Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 05.08.2024, 19:29
slyly29 slyly29 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von NAJ Beitrag anzeigen
Google mal nach Blow by Gasen. Wenn möglich würde ich eine Druckverlustprüfung anraten.
Kannst du mir eventuell noch bitte sagen wie man das macht ?
Alt 05.08.2024, 20:10
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Läuft ähnlich der Kompressionsprüfung, würde hier aber den Rahmen sprengen.
Es geht darum dass deine genannten Symptome absolut zu hohen Blow By Gasen passen.
Wenn die Kolben/Kolbenringe/die Zylinderwand deutlich gebraucht oder aber schon verschlissen sind dann lassen diese bei steigender Drehzahl immer mehr Verbrennungsgase in das Kurbelgehäuse.
Am einfachsten ist es wenn die Kurbelgehäuseentlüftung dicht ist, aber bei deiner Ölmenge die rausgedrückt wird kann ich mir das nicht vorstellen.
Alt 05.08.2024, 20:16
Aber meinst das am Stand bei Vollgas dann keine Blow By Gase entstehen ? Weil da kommt ja nix raus....
Alt 05.08.2024, 20:20
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Je höher die Drehzahl desto mehr Abgas/Druck wird erzeugt der ja irgendwo hin möchte.
Alt 05.08.2024, 20:29
Das versteh ich aber wo ist der Unterschied zwischen 3000U ohne Belastung und 3000U mit Belastung vom Abgasdruck ?
Alt 05.08.2024, 22:20
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Im Leerlauf dreht der Motor ungehemmt hoch, unter Last möchte der Kurbeltrieb sich gerne "verwinden", wobei ich Dein Getriebe/Antriebszeug nicht kenne. Verschiedene Lastbereiche erzeugen unterschiedlichen Druck.
Gruß Jan
Alt 05.08.2024, 23:32
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Der Druck auf den Kolben und die Ringe ist da extrem unterschiedlich.
Also kommen bei Belastung viel mehr Blow-By Gase ins Kurbelgehäuse.
Götz
Alt 06.08.2024, 01:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.887 Danke in 3.708 Beiträgen
Was macht Ihr das wieder hoch Wissenschafftlich komplieziert.
Einfach den Schlauch von der Kurbelgehäuse Entlüftung abziehen und Schauen, Fühlen was er rausbläst.
Gruß Jogie,
Alt 06.08.2024, 01:23
bei gleicher Drehzahl
ohne Belastung = wenig Druck im Brennraum
mit Belastung = viel Druck im Brennraum
mit Belastung braucht der Motor mehr Druck im Brennraum um die Kraft aufzubringen.
z.b.
Auf ebener Strecke kannst du mit deinem auto mit 1/4 Gas fahren.
Berg hoch musst du 3/4 Gas geben um Drehzahl und Geschwindigkeit gleich zu halten.
Gruß Jogie,
Alt 06.08.2024, 01:55
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Das machen wir doch nicht! Aber Du hattest das bzgl. der Entlüftung ja schon vor einiger zeit erwähnt.
Definitiv der erste richtige Ansatz, aber wenn der TE bestätigt dass die Entlüftung Topp ist, muss man ja weiter forschen
Alt 06.08.2024, 05:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Kannst Du mal mehrere Kameras in den Motorraum legen und dann fahren?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2024, 10:35
8.128 Danke in 4.887 Beiträgen
Ich habe sowas einmal gehabt und einmal habe ich das vor ein paar Jahren bei den Autodoktoren gesehen. Wenn das Kurbelwellenlager ein zu großes Spiel hat dichtet der Simmerring nicht mehr sauber ab und das Öl läuft so aus dem Motor. Ich will hier aber nicht den Teufel an die Wand malen.
Alt 06.08.2024, 16:37
Würde man dann nicht Vibrationen spüren ?
Alt 06.08.2024, 16:38
Ja Könnte 2 Handys eines links vom Motor und eines rechts Montieren.Wäre ein Versuch wert.
Alt 06.08.2024, 16:43
Nicht zwangsläufig. Die Welle wackelt deswegen da nicht gleich rum wie ein Lämmerschwanz.
Alt 06.08.2024, 16:45
Ich werde jetzt beim nächsten mal schauen wieviel es bei der Motorentlüftung wärend der Fahrt rausbläst und einmal versuchen ohne den Öleinfülldeckel zu fahren.
Alt 06.08.2024, 16:50
Ja, mach das. Dann schreib ob sich was geändert hat.
Alt 06.08.2024, 16:52
Sorry, doppelt.
Alt 06.08.2024, 17:01
Denn so viel ich weiss sollte ja eigentlich im Kurbelgehäuse sogar ein geringer unterdruck sein......Weiss jemand wo bei dem Motor das Kurbelwellenentlüftungsventil sitzt ?Denn kontolliert habe ich ja nur die Motorentlüftungen oben beim Ventildeckel.....
Alt 06.08.2024, 18:47
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Im Stand bei hoher Drehzahl liegt dein Boot gerade. Im Fahren geht der Bug ja etwas hoch. Eventuell liegt da dann das Problem.
Alt 07.08.2024, 21:03
Kurbelgehäuseentlüfung und Motorentlüftung ist das gleiche.
Oben am Ventildeckel zu finden. Da soll es nur leicht rausblasen.
Wenn es da raus bläst wie eine Dampflock dann stimmt was nicht.
Gruß Jogie,
Alt 25.08.2024, 20:50
Hallo war heute wieder beim Boot und haben es Repariert. Möchte nu hier noch schreiben was es war . Vielleicht hat ja trotzdem jemand mal das selbe Problem . Also Undicht war die Zündverteilerwelle wo sie in den Motor rein geht. Da hat schlicht weg die Dichtung gefehlt und bei hoher Drehzahl angehoben und alles ging dann da raus.. Danke nochmal für euern Bemühungen----Lg
Alt 25.08.2024, 23:41
Das ist ja nicht wirklich " ... in der hinteren rechten unteren Ecke ..." .
Götz
Ölverlust.... Welches Öl ? Glastron_Genießer Technik-Talk 27 27.04.2009 15:05
Ölverlust bei Außenborder, Yamaha F4 Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2007 21:59
Ölverlust Alpha one - kaputt gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2004 21:50
Ölverlust am Powertrim 70 PS Mercury SRUBI Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2004 13:33
Ölverlust am Z-Antrieb Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
