Alt 07.08.2024, 10:00
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Standard Welchen High Five anstelle Turning Point 4 Blatt 14,5x17
ich fahre an meiner Rinker Fiesta Vee 242 mit 5.0 EFI (240PS) und Alpha One Gen 2 einen Turning Point 4 Blatt 14,5x17. In dieser Konfiguratoin dreht der Motor bei normaler Beladung etwa 4500 Touren, also Nenndrehzahl.
Für Wasserski und Tube würde ich gern schneller aus dem Wasser kommen und überlege, hierfür auf einen High Five zu wechseln.
Habt Ihr eine Empfehlung auf welche High Five ich gehen sollte, wenn ich schneller ins Gleiten kommen will?
Danke für Eure Tipps und viele Grüße
Geändert von fj96 (07.08.2024 um 10:02 Uhr) Grund: ...
Alt 07.08.2024, 10:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
Den H5 gibt es nicht kleiner als 17p.
Er hat einen kleinen Durchmesser, ein Test damit könnte auch beim 24er Boot zielführend sein.
Alternativ ggf. Mirage mit kleinerer Steigung testen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.08.2024, 11:22
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Frank,
da bleibt nur einen Propeller mit 15" Steigung zu probieren...
dann wird die Höchstdrehzahl in Richtung 5000 U/min gehen
24 Fuss sind halt nicht optimal zum Wasserski fahren.
Werner
Alt 08.08.2024, 09:49
Wenn ich Euch richtig verstehe, wäre tendenziell vom 17er High Five eher keine Verbesserung zu erwarten und einen kleineren HF gibt es nicht.
Checki würde der Sache ggf. eine Chance geben...
Oder geht ihr davon aus, dass der 17er HF das Boot sogar noch schlechter aus dem Wasser bringt, weil er mehr Flügel hat?
Alt 08.08.2024, 10:08
je mehr Flügel, desto mehr Widerstand...
dein Propeller ist eigentlich optimal für das Boot, einen Propeller der für sparsames "Cruisen" und für Wasserski geeignet ist, wirst du nicht finden...
d.h. Wasserski-Betrieb = Propellerwechsel
Werner
Alt 08.08.2024, 11:40
Danke Werner!
Turning Point Propeller Express Right Edelstahl 4-Blatt barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 15.03.2022 10:45
High-Five Propeller oder 3-Blatt?? Robx Technik-Talk 45 01.11.2019 19:02
Von 3 Blatt auf 4 Blatt propeller aber welchen! Anfänger! Sea Ray 180 Motoren und Antriebstechnik 34 26.08.2014 15:24
Welchen High Five Propeller soll ich kaufen? User 40906 Allgemeines zum Boot 12 20.08.2014 09:31
Welchen High Five für Bayliner 2450 Paule123 Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2009 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
