Alt 03.08.2024, 08:40
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Standard Erfahrungen und/oder Empfehlungen von Pelletöfen ohne
......elektrisches Gebläse.
Moin zusammen,
Ich benötige mal das Schwarmwissen des BF.
Und zwar möchten wir unseren Kaminofen gegen einen Pelletofen austauschen.
Die Leistungsdaten sollten sein: Um die 10 kW Heizleistung, Vorratstank für ca. 24 Stunden
und rein mechanischer Betrieb!
Bei Stromausfall soll bzw. muss das Teil weiterhin Wärme liefern (bin halt ala Angeliter "Schneekatastrophe" geschädigt).
Ach ja, ein Vermögen sollte er auch nicht kosten.....
Hat hier jemand persönliche Erfahrungen?
Danke im Voraus...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 03.08.2024, 11:54
Benutzerbild von Coaster 430
2.681 Danke in 665 Beiträgen
Was spricht gegen einen "Combiofen? Wollte ich mir vor 2 Jahren gönnen, aber dann kam leider kurzfristig eine andere (und kostenintensive) "Baustelle" dazwischen
Und die Euronen müssen ja auch irgendwo herkommen.....
Ich hatte sowas im Auge: https://www.rika.at/stoves/combi
Frauen reden, Wind weht....
Alt 03.08.2024, 14:01
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Gibt es denn Pelletöfen die ohne eine Stromversorgung funktionieren? Nen Holzofen der Strom zum Verbrennen braucht kommt für mich nicht in Frage.
Alt 03.08.2024, 14:59
Ja, Uli, die gibt es. Sie haben eine Aufzugsfeder, die ähnlich der einer Uhrfeder über einen Zeiraum X die Spannenergie für das Gebläse nutzt.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 03.08.2024, 15:34
Ok. Das geht ja noch.
Alt 03.08.2024, 16:54
9.322 Danke in 5.353 Beiträgen
Schon vor weit über hundert Jahren gab es selbst spielende Musikinstrumente (Musikautomaten) die ohne Strom funktioniert haben. Es ist erstaunlich was alles ohne Strom möglich ist, sogar Informationsübertragung ohne berittene Boten und Marathonläufer gab es mal.
Gruß Richard
Alt 04.08.2024, 07:45
Ich würde einen Pelletofen nicht unbedingt als Holzofen bezeichnen.
Aber es gibt auch entsprechende "Einsätze", die man in den Holzofen stellen kann um Pellets zu verfeuern, ganz ohne Strom....einfach mal nach Pelleteinsatz gockeln.
Und auch bei den Combiöfen wird (in der Regel) im "Holzbetrieb" kein Strom benötigt, es sei denn man möchte diese im "Automaticmodus" betreiben.....
Ich hatte diese Combiöfen im Auge, um tagsüber im Pelletbetrieb eine gewisse Grundwärme zu halten und bei Rückkehr mit Holzscheiten weiter zu feuern.
Ich muss aber dazu sagen das ich keine Heizung in meinem Haus habe, sondern nur meinen Holzofen.....heißt momentan: der erste der heimkommt macht den Ofen an. Zumindest im Winter
Alt 04.08.2024, 10:29
zooom zooom ist offline
War nicht die Rede von 24Std. Vorratsbehälter?
Die Pelletseinsätze, die ich kenne, brennen nur mit rel. kurzer Brenndauer.
Wie oft habt Ihr in den letzte Jahren Stromausfall gehabt?
Der Vorteil von el. unterstützten Pelletsöfen ist such, dass man die mit Timern programmieren kann, z.B. wenn man 1Std. vor dem Nach Hause Kommen anheizen lässt und in eine schon warme Bude kommt.
Alt 04.08.2024, 14:26
Die strombetriebenen Pelletöfen haben aber auch einen entsprechenden Stromverbrauch bei Betrieb.
Und ich persönlich benötige halt keinen Timer oder sonstige Gimmicks.
Wie auch zurzeit wird der Ofen (Dauerbrandofen) bei Bedarf in Betrieb genommen und fertig......
Das Thema Stromausfall sehe ich absolut aktuell (hier bitte jeztz nicht darüber diskutieren) und deswegen will ich eine Heizquelle ohne Stromversorgung haben.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 04.08.2024, 15:13
Warum möchtest du denn überhaupt einen Pelletofen haben? Wenn du bis jetzt einen "normalen" Ofen hast warum kaufst du dir nicht wieder einen? Sind die Pellets denn billiger als Scheidholz?
Alt 04.08.2024, 15:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Einen vorhandenen Ofen würde ich nicht austauschen!
Wenn den Grünen morgen ne neue Vorschrift oder ein Verbot einfällt, hast Du deinen Ofen gehabt!
Pelletöfen haben immer eine Fördereinrichtung und die benötigt nunmal Strom.
Außer die mit dem Raketenofenprinzip, aber die brennen nicht lange oder Du brauchst entspr. Speichermasse.
Evtl. kannst Du mit Peltierelementen eine ofenabhängige Ladeeinrichtung bauen die eine Batterie bei Laune hält.
P.S. Die Ausfallgefahr nimmt immer mehr zu, Störungen der Netzfrequenz benötigen immer mehr Ausregelzeit. Da kommt definitiv was auf uns zu! Ich hoffe man bekommt das dann mit Brownouts halbwegs in den Griff und kann die Auswirkungen auf innerhalb der Länder einhausen.
Je mehr Vorbereitungen getroffen wurden, desto geringer sind die Auswirkungen und Folgen!
Nächstes Jahr kommen dann die Flextarife, brauchst Du zur falschen Zeit viel oder zu wenig Strom so wird es schweineteuer!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.08.2024, 15:25
Ich glaube eher nicht als Gebläseanwendung sondern für die Förderschnecke!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.08.2024, 15:30
Es gibt Öfen die dürfen ab dem 01.01.25 nicht mehr angesteckt werden weil die nicht mehr der der gültigen Emissionsverortnung entsprechen. Die müssen entweder nachgerüstet werden oder, wenn das nicht geht erneuert werden. Das gilt für Öfen die ungefähr um die Jahrtausendwende gebaut wurden.
Alt 04.08.2024, 16:25
Warum Pellets?
Nun, weil ich im Alter faul werde. Heißt, ich habe keine Lust mehr, Holz zu stapeln, Spinnen und sonstiges Getier schonend aus meinem Castle heraus zu komplementieren usw.......
Ob Pellets auch günstiger sind? Glaube ich nicht wirklich, aber die Energieausbeute ist besser, die Sackware ist überall ohne großen Aufwand erhältlich und lässt sich gut bevorraten.
Das wäre schon ein Ofen, der in die nähere Auswahl käme: https://stromlose-pelletoefen.de/Str...arbe-bronze/L1
Gruß Karsten
memento mori
Alt 04.08.2024, 16:37
Ok, das kann ich voll verstehen.
Alt 05.08.2024, 07:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mein Sohn hat so einen:
https://www.adurofire.de/aduro-hybri...caAgLXEALw_wcB
Funktioniert tadellos und komfortabel (Man kann eben "programmieren" wann der angehen soll etc.) und sehr leise.
Bei Stromausfall, oder wenn man ein "schönes" Feuer haben will eben Holzscheite reinschmeissen.
Alt 05.08.2024, 10:30
Interessant. Wieviele BS wird dieser im Winter genutzt (nur als Hausnummer für mich)?
Gruß Karsten
memento mori
Alt 05.08.2024, 11:46
Viel.
Die sind "arm". Haben vor 4 Jahren ein ü30 Jahre altes Haus gekauft, mit einer ebenso alten Ölheizung im Sterben. Und ein Kind bekommen. Also sparen an allen Ecken und Enden, kein Geld den Heizöltank zu füllen. Den Ofen hab ich ihm bezahlt. Er wollte erst nur nen Pelletofen, dann bin ich zufällig über dieses 2 in 1 gestolpert.
Sprich: Das war fast ihre einzige Heizung für Wohn- / Esszimmer und Küche.
Morgens geht der eben "automatisch" an (ging, jetzt haben sie noch mit Split-Klimaanlage -die auch heizen kann- in 3 Zimmer aufgerüstet).
Wenn die länger weg sind ist der Ofen eben aus, und eben rechtzeitig (per App) wieder an.
Betriebsstunden kann der bestimmt in der App auslesen. Was ich sicher weiss, ist, dass er 2 so "Big-Packs" Pellets durch hat. Ich meine jeder hat ne Tonne....... Plus eben Holz, wenn er billig drangekommen ist.
Ich war ja auch ein bisschen skeptisch. Kenne einige die mit den Pelletöfen (und auch mit richtigen Pellet-Zentralheizungen) viel Ärger haben (Schnecke usw...). Aber das Ding hatte bisher nix. Er ist begeistert.
Alt 05.08.2024, 13:45
https://www.adurofire.de/aduro-hybrid/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwzby1BhCQARIsAJ_0t5MWse erkAktLwqftAWt3uet0qCxILusdsSIJwdiu8Cqm-4OyBq4c2caAgLXEALw_wcB
Siehe #2..... Ok, da heißt das Combiofen und bei Aduro halt Hybrid. Aber das Prinzip und die Funktionsweise ist die selbe.....
Und Aduro empfiehlt sogar ausdrücklich, das mal alle paar Tage mit Scheitholz feuern sollte um den Ofen mal "freizubrennen" nach dem Pelletbetrieb. Zitat" Wir empfehlen alle paar Tage eine regelmäßige Verwendung von Brennholz, da die Holzverbrennung mit ihrer höheren Feuerraumtemperatur die Brennkammer von Asche- und Rußresten befreit und dadurch die Verbrennung verbessert wird." Zitatende
Alt 05.08.2024, 14:01
ja, hab #2 wohl gesehen
Bin auf die Möglichkeit -ich nen´s mal 2 in 1 - auch nur bei dem gestossen, der mir vor Ü30 mal nen Heizkamin mit Kacheln und Galama richtig "gebaut" hat. Klar gibt´s da viele verschiedene Hersteller. Bis hin zu richtig edel und teuer
Das "Problem", dass die Pellets-Kaminöfen mit der Zeit die Scheiben versauen hat ja wohl jeder (also alles was ich gesehen habe). Der "Arduro" von meinem Sohn geht da eigentlich, der ist relativ gross, und sein Kamin scheint gut "zu ziehen". Ich hab verzichtet ihm so eine Handverstellbare Drosselklappe in´s Rauchrohr einzubauen. Wusste nicht wie "empfindlich" das neimodische Zeigs mit Sensoren im Abgas usw. ist (der zeigt ja sogar die Abgastemp. in ner App an.........), und traditionell unterschätzt die ältere Generation ja die "Fähigkeiten" Nachfolgenden Gen.
Also ich kenn den Kaminofen nur sauber. Vielleicht liegt´s ja aber auch an der Schwiegertochter die ich auch unterschätze
Die Pellets werden auch von unten hochgefördert und rieseln net einfach in ne Schale. Ich war skeptisch. Aber scheint ein gutes Konzept zu sein. Also es geht gut.
Ich hab wie gesagt so nen reinen Kaminofen mit Glasscheibe und hellem Schamott drin. Muss ab und an auch mal ein Höllenfeuer machen um für Sauberkeit zu sorgen.
Bei meinem "Luxus-Ofenbauer" ist das Schamott inzwischen schon neu schwarz eingefärbt. Sieht gut aus und ist "pflegeleichter".
Geändert von Fraenkie (05.08.2024 um 14:09 Uhr)
Alt 13.08.2024, 11:33
Standard Der soll es werden......
https://feuerland24.com/Stromloser-P...t-/-3-Scheiben
.....zurzeit nicht verfügbar, aber das ist kein Problem, da ich diese Winterperiode noch meine Holzvorräte aufbrauchen werde.
Gruß Karsten
memento mori
Welche Druckwasserpumpe? Erfahrungen? Empfehlungen? gundula Technik-Talk 6 22.03.2015 11:53
Suche Batterieladegerät (Empfehlungen, Erfahrungen) 5 BS Allgemeines zum Boot 4 29.07.2011 06:51
Einbau Heizung / grundsätzliche Erfahrungen und Empfehlungen malabu Technik-Talk 15 23.09.2010 20:19
Kinderwagen: Brauche Empfehlungen & eure Erfahrungen! sea-commander Kein Boot 44 06.05.2010 18:41
bmw 523i, e39... erfahrungen, empfehlungen, vorteile, nachteile etc. gesucht! Rebell25R Kein Boot 25 22.12.2009 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
