Alt 10.08.2024, 09:45
Robbuba Robbuba ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trenndiode
Wie stellt man fest ob die Trenndiode defekt ist? Meine hat links und rechts 12,6 v in der Mitte nur 0,6 v. Bei laufenden Motor das gleiche.
Habe Multi battery Isolator Model 702.
Bitte um Hilfe
Mein Kühlschrank funktioniert nicht richtig, mal geht er mal nicht. Kann es an der Trenndiode liegen? Lampe im Bordraum bei Bavaria 300 Sport läuchtet rot🙏
Alt 10.08.2024, 11:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Mit einem Messgerät.
In eine Richtung muss durchgang sein, in die andere Richtung muss sie sperren.
Meiner auch.
Geht, wenn kalt genung, geht er nicht.
Wenn es ein 12V ist könnte die Spannung zu wenig sein.
Batterie leer, Kabel zu dünn, Stecker lose, etc.
Gruß Jogie,
Alt 10.08.2024, 11:30
Meiner auch.
Eingang 12,6 v
Alt 10.08.2024, 11:31
uli07 uli07 ist gerade online
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
An der Trenndiode wird es nicht liegen wenn der Kühlschrank nicht so funktioniert wie du meinst.
Beidseitig der Trenndiode 12,6 Volt kann schon sein. Das ist dann die Batteriespannung.
Eine Trenndiode kannst du mit einem Multimeter durchmessen. Einseitig die Trenndiode von der Batterie abklemmen und messen gegen Minus. Da wird dann die 12,6 Volt angezeigt. Wieder anklemmen und die andere Seite abklemmen und messen. Dann dürfte an der Diode keine Spannung anliegen. Somit wäre die in Ordnung.
Ich glaube aber das es besser sein wird du läßt das von einem Elektriker überprüfen. Du scheinst andere Stärken zu haben als die Elektrik.
Meiner auch.
Trenndiode sind 3 Kabel und das mittlere 0,6 v
Alt 10.08.2024, 11:33
Andere Stärken. Da hast du recht aber hier in Kroatien ist das manchmal Ding Unmöglichkeit jemanden zu finden, der sich auskennt. Beziehungsweise Zeit hat. Habe eigentlich einen Elektriker, der aber bis Dienstag keine Zeit hat. Ich möchte trotzdem weiterfahren. Sind auf der Insel in da ist es noch problematischer
Alt 10.08.2024, 11:37
Meiner auch.
Danke, aber bei mir geht der Kühlschrank mal Viertelstunde dann schaltet sich der Kompressor wieder aus. Aber kalt genug ist es leider nicht, aber erst seit sieben Tagen.
Alt 10.08.2024, 11:38
Verstehe ich. Messgerät hast du?
Steht irgendwas auf der Diode? Z.B. 1 , B+ , 2 oder so was?
Dann wäre 1 die eine Batterie, 2 die andere und B+ kommt von der Lima. Dann wären die 0,6 Volt ok bei stehendem Motor. Wenn du den Motr anwirfst sollten dann an dem B+ um die 14,4 Volt sein und an Batterie 1 dann knapp 14 Volt und an 2 ebenso. Dann werden auch beide Batterie geladen.
Alt 10.08.2024, 11:56
Es steht 2 links A Mitte und 1 rechts. habe gemessen, rechts und links 12,6 V und Mitte A 0,6 auch beim laufenden Motor 0,6.
Alt 10.08.2024, 12:38
Chili Chili ist offline
21.994 Danke in 7.079 Beiträgen
"A" dürfte "Alternator" sein, also Lichtmaschine.
Wenn da bei laufendem Motor nichts zu messen ist, dann liegt das Problem davor.
Der Kühlschrank wäre dann das kleinste Problem. Die Starterbatterie ist auch irgendwann alle, das ist viel schlimmer.
Alt 10.08.2024, 13:00
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
562 Danke in 269 Beiträgen
Warum werden hier zwei Threads vom selben Verfasser zum selben Thema aufgemacht ?
Kann die ein Admin vielleicht zusammenfassen ?
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 10.08.2024, 13:48
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.528 Danke in 830 Beiträgen
Wenn bei laufendem Motor auf "A" keine Spannung > 12 Volt zu messen ist solltest du schnellstens die Lima prüfen lassen sonst darfst du auch den Motor von Hand starten
Der Kühlschrank geht dann nämlich aus weil die Batterien nicht geladen und so langsam leer werden.
Trenndiode - Batterie laden ATeupert Technik-Talk 35 11.08.2024 16:44
Kompensiert Merc-Lima Spannungsabfall durch Trenndiode Jürgen G. Technik-Talk 30 25.05.2005 22:31
Trenndiode faßohneboden Technik-Talk 2 12.02.2005 18:09
Nochmal Trenndiode noboat Technik-Talk 16 02.02.2005 15:06
Trenndiode, Trennrelais, Lichtmaschine und Sterling schonOK Technik-Talk 14 22.01.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
