis 2100 dreht statt 2600.
Ich fahre jetzt erstmal weiter und suche eine andere Werkstatt auf dem Weg, vielleicht habe ich ja Glück. In den Flüssen reicht die Power ja, bloß für die offene See halt nicht.
top
Alt 10.08.2024, 18:32
Boot: Astondoa 45
Einfach mal die Steuergeräte von BB und SB tauschen und schauen ob die Motoren sich dann genau andersrum verhalten.
Hast du im Cockpit ne Ladedruckanzeige?
Evtl. mal beide Seiten vergleichen bei ca. 1300-1700 U/min.
Edit:
Kannst du bitte noch die Fragen bestmöglich beantworden, sonst es es mit der Ferndiagnose echt schwer.
Drehen die Motoren im Leerlauf (Vor dem Gasgeben die Neutralknöpfe drücken und halten, damit die Getriebe nicht einkuppeln) vernüftig und gleich hoch?
Gruß Frank
top
Alt 10.08.2024, 18:56
Lieber Frank,
Das hört sich so herrlich einfach an aus Deinem Munde!��
Ich habe 2 linke Hände und alles Daumen, dazu bin ich momentan aus gesundheitlichen Gründen körperlich etwas eingeschränkt, d.h. meine Frau müsste das machen.
Aber wie auch immer, ich bin für jeden Tipp dankbar um diese einer Fachwerkstatt mitzuteilen.
„Laufen die Motoren bis zur max. Drehzahl gleichmäßig und rund, oder hast du starke Drehzahlschwankungen?“
Laufen super hoch, keine Schwankungen. Es gibt auch keine ungewöhnliche Rauchbildung oder Geräusche. Es geht keine Warnlampe an.
„Habt Ihr das von beiden Fahrständen aus geprüft?“
Ja.
„Drehen die Motoren im Leerlauf (Vor dem Gasgeben die Neutralknöpfe drücken und halten, damit die Getriebe nicht einkuppeln) vernüftig und gleich hoch?“
Perfekt.
top
Alt 10.08.2024, 19:02
Ah Neuigkeiten!
Habe die Motoren jetzt vom unteren Fahrstand in Neutral hochdrehen lassen, da läuft auch der STB Motor sauber bis 2000 hoch ( mehr hab ich nicht probiert) der Turbo kommt hörbar!
top
Thema geschlossen
Ideen gesucht: Wasserführender Kamin / Mini-WP / Gas-Kamin / Solarthermie - Ideen? OceanixTS Kein Boot 7 27.09.2023 11:08
Volvo TAMD 74 p edc Bitte dringend um Hilfe-Urlaub in Gefahr! Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 20 16.07.2022 17:18
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub Zweikapitaene.de Restaurationen 0 29.09.2018 10:25
Erster Urlaub auf/mit dem Segelboot steht an D Bayr Deutschland 5 20.02.2017 11:01
Motorproblem vorm Urlaub.....Kabelquerschnitt! Bitte Dringend Marfi Technik-Talk 62 16.09.2010 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
