Alt 02.08.2024, 16:57
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
42 Danke in 26 Beiträgen
Standard Zylinderkopf
Hallo, nachdem ich nun die endgültige Diagnose meines 3.0 mercury habe brauche ich einen neu gebrauchten Zylinderkopf. Ich habe im Internet nachgeforscht und habe die Firma max Müller bei münschen gefunden sehr netter Kontakt mit der Firma per Telefon gehabt.Hat schon einmal jemand dort bestellt und gekauft Da es auf dem Heimweg liegt würde ich den zyli derkopf dort abholen..Für antworten wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus biograd
Alt 02.08.2024, 18:39
Boot: keins mehr
2.507 Danke in 1.667 Beiträgen
bisher nur Positieves gehört )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.08.2024, 18:26
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Selber noch keinen Kontakt gehabt, aber nur gutes gehört.
Was soll der Kopf denn kosten - wenn man fragen darf...
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 04.08.2024, 12:35
Boot: Ebbtide
Generalüberholt einbaufertig,880,00euro.Bin am überlegen ob ich es dort machen lasse,hab das noch nie gemacht nur mal zugeschaut.Liegt auf dem Heimweg. Hab ihm einen Email geschrieben was es kostet.iihrgend wie trau ich mir das nicht zu.
Grüße aus biograd
Alt 04.08.2024, 15:08
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Dann laß es sein. Es ist besser ein paar Euro für den Einbau zu bezahlen als das du hinterher was verkehrt gemacht hast und der Motor läuft nicht ordentlich.
Alt 04.08.2024, 15:25
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Hatta recht! Aber es geht wohl um das reparieren lassen.
Wenn er in Kroatien mit nem defekten Motor ist wird er wohl mit dem PKW durch München fahren.
Wobei der TE erst von Generalüberholtem Zylinderkopf schreibt und dann wieder von machen lassen!?
Ich werd da nicht schlau raus, auch die Frage was einen neuen Zylinderkopf nötig machen würde blieb bis Dato unbeantwortet.
Gruß Jan
Alt 04.08.2024, 19:18
Ich sehe das wie Uli,
wenn du das noch nie gemacht hast lass besser die Finger davon...
Aber denke auch dran die anderen Dichtungen und Montage musst du auch noch bezahlen. Lasse dir am besten mal einen Komplettpreis machen, damit du weisst wo du stehst.
Alt 05.08.2024, 07:33
Boot: Ebbtide
Habe den Händler jetzt angeschrieben und um einen Kostenvoranschlag gebeten.Er soll denn neuen Kopf und den Immpeller samt pumpemgeheuse motieren richtig einstellen.Bin mal gespannt was so was kostet,rechne so mit 2000euro.Warte jetzt auf Antwort.Ich selbst werde es nicht machen auch wenn ich handwerklich geschickt bin is mir nee Numer zu gross.warum es passiert ist kann ich mir auch nicht erklären,bin Pfingsten noch gefahren keine Auffälligkeiten lief problemlos.Kann morgen das Boot holen da heute Feiertag in Kroatien ist dann werde ich mir mal die Sache genau anschauen.
Gruß aus biograd
Alt 05.08.2024, 08:09
Könnte passen - ich hoffe dass du dann viel spass noch mit dem Boot haben wirst. Ich denke jeder von uns hat schon so einen Mist erlebt.
Schreib mal wie es ausgegangen ist...
Alt 09.08.2024, 07:16
Boot: Ebbtide
So hab jetzt einen Mechaniker gefunden in biograd der überholt mir den Motor für das gleiche Geld wie in Deutschland.Die Ursache für den Motorschaden war das das Knie und der Krümmer total zugerostet sind,dadurch konnte keine ausreichende kühlung stattfinden, gleichzeitig entstand ein gegendruck der dann den impeller zerstörte.Hab jetzt alles in Auftrag gegeben ,wenn alles glatt läuft bekomm ich mein Boot heute.Dann kann ich wenigstens noch ein paar Tage fahren.Laut dem Mechaniker sollte alle 4bis 5 Jahre nach den Knie und dem Krümmer geschaut werden ,vor allem im Salzwasser Betrieb.
Gruß aus biograd
Alt 10.08.2024, 08:26
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
298 Danke in 207 Beiträgen
Gruß Jan
machen lassen = einbauen lassen vom "Kopfverkäufer"
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Zylinderkopf abschrauben bzw. anschrauben!? Grinch Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2004 18:14
Passt der Zylinderkopf eines Volvo B20 B auf einen AQ130? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2004 19:51
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? riesner Motoren und Antriebstechnik 6 28.12.2003 12:19
Zylinderkopf nachziehen ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 11 27.12.2003 18:26
Anzugsmomente Pleulschrauben+ Zylinderkopf BJ70TLCD Tom2065 Motoren und Antriebstechnik 4 11.11.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
