Alt 01.08.2024, 08:12
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Ventile
Hallo nachdem jetzt der Auspuffbalg wieder drauf ist,die nächste schlechte Nachricht.wolte gestern Kranenburg in biograd,hab davor aber nochmals den Motor getestet,ging sehr schwer an und lief wie ein sach Rüben.Hatte darauf ein schlechtes Gefühl wieder in die Werkstatt nachkontroliert 4 zylinder keine Kompression, Ventil durch gebrannt.Ich Frage mich nun wie kann so was kommen,bin seit Pfingsten nicht mehr gefahren,da lief er noch super.Ach ja alle 4 Zündkerzen waren schwarz.kann mir das jemand erklären,Die Werkstatt würde denn Motor reparieren.wie teuer dürfte so was kommen.
Danke im voraus.
Motor is es ein mercury innenborder 3.0
Grüße aus biograd
Alt 01.08.2024, 10:13
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
wenn ein Motor KEINE Kompression hat, springt er nicht an, und läuft auch nicht...
ich vermute den Fehler in den Hydrostösseln.
welches Öl hast du in den Motor??
Werner
Alt 01.08.2024, 10:32
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
was will den die Werkstatt machen ? Nur Ventil erneuern und einschleifen ; Hydrostössel wechseln ? Was sagt die Werkstatt zur Ursache - und was Werner schon geschrieben hat welches Öl fährst du ???
Viele offene fragen
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 01.08.2024, 12:15
Boot: Ebbtide
Die Werkstatt nimmt jetzt denn ventideckel ab um etwas genauer zu schauen,weil der montör auch etwas ratlos is denn heute neue Zündkerzen verbaut auf einmal lief er ,danach Kompression gemessen gestern 0 bar heute 5,5 bar Öl is das originale von quiksilber drin.Heute kam aber kein Kühlwasser.Alles etwas verzwickt.
Danke für die Antworten
Gruß aus biograd
Alt 01.08.2024, 12:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.637 Danke in 3.591 Beiträgen
Dann kann kein Ventil durchgebrannt sein.
Eher zu wenig ventilspiel, oder wenn er Hydrostößel hat, das damit was nicht stimmt.
Gruß Jogie,
Alt 01.08.2024, 13:57
Boot: keins mehr
2.423 Danke in 1.617 Beiträgen
4 Zylinder keine Kompression ? oder Zylinder 4 keine Kompression ?
5,5 ist Tod )
und ja der 3,0 L hat auch Hydrostössel
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.08.2024, 20:17
Boot: Ebbtide
Die schaun jetzt nach ,was bisher fest steht is das der impeler kaputt ist,der wird getauscht,parallele kontrollieren sie den Motor, hab vielleicht Glück und es is nur das Ventilspiel.
Mal abwarten morgen weiß ich mehr
Gruß aus biograd und danke
Alt 02.08.2024, 21:12
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Und was war es? Warum zerreist Du deine Beiträge so und führst das ganze nicht in einem Beitrag weiter?
Gruß Jan
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 13:37
Ventile einstellen Honda BF 20 Schmitzi Technik-Talk 9 16.02.2007 14:25
Ventile einstellen Volvo P. MD 21 A havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2006 10:28
Hydraulische ventile mercruiser 4,3 L Osmo Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2005 20:12
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
