Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 23.07.2024, 10:23
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Aber wo? In der App habe ich das nicht gefunden, in der Systemeinstellung auch nicht.
Habe es gerade gefunden.
In Einstellungen in der Suchleiste "Zugriff auf alle Dateien" eingeben dann öffnet sich eine "App" Dort kannst du die Einstellung ändern. Bin nicht der Profi bei soetwas
Zur Info, ich mache das auf Android mit Samsung Gerät
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 23.07.2024, 10:49
3.277 Danke in 1.905 Beiträgen
Habe auch ein Samsung. Und diese Einstellung/Berechtigung habe ich auch ftpcafe gegeben. Trotzdem diese Meldung. Ich suche mich blöd. Ich würde gerne mal den Android-Cash der App löschen, aber auch das scheint bei Android 14 nicht so einfach.
Alt 23.07.2024, 11:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.248 Danke in 1.549 Beiträgen
Bin gerade wieder in der Nähe vom Festland mit Internet.
Habe die letzten Tage einiges probiert, hat bei mir immer funktioniert.
Bei der Installation von ftpcafe wurde nach der Berechtigung gefragt, diese zugelassen und seit dem geht der Transfer so wie es soll.
Habe aber hier nur Android 8 Geräte.
Deinstalliere ftpcafe noch mal, starte das Gerät neu und installiere es erneut, es muss ja gehen!
Alt 23.07.2024, 12:06
Ich bin mir recht sicher, dass ich Die Berechtigung bei der Erstinstallation erteilt habe. Egal, habe es neu installiert, Berechtigung ganz sicher erteilt. Jetzt muss ich erst wieder zum Boot. und einen neuen Versuch starten.
Eine Verbindung zum iMac bekomme ich jedenfalls immer noch nicht hin.
Alt 27.07.2024, 21:45
So, due gpx auf den GO7 zu bringen, hat geklappt. Leider komme ich nicht weiter. Was mache ich falsch?
Hits:	11
Größe:	177,4 KB
ID:	1021906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	150,8 KB
ID:	1021907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	144,0 KB
Hits:	11
Größe:	135,6 KB
Alt 28.07.2024, 05:35
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Dateigröße 713 bytes? Die kleinste GPX-Datei in meinen Logs hat 43 KB.
Prüfe man, ob die Datei überhaupt einen sinnvollen Inhalt hat.
Ansonsten sind die SIMRAD-Geräte beim Import etwas zickig. Beim Umstieg von Garmin konnte ich die Dateien auch nicht direkt importieren und habe sie mit einem Tool (ich glaube GPS Babel) neu abgespeichert. Dann funktionierte der Import.
Gerhard
Alt 28.07.2024, 07:03
Auf die Grösse habe ich gar nicht geachtet. Hast recht, muss viel zu klein ein, für eine Binnenroute über 100km. Sie ist original aber so klein, liegt also nicht am Transfer.
Alt 03.08.2024, 19:32
Die Übertragung klappt mittlerweile prima. Zwei Dinge, die ich noch nich ganz verstehe:
1. Ich kopiere drei (Teil-)Routen auf den GO7. Und importiere nur die erste. Dennoch zeigt er bei Kartenansicht alle 2 an. Warum zeigt er überhaupt welche an, die muss doch erst auswählen? Wenn er standardmäßig alle Routen des Kartenausschnitts anzeigt, kann man das deaktivieren, bzw. selektieren?
Und ich kann nicht die Entfernung zur Destination sehen. Ich kann zwar in der Seitenleiste das Feld belegen, es werden aber immer nur - - - Striche angezeigt. Auch nicht nicht in der Navigieren-ansicht. Den Trip zählt er aber (triptintel).
Liegt das daran, dass es eine importierte GPX ist und nicht eine vom System erstellten?
Er sagt mir immer, dass ich kein Gerät ausgewählt habe. Habe den Bildschirm mit den Einstellungen fotografiert, sind aber alle nicht zu gebrauchen, muss ich morgen neu machen. Aber vielleicht weiss jemand auch so, was ich meine.
Alt 03.08.2024, 22:12
Nachtrag: Ich glaube, dass ich zwar immer nur die Routen angezeigt bekommen habe, aber navigiert, im Sinne, dass ich die wirklich abgefahren, bin ich nie. Denn ich meine, dass die Wegepunkte (die Kreise) rot sein müssen um als aktiv zu gelten. Schwarz sind sie, weil sie einfach nur im "Routenkatalog" vorhanden sind. Deaktiviert man das Häkchen bei den Karteneinstellungen, wird gar nichts mehr angezeigt.
Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, warum Simrad die Routen unter dem Menüpunkt ",Wegepunkte" immer nur als "Main" plus einer Nummer benennt und nicht den eigentlichen Namen verwendet.
Alt 04.08.2024, 05:51
Kann mir jemand erklären, wie im im Navigationsmenü die zu fahrende (Rest-)Strecke angezeigt bekomme?
Entfernung zur Destination zeigt er an, aber er zählt nicht runter, sondern rauf. Z.B. heutige Route ist 117km. Nach einem Kilometer Fahrt zeigt er 118 an und nicht 116, usw. (Entfernung zum Bestimmungsort, DTD). Bestimmungsort müsste doch der Zielort sein?
Die Option "Total Distance" (DIST) ist statisch und zeigt immer nur die 117km n.
Alt 04.08.2024, 06:29
Boot: Nidelv 26
Hast Du die importierten Tracks in Routen umgewandelt? Soweit ich mich erinnere, funktiniert das Routing nur mit Routen - nicht mit Tracks.
Hits:	9
Größe:	116,0 KB
Gerhard
Alt 04.08.2024, 07:05
Das sind direkt Routen, die gpx von Navship. Und landen auch direkt im richtigen Register (eben bei "Routen") Allerdings heißen die dann anders nach dem Import. Immer nur "Main Route" mit entsprechender Nummer.
Der addiert immer die zurückgelegte Strecke zur ursprünglichen Strecke (die war 115,9, nicht 117).
Auf dem Foto habe ich vier Entfernungsangaben:
1. DTW Entfernung zum nächsten Wegepunkt ( was immer das sein soll), erstmal unwichtig.
2. links unten, rechts von der SOG-Anzeige, die zurückgelegte Strecke seit Start
Was mir noch komisch vorkommt: wenn ich due Leiste rechts editiere und statt
3. DTD Entfernung zum Bestimmungsort
Allerdings hier die ursprüngliche Streckenlänge von 115,9 plus die zurückgelegte Strecke (s. 2.)
4.Oben links, rechts von der Drehzahl ein Wert, den ich gar nicht verstehe. EDIT: Blödsinn, das ist auch DTD (s. 3.) Ich hatte auf dem Foto unten noch DIST drin, daher der Unterschied).
Was noch komisch ist: wenn ich mir auch das ",steuern" anzeigen lasse, also welchen Kurs ich einschlagen soll, will er immer wieder zurück Richtung Startpunkt.
Hatte zuerst gedacht, er verwechselt Start- und Zielort. Tut er aber nicht, bei den Informationen Zielort ist der richtige angegeben.
Beim Routenstart wird man ja gefragt,"vorwärts" oder "rückwärts".
Gehe ich auf Rückwärtsgang verdoppelt sich die Entfernung nochmal. Daran sollte es auch nicht liegen.
Hits:	15
Größe:	171,6 KB
Geändert von fignon83 (04.08.2024 um 07:39 Uhr)
Alt 04.08.2024, 07:36
Boot: Nidelv 26
Dann fällt mir auch nichts ein. Ich hatte nur mal das Auto-Routing mit einer Navionics-Karte ausprobiert.
Gerhard
Alt 04.08.2024, 08:25
Kann es sein, dass bei Start der Route unbedingt Position1 erreicht sein muss und wenn man dann später die Route startet, das System sagt: Moment mal, zurück auf Los?
Alt 04.08.2024, 08:32
Jepp, das ist es. Man muss im Menü der Navigation "Überspringen" drücken. Ich musste jetzt bis auf Position 110 überspringen um wieder auf die richtige Entfernung zu kommen. Mal sehen, ob er jetzt das dann automatisch so weitermacht, oder ich jedes Mal mit der Position weiter händisch nach vorne "überspringen" muss. Was jedoch albern wäre.
Er zählt weiter runter, er überspringt nun selbstständig. Mann Mann Mann.
Geändert von fignon83 (04.08.2024 um 08:40 Uhr)
Alt 04.08.2024, 08:35
Boot: SeaRay 290DA
ja, naormalerweise schon.
Wenn ich mit dem Autopilot die Route starte, aber beim Startpunkt schon vorbei bin, möchte er zurück zum Startpunkt.
Bei aktiven Autopilot kommt aber noch ein Hinweis OK oder Überspringen.
Drücke dann solange auf Überspringen, bis der nächste Wegpunkt in meiner Richtung selektiert ist, dann fährt er diesen an.
Dann passt auch die Entfernung, da durch entfernen von Wegpunkt 1 die Strecke immer grösser wird und zur Gesamtstrecke angefügt wird.
Alt 04.08.2024, 09:06
Genau das habe ich jetzt auch gelernt.
Alt 04.08.2024, 09:53
Übrigens, wenn man einen Point auslässt, fängt das Spiel wieder von vorne an. Erkennt man nur, wenn die Entfernungen wieder ansteigen oder an der fehlenden Zeitangabe der verbleibenden Restzeit bis zum Ziel.
Man merkt schon, daß ist ein System vornehmlich für Buten und nicht für Binnen gemacht wurde, bei den vielen Wegepunkten.
Alt 04.08.2024, 09:58
Boot: SeaRay 290DA
Nein, das ist bei mir nicht so, er erkennt das der Punkt nur tangiert wurde und geht automatisch zum nächsten Punkt
Alt 04.08.2024, 10:05
Vielleicht gibt es eine kritische Distanz? Und auch noch einstellbar.
Alt 04.08.2024, 16:59
Sigi,
könntest du bitte mal in deinen Einstellungen/Navigation nachschauen, welchen Wert du "XTE limit" gesetzt hast?
Alt 04.08.2024, 17:12
Boot: SeaRay 290DA
Carsten, mach ich, bin ab 15. wieder am Boot
Alt 12.08.2024, 18:37
Simrad hat ja diese TripIntel Funktion, die nimmt den gefahrenen Tagestrip auf (oder setzt einen angefangenen fort, je nach Wunsch). Meiner funktioniert nicht gut. Er hat häufig Aussetzter (man kann sich die aktuell zurückgelegte Distanz anzeigen lassen z b. Im Nvigationsmenue) und zeigt dann nur - - - an anstelle der Kilometer. Blöd ist, dass er dann, wenn er wieder zählt, die zurückgelegte - und nicht angezeigte Distanz - nicht einfach interpoliert und dazu addiert, sondern gar nichts. Das führt dazu, dass ein in echt 350km langer Trip nur mit 181 km angezeigt wird. Und damit ist diese Funktion nicht zu gebrauchen. Woran kann das liegen? Ich verdächtige ja den GPS-Empfang, allerdings gibt es bei der Position oder der Geschwindigkeitsangabe diese Fehler nicht.
Alt 13.08.2024, 12:17
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
468 Danke in 194 Beiträgen
das Problem mit der Trip Aufzeichnung habe ich auch auf meinem NSSevo3s: Teilweise speichert er während der Aufzeichung sehr lange keine Position. Wenn man dann das GPX File zum Beispiel in Google Maps importiert zieht es Fahrlinie über Land.
Habe schon umgestellt von automatisch auf alle 5 sec. Das hat die Situation aber nicht wirklich verbessert
Gruß Schmitti
Alt 13.08.2024, 14:17
Boot: SeaRay 290DA
ist schon komisch, bei mir sind die Aufzeichnungen genau so wie sie sein sollten, das auf beiden Plottern (muss Tripintel bei beiden getrennt aktivieren)
bin ab morgen wieder am Boot, schau mir da mal die Historie an, habe ja in den letzten 4 Wochen einige Trips aufgezeichnet
Tracks, Routen, Waypoints auf Simrad Evo 2 schneidi Technik-Talk 0 19.06.2017 20:03
Garmin GPSMAP 620 Route exportieren ? skipper_winni Technik-Talk 12 21.05.2013 19:17
Kontakte aus Posteingang exportieren Bomber Kein Boot 3 12.03.2012 08:17
IE-Favoriten exportieren - ...nicht alle...?? hakl Kein Boot 3 01.12.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
