Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 185Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 185
Alt 27.07.2024, 08:37
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
511 Danke in 218 Beiträgen
Standard Reinweiß...
Dritte Schicht Lack ist auf dem Rumpf... Eine Schicht mach ich noch. Ist wahrscheinlich nicht nötig, aber bevor ich beim polieren wieder irgendwo durchkomme, mache ich lieber noch eine Schicht. Dauert ja auch nicht sooo lange. Rumpf anschleifen mit Farbe anmischen und einmal rollen dauert 2 Stunden. Es sieht schon ganz passabel aus. Mancher würde es vielleicht so lassen. Aber ein paar Einschlüsse und abgerissene Rollenteile sind doch im Lack gelandet. Also werde ich dann nach der nächsten Schicht eine Woche warten (wie im Datenblatt der Farbe steht) und dann feinschliff und polieren. Sollte ich nochmal ein Boot streichen, würde ich einen nicht weißen Primer verwenden. Da sieht man besser wo man schon gestrichen/gerollt hat. Für eine Schicht Rumpf mit Motorwanne hinten habe ich 800g Lack mit 200g Härter angemischt (5,5m Boot). Das ist ein bisschen zu viel gewesen. Mit 700g komme ich dann wohl genau hin. Das Dach ist dann wohl auch durchgehärtet so das ich da auch mal mit polieren anfangen kann. Aber ich befürchte das ich da auch nochmal eine Schicht rollen muss, weil es da ziemlich viele grobe Einschlüsse gibt. Eigentlich sollte es nur weiß werden ohne eine Wissenschaft draus zu machen. Ich kann aber nicht damit leben wenn ich weiß das es auch noch ein bisschen besser sein könnte. Tipp: den 2k PU Lack Rest kann man einfach im Mischbecher und in der Rollwanne aushärten lassen und dann beim nächsten mal einfach abziehen. Da bildet sich eine schöne Haut die super ab geht. Und mit Schaumstoffrollen nicht sparsam sein. Sobald sich kleine Teile der Rolle ablösen und im Lack hängen... neue Rolle nehmen.
Hits:	42
Größe:	71,2 KB
ID:	1021825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	105,4 KB
ID:	1021826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	43,4 KB
  #127
Alt 27.07.2024, 13:53
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von Mario76 Beitrag anzeigen
...Eigentlich sollte es nur weiß werden ohne eine Wissenschaft draus zu machen. Ich kann aber nicht damit leben wenn ich weiß das es auch noch ein bisschen besser sein könnte.
Fluch und Segen
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #128
Alt 30.07.2024, 09:28
Standard Poliert...
Das Dach ist fertig. Gestern habe ich das Dach erst mit 280ger mit Maschine geschliffen. Dann 800er per Hand trocken. Und am Ende 1500er nass per Hand. Danach mit Maschine poliert und festgestellt das noch zu viele Spuren von der Rolle und kleine Löcher im Lack sind. Also das ganze nochmal von vorne. Beim erstem mal hatte ich anscheinend irgendwas anders gemacht als beim zweiten mal. Es wollte einfach nicht mehr so richtig glänzend werden. Also nochmal 1500er nass geschliffen. Dann wieder poliert. Immer noch nicht ganz so gut. Also nochmal... Das ganze hat so etwa 5 Stunden gendauert. So wie es jetzt aussieht lasse ich das erstmal. Es gibt noch ein paar schlechte Stellen, aber für selbst gerollt ist das jetzt ganz ok denke ich. Kommt nur noch Bootswachs drauf. Danach habe ich den Rumpf nochmal angeschliffen und die vierte Lackschicht aufgerollt. Da werde ich dann jetzt auch noch schleifen und polieren. Oberschale und Innenraum muss ich noch rollen und dann wird zusammen gebaut.
Hits:	38
Größe:	39,3 KB
ID:	1022143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	44,6 KB
ID:	1022144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	47,5 KB
Hits:	37
Größe:	27,1 KB
  #129
Alt 07.08.2024, 16:36
Standard Im Osten nix Neues...
... außer das ich gerade am Farbe rollen auf dem Deck bin. Den Rumpf habe ich schonmal, nach der vierten Lackschicht, mit 320ger mit Excenter geschliffen. Das scheint schonmal ziemlich glatt zu werden. Eine Stelle habe ich natürlich wieder durchgeschliffen... Da werde ich nochmal streichen und dann nacharbeiten. Ich habe zwar Fotos gemacht, aber man sieht da nichts drauf außer dem weißen Boot. Sieht halt auf Bildern immer nur gleich weiß aus. Dann ist noch eine coole Sache passiert diese Woche. Bei mir auf Arbeit war ein Prüfer der unsere vermiet Boote geprüft hat. Der hat Schiffbau studiert und schon so alles mögliche gemacht. Ein seht netter Typ. Dem habe ich gleich mal ein paar Bilder von meinem Umbau gezeigt um mal eine Experten Meinung einzuholen. Er war auch recht interessiert. Er meinte das im Prinzip alles gut aussieht und besonders die Anbindung des Heckspiegels ziemlich stabil ausgeführt ist. Probleme treten nach seiner Aussage immer dort auf, wo z.B. die Stringer mit nicht genügend Überlappung an den Rumpf laminiert sind. Da ich aber alles was ich so anlaminiert habe mit sehr großen Übergängen gemacht habe, bin ich jetzt doch schon ein wenig beruhigter. Ich denke mal "dit hält"...
  #130
Alt 11.08.2024, 19:01
Standard Polieren...
So... es wird glatt. Nachdem ich neulich den Rumpf mit 380ger geschliffen habe, ging es gestern ans polieren. Vorher habe ich aber noch das Deck geschliffen und einmal übergerollt. Mit so einer kleinen Fellrolle. Naja, man kommt zwar besser in die Radien rein, aber auf Flächen wird das ziemlich wellig. Also heute wieder mit Schaumstoff Rollen gearbeitet. Wenn man da, wie es bei Behnke auf der Webseite steht, fast gar nicht aufdrückt, dann halten die wirklich länger. Jedenfalls habe ich gestern den Rumpf mit 800er dann 1500er nass geschliffen. Dann Poliermaschine raus und los ging es. Das Ergebnis finde ich gut. Ist schön glatt der Rumpf. Jedenfalls eine Seite. Der Stützteller hat der Belastung nicht stand gehalten und ist auseinander gefetzt. Ok war der originale von meiner alten Makita Schleifmaschine die auch schon 15 Jahre auf dem Buckel hat. Die kann man auch als Poliermaschine nutzen. Hat auf einmal angefangen zu schlackern und dann ist das Ding auseinander geflogen. Neuer Stützteller ist bestellt... Man kann einigermaßen erkennen wie das polierte und das nur geschliffene aussehen. Heute dann Deck geschliffen und nochmal gerollt. Dann hatte ich Zeit und habe schonmal innen angefangen mit grauer Bilgefarbe zu rollen. Verkehrsgrau b... Erstmal nur die Bordwände. Danach habe ich das Deck nochmal übergerollt. Sollte jetzt reichen denke ich. Ich hoffe ich schleife beim glatt schleifen nicht wieder irgendwo durch. Dann alles polieren und dann geht der Zusammbau los...
Hits:	45
Größe:	18,2 KB
ID:	1023157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	35,6 KB
ID:	1023158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	25,0 KB
Hits:	43
Größe:	43,2 KB
ID:	1023160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	34,7 KB
ID:	1023161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	34,7 KB
Hits:	43
Größe:	38,4 KB
  #131
Alt 19.08.2024, 20:21
Standard Innenraum...
gemalert. Nach dem ich ein paar durchgeschliffene Stellen an der Außenseite ausgebessert habe, ging es innen weiter. Erstmal die schon gestrichenen Stellen angeschliffen und dann innen sauber gemacht. Mit Aceton entfettet und dann ging es weiter mit Farbe rollen. Habe jetzt den ganzen Innenraum mit 2k Bilgenfarbe in Verkehrsgrau a matt gerollt. Als der erste Anstrich drauf war habe ich außen weiter poliert. Bin jetzt mit dem Rumpf fertig. Bis auf ein paar Kleinigkeiten bin ich zufrieden. Als das erledigt war hab ich noch eine Schicht Farbe auf den Boden aufgetragen. Es sind jetzt im Innenraum 2 Schichten drauf. Ich überlege noch ob ich den Boden innen mit anti rutsch Zusatz in der Farbe noch einmal überrolle oder noch irgendeinen Bodenbelag rein mache. Nächste Aktion... obenrum alles polieren und dann zusammen bauen.
Hits:	47
Größe:	38,2 KB
ID:	1024098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	35,5 KB
ID:	1024099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	28,3 KB
Hits:	45
Größe:	35,1 KB
ID:	1024101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	26,7 KB
  #132
Alt 02.09.2024, 10:35
Standard Poliert...
Wiedermal nur Bilder vom Feinschliff und vom Polieren. Ich bin damit jetzt aber durch. Bin auch ganz zufrieden. Es gibt natürlich noch Stellen die man nochmal überarbeiten und stundenlang dran rumpolieren könnte. Aber ich will ja auch mal fertig werden. Innen kommt auf den Boden jetzt nur noch eine Schicht Bilgenfarbe mit anti rutsch Zusatz. Danach gibt's dann auch mal wieder andere Bilder vom Zusammenbau.
Hits:	36
Größe:	90,9 KB
ID:	1025276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	68,8 KB
ID:	1025277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	107,3 KB
  #133
Alt 15.09.2024, 18:33
Standard Zusammenbau beginnt...
So jetzt ging es endlich mal los mit zusammen bauen. Ziel heute war es das Dach anzubauen. Als erstes das Dach aufgesetzt und geschaut ob die Löcher noch stimmen. Ein paar hatte ich zu gemacht. Also erstmal alle Löcher nochmal nachgebohrt. Dann das Dach ein Stück hochgelegt mit Latten. Danach habe ich einen Streifen Moosgummi auf den Rand vom Deck geklebt wo das Dach aufliegt. An die untere Kante habe ich ein Gummiprofil gesteckt. Das hatte ich alles im Sommer schon wochenlang recherchiert und gekauft. Hat auch alles top gepasst und ausgereicht. Also Dach aufgesetzt und mit den V4A Schrauben mit gedrehten Rosetten (ja das heißt so...) oben und großen Scheiben von unten mit selbst sichernden Muttern fest geschraubt. Also Dach ist dran. Dann habe ich mir mal die Scheiben angeschaut die drinnen waren und während des Umbaus gelagert waren. Das sie etwas zerkratzt waren wusste ich noch. Aber irgendwie sehen die auch ziemlich gelb-vergilbt aus. Da ich meinen Plan das Boot dieses Jahr noch ins Wasser zu bringen sowieso schon aufgegeben habe, hab ich entschieden die Scheiben neu zu machen. Also erstmal nicht weiter poliert. Es war noch Zeit übrig... also mal die Kartons durchstöbert. Gefunden habe ich den Batterie Trennschalter und die 50mm² Kabel. Also erstmal Batterie ins Fach gestellt und den Schalter eingebaut. Danach wollte ich mal kurz die dicken Kabel in so ein Schutzschlauch schieben. Ging natürlich überhaut nicht gut. Am ende habe ich einen dünnen Draht eingefädelt und die beiden Dicken damit durchgezogen. Das ging aber nur mit Hilfe meines Vaters. Alleine keine Chance. Als das fertig war hab ich dann noch das ganze Paket ins Boot eingefädelt. Dafür musste ich noch ein paar Löcher bohren um den Schutzschlauch mit den Batterie Kabeln drin schön unterm Rand vom Deck nach hinten zu verlegen. Ein paar Halterungen muß ich noch bauen damit es vernünftig hält. Aber es liegt erstmal an Ort und Stelle. Und den Hebel von der Fernschaltung habe ich eingebaut. Leider waren die Schrauben ein bisschen zu kurz. Muß ich nochmal längere besorgen. Nächstes mal werde ich wohl den Motor dranhängen. Damit ich sehe wo alles sitzt und ich beim Rigging Schlauch nichts falsch anbaue oder irgendwas im Weg ist und nicht passt. Und mich dann auch mal an die Hydrauliklenkung wagen...
Hits:	50
Größe:	47,2 KB
ID:	1026438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	46,5 KB
ID:	1026439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	49,0 KB
Hits:	48
Größe:	8,9 KB
ID:	1026441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	24,6 KB
ID:	1026442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	22,6 KB
Hits:	49
Größe:	5,0 KB
  #134
Alt 15.09.2024, 19:37
Ah, cool - es geht los!
Ist immer n toller Moment, finde ich. Glückwunsch, auch wenn nicht alles auf Anhieb klappt
Viele Grüße,
Markus
  #135
Alt 16.09.2024, 17:55
Cascada Cascada ist offline
Boot: Sea Ray 220DA
86 Danke in 28 Beiträgen
Standard Hammer!
Meinen absoluten Respekt! Wenn das fertig ist, hast Du ein neues Boot! Das ist so toll geworden bis hier her, Wahnsinn!!!
Das Durchhaltevermögen hätte ich nie im Leben gehabt!
...und niemals eine handbreit Wasser in der Bilge!...
Nicht vergessen: guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit!😃
  #136
Alt 17.09.2024, 08:35
Danke für die Blumen. Sowas motiviert natürlich. Zum Durchhaltevermögen kann ich nur sagen, es kommt mir ja nicht wie Arbeit vor. Am Boot zu bauen ist für mich teilweise wie Meditation. Irgendwie total entspannend. Und wenn dann wieder ein Teilabschnitt fertig ist, dann freue ich mich einfach. Ich hoffe das Gerät fährt dann auch wie erwartet... Wenn auch etwa ein Jahr später als gedacht.
mfg Mario
  #137
Alt 21.09.2024, 19:14
Standard Zusammenbau geht weiter...
Heute habe ich die Hydraulikpumpe der Lenkung eingebaut. Dabei festgestellt das ich wohl wahrscheinlich noch 2 90° Bögen für die Leitungen brauche. Mal schauen ob das ohne geht oder ob die wirklich noch brauche. Die würden 100€ beim Hersteller der Lenkung kosten. Ich gehe dann aber erstmal zum ortsansässigen Hydraulik Fritze und frage ob die sowas haben. Dazu kam noch das ich die Instrumente reingesteckt habe und die Halterungen angepasst habe. Das Armaturenbrett ist ziemlich dick. Da musste ich die Klammern die die Anzeigen halten etwas kürzen. Fest habe ich die noch nicht gemacht, weil ich sie noch nicht angeschlossen habe. Und das geht wohl einfacher wenn die noch herausnehmbar sind. Außerdem habe ich gemerkt das ich noch einiges an Kleinkram brauche. Schrauben, Klemmen, Schrumpfschläuche, Kabel und sowas. Es ging also nicht so richtig voran. Deshalb hab ich mir mal die Cowling vorgenommen. Vor einiger Zeit hatte ich da die verräterischen Aufkleber ab gemacht. Die Stellen haben dann natürlich geglänzt wie neu und die anderen Stellen waren sehr stumpf und verwittert. Also Polierzeug raus und los... Das Ergebnis sieht ganz gut aus. Auf dem letzten Bild ist oben drauf schon poliert und hinten noch stumpf. Da sieht man den Unterschied ganz gut. Aber ein paar Macken sind natürlich nach 24 Jahren trotzdem drin. Sieht auf den Bildern etwas besser aus als in echt. Jetzt habe ich jedenfalls erstmal eine Woche Urlaub. Da wird also wohl einiges passieren. Motor ist für Montag geplant und dann kann ich auch die Lenkung dranbauen und so... Vorsichtshalber hab ich schonmal geschaut was so sein Ultraschall Becken kostet. Das geht eigentlich. Werde ich mir wohl dann eins kaufen und dann die Vergaser mal so richtig sauber machen. Ich hab ja jetzt dann doch noch ein halbes Jahr bis zum Stapellauf...
Hits:	43
Größe:	45,5 KB
ID:	1026837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	42,4 KB
ID:	1026838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	41,5 KB
Hits:	38
Größe:	35,2 KB
ID:	1026840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	34,0 KB
  #138
Alt 22.09.2024, 18:48
...Ich gehe dann aber erstmal zum ortsansässigen Hydraulik Fritze und frage ob die sowas haben....
Vielleicht hilft dir das hier auch weiter https://www.landefeld.de/de
Hab in der Vergangenheit dort oft und gerne bestellt.
Viele Grüße,
Markus
Alt 23.09.2024, 18:33
Standard Probleme...
Danke für den Tipp Rot-Runner, schau ich mal. Jedoch habe ich mir heute wieder ein paar Probleme eingehandelt. Naja eingehandelt nicht, sie waren schon da nur noch nicht zu sehen. Heute habe ich am Motor mal den Halter abgebaut womit der am Boot angehängt wird. Die haben schon ziemlich grobe Oxidation. Das wollte ich mal kurz anschleifen und ein bisschen schwarz machen. Aber leider habe ich dann am Trimm Motor auch eine kleine Roststelle entdeckt. Also hab ich die Trimm Einheit dann auch noch abgebaut. Dann wollte ich kurz am Trimm Motor anschleifen und schwarz machen. Dafür habe ich den vom Rest der Trimm Einheit getrennt... und... siehe da, von innen auch Rost. Also im E-Motor Gehäuse quasi. Naja was solls, jetzt ist es auseinander da kann ich das auch vernünftig machen, dachte ich mir so. Nach einer halben Stunde schleifen und sauber machen, habe ich mal geschaut was so ein neuer Motor kostet. Uns siehe da... es geht. So 150€, da hol ich mir einen neuen. Dann habe ich am Rest der Motorhalterung der noch am Motor hing noch so ein bisschen rumgeputzt. Dabei mal so eine Plastikabdeckung abgebaut wo die unteren Motorhalter drunter sind. Was soll ich sagen, eine Halterung war irgendwie gebrochen. Also schnell mal abschrauben... Da ging im Prinzip die Katastrophe los. 3 von 4 Schrauben abgerissen... Irgendwie habe ich es dann trotzdem geschafft die Halter abzubekommen. Also die Hälfte der Halterung. Die Gummilager die den Schaft mit dem Motorhalter verbinden gingen nicht ab. Also wollte ich oben den Motorhalter auch abschrauben. Ganz vorsichtig an den Schrauben gedreht, hin und her mit Kriechöl eingesprüht und alles... Aber die Schrauben kamen einfach nicht. Sie lassen sich drehen, lösen sich aber nicht. Also erstmal Feierabend gemacht und nach hause gefahren. Explosionszeichnug auf und nachgeschaut. Die Schrauben gehen durch bis unter den Powerhead und dort sind Muttern wo man nicht rankommt. Und jetzt weine ich... Undzwar weil man den Powerhead abnehmen muss um die unteren Motorlager wechseln zu können. Das ist natürlich ziemlich viel geschraube. Naja, wird schon werden. Und alles nur weil ich was schwarz machen wollte. Eine kleine Inspektion wollte ich ja sowieso machen, jetzt wird es doch wieder einemal komplett alles.
Hits:	21
Größe:	38,8 KB
ID:	1026989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	12,7 KB
ID:	1026990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	11,2 KB
Hits:	25
Größe:	9,9 KB
ID:	1026992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	9,7 KB
  #140
Alt 23.09.2024, 19:26
Boot: Sea Ray 220DA
So einen 150€ Aftermarket Motor habe ich mir für meinen Honda BF50A damals auch gekauft. Problem war, dass dieser nach ein paar Tagen Salzwasser (Slip- Boot, kein Wasserlieger!) wieder fast so rostig war, wie der Alte.
Habe den dann auf Garantie neu bekommen und direkt vor dem Einbau komplett mit salzwasserfestem Rostschutz und PU-Lack schwarz überlackiert. Nach der Behandlung war es gut, habe das Boot aber dann verkauft, weiß nicht wie es jetzt aussieht.
Hits:	13
Größe:	147,4 KB
  #141
Alt 24.09.2024, 10:13
Echt so schnell hat der gegammelt? Ich bin ja dann nur im Süßwasser unterwegs, hoffe mal das ich einen besseren erwische. Original hab ich einen für 500€ gefunden. Vielleicht mache ich ja doch den alten wieder fit. Funktioniert hat er ja noch. Und es ist auch nur das Gehäuse vom Rost befallen. Insbesondere weil ich jetzt mal geschaut habe was die Motor Mounts kosten die ich brauche. Das sind einfach nur Gummilager. Da kostet eins so etwa 150€. ich dachte ich falle vom Glauben ab... Ich mache mal noch einen Tröt auf und befrage die Experten nach alternativen Teilen und wo man sowas bekommen könnte. Also 4 von den Dingern so etwa 600€... halte ich für etwas übertrieben.
Hits:	10
Größe:	45,0 KB
ID:	1027031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	34,4 KB
  #142
Alt 24.09.2024, 18:42
Boot: Sea Ray 220DA
Ja, sobald irgendein Teil für's Boot verkauft wird, ist es automatisch 4x so teuer als normal. Ist leider so...
Alt 11.10.2024, 18:36
Standard Eigentlich...
Also eigentlich wollte ich ja nur was sauber machen... Dabei hatte ja festgestellt, dass die unteren Motorlager hinüber sind. Komplett vergammelt und sogar schon rausgedrückt. Dann hatte ich ja festgestellt das die oberen Lager zwischen Powerhead und Mittelteil eingebaut sind. Also zum wechseln muss der Powerhead runter. Das hat mich 6 Stunden gekostet weil zwei von den Stehbolzen festgegammelt waren. Ich habe es mit dängeln, einsprühen, verkeilen, klopfen, hebeln und allem was man sich so vorstellen kann dann doch irgendwie geschafft den Powerhead ab zu bekommen. Dann noch so eine Adapterplatte und da waren sie zu sehen. Die oberen Lager... wie erwartet auch völlig vergammelt und im auflösen begriffen. Ich werde die wohl bei meinem Mercury Händler des Vertrauens bestellen. Ich könnte auch in USA ordern, aber da weiß ich nicht wie hoch da die Zollgebühren werden. Wird wahrscheinlich auch nicht billiger. Jetzt habe ich nur noch ein Problem 3 abgerissene Schrauben von den unteren Lagern raus zu bekommen. Aber wird schon irgendwie gehen. Jedenfalls ist erstmal alles auseinander gebaut und ich habe schon angefangen zu reinigen. Ein paar Teile werde ich groß Lackieren. Und dann hoffe ich das nicht noch viel mehr am Motor zu machen ist. Wahrscheinlich noch die Vergaser mal reinigen aber dann sollte es das gewesen sein. Hoffe ich...
Hits:	44
Größe:	45,5 KB
ID:	1028023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	15,9 KB
ID:	1028024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	42,3 KB
Hits:	34
Größe:	53,5 KB
ID:	1028026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	42,4 KB
  #144
Alt 16.10.2024, 17:58
Standard Schon fast Weihnachten...
Jedenfalls sind schon Pakete angekommen. Ersatzteile sind da. Unglaublich teuer, aber was soll man machen. Beim freundlichen Mercury Händler bestellt und am nächsten Tag da... Wenn ich das in den USA bestellt hätte, hätte es auf jeden fall länger gedauert. Und die Kosten sind nicht so richtig abschätzbar. Die Teile an sich wären günstiger gewesen. Aber dann kommen ja noch 19% MwSt. dazu. Dann wären die Teile immernoch günstiger gewesen. Aber dann kommt die große Unbekannte noch drauf... die Zollgebühr. Das ist für mich nicht so richtig abschätzbar gewesen. Ich hatte schonmal was von dort bestellt. Wenn ich mich richtig erinnere war der Warenwert so etwas über 100€ und dann noch Zoll von 25€ oder so. Weiß ich aber nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls ist jetzt erstmal alles hier. Und auf dem anderen Bild ist noch die Dichtfläche unter dem Motorblock zu sehen. Schön gereinigt und glatt. Am Freitag hab ich einen Termin bei einem Bekannten mit Schweißgerät. Da will ich mal auf die abgerissenen Schrauben Muttern draufschweißen und die damit dann rausdrehen. Ich hoffe der Plan funktioniert.
Hits:	28
Größe:	46,3 KB
ID:	1028261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	64,8 KB
  #145
Alt 25.10.2024, 18:44
Standard Langsam...
Langsam aber sicher geben die Schrauben auf. Also sehr langsam. Letztens bei meinem Bekannten haben wir auf die abgerissenen Edelstahl Schrauben nicht Edelstahl Muttern aufgeschweißt. Mit normal Schutzgas und Fülldraht. Das sah auch gut aus. Hat aber nichts gebracht. Die Muttern haben nicht gehalten und haben sich einfach wieder abgedreht. Dann habe ich das Getriebe abgebaut und bin mit dem Mittelteil zu einer Metallbau Firma gefahren. Erstmal vom Firmenwachhund ordentlich angebellt worden, aber nach ein paar Streicheleinheiten konnte ich den Chef dazu bewegen Edelstahlmuttern aufzuschweißen. Diesmal mit WIG-schweißen. Alles ordentlich schön am glühen. Aber die Muttern haben sich wieder einfach abgedreht. Er hat aber nicht aufgegeben und nochmal Muttern aufgeschweißt. Und dann ging tatsächlich eine abgerissene Schraube raus. Von drei. Also sind noch 2 drin. Weil es schon nach Feierabend war hat er gesagt ich soll das mal da lassen. Er wird das ausbohren. Also erstmal plan schleifen. Dann super zentriert immer größer bohren. Dann mit so einem Linksausdreher versuchen das Restgewinde rauszudrehen. Und wenn das nicht geht den Rest von der Schraube mit einem Gewindeschneider rausschneiden. So hat er es mir erklärt. Liegt also jetzt momentan nicht in meiner Hand. Aber ich denke er bekommt das hin. Super netter Typ. Auf dem dritten Bild sieht man wie ich die untere Mutter von dem Stehbolzen abschraube. Dafür oben gekontert und noch mit einer Feststellzange festgehalten. Dann ging es. Die Stehbolzen habe ich oben in den Motorblock schon wieder eingeklebt. Beim zweiten Bild sieht man wie ich den verrosteten unteren Teil (Eisen) vom Steuerarm (Yoke Bottom) mit Rostumwandler/Epoxyprimer behandelt habe. Vorher schön mit einer rotierenden Drahtbürste sauber gemacht und dann eingesprüht. Erst ist es durchsichtig. Dann reagiert das Zeug mit dem Rost. Und wenn es fertig ist ist es schwarz und dient gleich als Primer/Grundierung. Da muss dann aber noch richtige Farbe drauf steht in der Anleitung. Ich habe auch gerade gesehen, dass dieses Yoke-Ding als Ersatzteil jetzt aus Edelstahl ist. Ziemlich schlau... rostet dann nicht mehr. Jetzt hoffe ich jedenfalls erstmal darauf das der Metaller die Schrauben raus bekommt und dann geht es weiter. Hat jemand eine Empfehlung für Farbe für das Getriebe und den Schaft? Mir schwebt dieses vor "Aussenborder- Z-Antrieb Lack als Set für Mercruiser & Mercury" von Saarwebstore.de. Also Zink-Primer, Lack schwarz und Klarlack. Oder gibts da was besseres/günstigeres?
Hits:	29
Größe:	49,9 KB
ID:	1028982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	55,4 KB
ID:	1028983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	53,7 KB
Hits:	33
Größe:	62,8 KB
  #146
Alt 25.10.2024, 19:11
Manches will hart erkämpft werden
Der AB ist eh nie dauerhaft im Wasser, richtig? Nimm doch einfach n 2K-Lack aus der Dose und die Grundierung dazu. Hab meinen Z-Antrieb damit gemacht, glänzt noch immer. Dann kannst alles in jedem beliebigen Fabrton lackieren - muss ja nicht immer alles schwarz sein.
Hits:	28
Größe:	247,9 KB
Hits:	35
Größe:	246,7 KB
Hits:	31
Größe:	229,0 KB
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.10.2024, 19:20
Standard Cool...
sieht cool aus das Orange. Stimmt schon das nicht immer alles schwarz sein muss. Aber ich glaube beim AB macht das schon Sinn. (auch falls der AB mal verkauf werden soll, was aber wahrscheinlich nicht und niemals passieren wird) Passt auch in mein Farbkonzept... Schwarz Weiß. Naja, grau is ja auch noch dabei. Der AB ist dann nicht dauerhaft im Wasser. Wird hochgetrimmt sein wenn ich nicht gerade fahre. Die Farbe die ich im Auge habe ist wohl Acryl Lack. Ist so ein Rep-Set für AB und Z-Anriebe. Wie viele Dosen hast Du bei bei deinem Antrieb verbraten??
Alt 28.10.2024, 17:27
Boot: Sea Ray 220DA
Wenn das sowieso nur Acryllack ist, kannst Du genauso die Dosen aus dem Baumarkt nehmen.
PU Lack wäre besser, aber auch deutlich teurer.
Alt 28.10.2024, 18:24
... ist wohl Acryl Lack. Ist so ein Rep-Set für AB und Z-Anriebe. Wie viele Dosen hast Du bei bei deinem Antrieb verbraten??
Dak annst glaub echt gleich ne Dose im Baumarkt kaufen. Übrigens halten die ganz gut - hatte den Z inkl. Transom die Jahre zuvor damit immer lackiert. Der Glanz ist halt nicht vergleichbar mit dem 2K-Lack aus der Dose (oder Spritzpistole). Wie viele Dosen weiß ich grad nicht mehr. Und da kommen wir zum Problem des 2K-Dosenlacks: Du musst immer komplette Dosen aufbrauchen logischerweise. Und billig sind die auch nicht - Qualität ist aber schon toll (sage ich jetzt mal als Lackiererlaie... )
Viele Grüße,
Markus
Alt 13.11.2024, 15:35
Standard Motor glänzt...
Endlich konnte ich wieder was machen. Die Abgerissenen Schrauben wurden erfolgreich entfernt. Der Schlosser hat es hinbekommen. Allerdings sind die Gewinde in den ersten paar Windungen irgendwie ausgeleiert. Die Schrauben fassen, aber so richtig erst nach ein paar Umdrehungen. Aber ich denke es wird halten. Alternativ könnte ich eine Gewindestange durchschrauben und die Halterungen dann mit Muttern fest machen. Mal schauen. Des weiteren habe ich durch Zufall ein kleines Sandstrahlgerät in die Hände bekommen. Also gleich mal ein paar Teile gestrahlt. Auf dem letzten Bild sieht man das Teil gestrahlt. Nur dieser viereckige Abschnitt der noch relativ glatt aussieht ist noch nicht gestrahlt. Da sieht man mal den Unterschied. Gestrahlt habe ich die Motoraufhängung und das Gehäuse vom Trimmotor. Den Schaft habe ich ganz normal geschliffen. Das ging schneller als strahlen. Da es ja schon relativ kalt ist habe ich die Teile mit in meine Wohnung genommen und mir dort eine "Lackierkabine" aus Abdeckfolie gebaut. Erstmal ordentlich sauber gemacht und entfettet. Dann Primer/Grundierung drauf. Und dann die Farbe. Auf dem ersten Bild sieht man den unteren Teil lackiert und den oberen unlackiert. Dort hatte ich abgeklebt. Ab da wird das von den seitlichen Verkleidungen abgedeckt. Ich habe mich nach längerem grübeln für Quicksilver light gray Primer und Phantom Black entschieden. Das ist original Reparaturfarbe. Mit dem Lackierbild bin ich auch recht zufrieden. Keine Profi Lackierung, aber tausend mal besser als es vorher war. Jetzt werde ich noch das Getriebe schleifen und lackieren und dann baue ich alles wieder zusammen. Das poppet Valve hatte ich auch noch getauscht. Und zwar weil ich einen Gummiring beim abnehmen des Schaftes gefunden habe. Diesen hatte ich anhand von Explosionszeichnungen als Teil des poppet Valve identifiziert. Das Ventil ist ein Teil des Kühlsystems. Es öffnet bei einem bestimmten Kühlwasserdruck und gibt andere Kühlkanäle im Block frei. Beim Tausch des Ventils habe ich dann diesen gleichen Gummiring nochmal gefunden. Er war an der Stelle wo er eigentlich auch sein muss. Das bedeutet das jemand diesen Ring schonmal wechseln wollte und der dabei quasi durchgefallen ist und zwischen Powerhead und Schaft gelandet ist. Die Wasserpumpe mache ich dann auch gleich noch neu. Und dann hoffe ich das Ding läuft...
Hits:	25
Größe:	35,2 KB
ID:	1030125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	29,5 KB
ID:	1030126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	28,9 KB
Hits:	25
Größe:	20,0 KB
ID:	1030128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	25,0 KB
ID:	1030129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	20,4 KB
Hits:	19
Größe:	34,0 KB
ID:	1030131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	66,8 KB
ID:	1030132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	64,1 KB
Refit einer Wellcraft Cuddy-Cabin Havelflitzer Restaurationen 22 23.07.2020 19:53
Modifikation Trailer Quicky Technik-Talk 4 22.09.2016 19:24
Modifikation Abgasausleitung bei Außenborder OdysseusHB Technik-Talk 0 03.07.2015 12:01
Rigg-Modifikation - Spezialisten hier? Vierzigplus Segel Technik 14 26.08.2010 20:45
Ruderblatt Modifikation Audiot_8p Technik-Talk 3 25.09.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
