Alt 06.07.2024, 17:23
christep christep ist offline
270 Danke in 119 Beiträgen
Standard Trailerbereifung
Hallo Miteinander,
nach langem Suchen (google und Sufu hier), möchte ich trotzdem Eure Meinung einholen.
Ich habe einen Einachstrailer von Techau 1300kg. Reifen 185R14C.
Max Luftdruck 4,5 bar. Max load pro Reifen 900 kg.
1. Soll ich wirklich die 4,5 laut Reifendrucktabellen rein machen?
Hab hier im BF was gelesen Max Druck geteilt durch Max Load mal tatsächlichem Gewicht.
2. Hab grad gesehen, dass die Reifen M+S Aufdruck haben. Ist das normal bei Trailerreifen und den Sommertemperaturen?
Danke für eure Meinungen
Stephan
Alt 06.07.2024, 17:44
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Stephan,
das "C" steht für Transporterreifen und die vertragen 4,5 Bar
(m.M. würden 4 Bar reichen)
zu 2; aus welchem Grund auch imme,r hat Jemand M+S montiert (was beim Trailer relativ egal ist)
Werner
Alt 06.07.2024, 17:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
Zitat von christep Beitrag anzeigen
Hallo Miteinander,
Machst du beim Auto auch den max. Druck rein ?
Oder den an das Gewicht angepassten Druck ?
Meinungen kannst du da auch noch lesen, da hat einer das selbe Problem.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=332401
Bei meinem Trailer 1300kg. Reifen 185R14C.
Trailer mit Boot hat 1000Kg fahre ich mit 3,5 Bar.
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2024, 17:54
Servus Werner ��
Denke geh auch auf 4 runter.
Hi Jogie, das hatte ich schon gelesen, jedoch habe ich auch gelesen C Reifen sollten auf 4,5 befüllt werden. Nach der Dreisatzrechnung würden 3,3 bar rauskommen, was mir einfach zu wenig vorkommt.
Stephan
Alt 06.07.2024, 17:56
Ich glaube nicht das man die Dreisatzrechnung für den zweck anwenden kann.
Was Wiegt denn dein Trailer mit dem Boot ?
Das ist unfug.
Die 4,5 Bar ist der max Druck was der Reifen haben darf.
Der hat nichts mit dem Richtigen Druck, der nach der Belastung bestimmt wird zu tun.
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2024, 18:00
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Das M. und S. steht auf jedem Reifen
Gruß Erwin und Gaby
Alt 06.07.2024, 18:03
NEIN !
Nicht auf Sommerreifen !
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2024, 18:04
Gesamt habe ich 1250kg auf der Waage
Reifen können je 900 kg
Stephan
Alt 06.07.2024, 18:06
Da würde ich dann auf 4 Bar gehen, wie Werner auch schon geschrieben hat.
Zuviel Luft ist nicht gut weil die Reifen dann nicht " Federn " können.
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2024, 18:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
Warum nicht linear im Verhältnis zur Last den Druck anpassen?
Extembeispiel: fahr doch mal den LEEREN Trailer mit 4.5 bar. Dann weißt was ein Hüpftrailer ist...
Alt 06.07.2024, 18:19
Das wären dann beim Leeren Trailer ( 250 Kg ) nur 0,86 Bar.
Und an der Slipprampe dann Reifen aufpummpe wenn das Boot drauf soll ??
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2024, 18:27
Mit euren 4 bar kann ich mich auch anfreunden.
Denke ja genauso, das 4,5 max nicht sein muss
Stephan
Alt 06.07.2024, 18:36
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Zu viel könnte halt hoppeln und eher zum Schlingern neigen, weil die Reifen dann eher mittig aufliegen als flächig.
bei 1200kg Last und 900kg pro Reifen reichen doch auch 3,2-3,5Bar aus.
Rein rechnerisch müssten 3Bar reichen, aber "etwas" mehr schadet nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.07.2024, 05:17
Ich werde mal mit 3,8 testen.
Am 11. geht's ja ab auf Rab
Stephan
Alt 07.07.2024, 08:37
horstj horstj ist gerade online
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Wenn ich längere Strecken mit leerem Trailer fahren muss lasse ich den Druck weit ab. Das Ding springt sonst fröhlich rum. Vor Ort halt wieder aufpumpen.
Alt 02.08.2024, 16:21
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Nach Continental Tabelle 3,5 (1390 kg)
Ich würde mind 3,75 bar nehmen (1470 kg)
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 02.08.2024, 16:46
Boot: Bayliner 175BR
Hallo Miteinander,
Harbeck Trailer gibt 4,5 Bar an bei 185 R 14C, 195 R 14C und 205 R 14C. Als Luftdruck, nicht als max. Luftdruck.
Ich fahre unseren Trailer entsprechend.
Alt 02.08.2024, 16:47
Ja. Den für max. Beladung bei der entspr. Reifengröße zumindest.
Spart Sprit und man muss nicht dauernd nachgucken.
Alt 02.08.2024, 17:40
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
sind mit unserem Steinbacher 3,0 t jahrelang mit 3,5 bar gefahren, und das hat sich bewährt, regelmässig bei Pausen mal die Temperatur (Fingerprüfung) von Lager und Reifen checken, und gut ist es.
Alt 02.08.2024, 21:53
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Hy Lippi,
stimmt - hätte ich mit pn machen sollen....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 03.08.2024, 06:53
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Ich hatte mir extra so einen Laser Temperatur Messer gekauft. Kann man genau Reifen und Radlager messen, und Unterschiede feststellen.
Gruß Joggel
Alt 03.08.2024, 09:01
Hatte auf dem Weg nach Kroatien nachts bei 22 Grad mit 3,8 bar handwarme Reifen. Felgen kalt.
Auf dem Rückweg tagsüber füllte ich 4,2 rein. Reifen weniger warm bei ebenso 22 Grad Lufttemperatur. Anscheinend braucht der C Reifen wirklich mehr, um die Temperatur abführen zu können
Stephan
Alt 03.08.2024, 10:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.598 Danke in 4.158 Beiträgen
Bei mehr Druck walkt er weniger, darum wird der Reifen weniger warm.
MfG* * * *Mario
Alt 04.08.2024, 22:25
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Schreibe den Reifenhersteller an und sende Deinem Trailertyp (Einachs- oder Tandem) Reifenangaben und das Gewicht vom Trailer samt Boot mit, dann bekommst im Regelfall eine Tabelle mit den verschiedenen Luftdruckangaben zugesendet.
Sportliche Grüße
Tom
Trailerbereifung Neptun25 Technik-Talk 2 03.08.2005 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
