Alt 01.08.2024, 07:47
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Honda BF 90D Kühlproblem?
mein BF 90D aus 2007 fängt ab und an bei höherer Drehzahl an zu piepen und drosselt die Motorleistung bis zum aus gehen) Schaut eigentlich nach Schutz vor Überhitzung aus.
Wenn ich den Motor dann neu starte und bei gemäßigter Drehzahl (ca. 4000 U/Min) weiter fahre bleibt alles normal. Der Kühlwasserstrahl ist kräftig.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 01.08.2024, 07:55
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
"eigentlich"?
Der BF90D signalisiert eine Überhitzung zusätzlich zum Piepsen durch eine Rote Warnanzeige auf der Schaltbox/Kontrolleuchte im Cockpit.
-the mechanic-
Alt 01.08.2024, 08:26
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, Dauerpiepton?
Gehen andere Warnanzeigen an?
Gruß Riccardo
Alt 01.08.2024, 08:30
Boot: BSC 53
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
"eigentlich"?
-the mechanic-
Ja, die Warnlampe leuchtet auch
Alt 01.08.2024, 08:31
Boot: BSC 53
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Hi, Dauerpiepton?
Gruß Riccardo
Dauerpiepen und rote Leuchte
Alt 01.08.2024, 08:38
Boot: Gatz Cherokee
Wenn der Wasserstrahl kräftig ist vermute ich ein Problem mit einem Thermostat.
Gruß Riccardo
Alt 01.08.2024, 08:43
mögliche Ursachen bei Überhitzungsalarm:
- Impeller defekt/schadhaft
- Thermostat klemmt (geht nicht auf...)
- Verstopfungen in den Kühlkanälen
- Einlassiebe verstopft
- Temperatursensoren defekt
-the mechanic-
Alt 01.08.2024, 08:57
Boot: BSC 53
Impeller glaube ich eher nicht, wenn der Strahl sehr kräftig ist, oder?
Ebenso denke ich das mit den verstopften Kühlkanälen..
Das mit dem Thermostat hat sich für mich relativ zielführend an. Wie kann ich das überprüfen? Kann der Motor des Schaden nehmen?
Wo finde ich die Temperatursensoren? Die kenne ich bislang noch nicht…
Vielen Dank im Voraus für die kompetenten Antworten.
Alt 01.08.2024, 20:27
Boot: BSC 53
ich denke, ich habe den Fehler lokalisiert. Der Thermostat schaut in der Tat nicht mehr ganz frisch aus, habe fürsorglich einen neuen bestellt.
Wie kann man die Funktionalität des Thermostaten überprüfen?
Hits:	35
Größe:	80,9 KB
ID:	1022381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	54,8 KB
Alt 01.08.2024, 20:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Da hat jemand die selbe Frage. Antworten sind schon da.
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5543989
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2024, 04:25
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
uhhh...das sieht ja fürchterlich aus...
wird der Motor nicht gewartet? Was ist mit den Anoden? Wenn das Thermostat schon so stark angegriffen wurde, ist da wohl nichts mehr oder falsche installiert?
...und ich persönlich würde den mal ganz hurtig entkalken...
Gruß Dete
Alt 02.08.2024, 07:35
Boot: BSC 53
Genau das steht am Wochenende an. Die Anoden kamen letztes Jahr neu
Alt 02.08.2024, 10:25
auch die in den Kühlkanälen?
Die werden gerne mal "vergessen"
-the mechanic-
Alt 02.08.2024, 10:56
Akki Akki ist offline
55.360 Danke in 18.500 Beiträgen
Welche Nummern sind das?
Alt 02.08.2024, 12:13
die Nr. "1".
-the mechanic-
Alt 02.08.2024, 12:38
Eine bescheidene Frage hab ich noch. Was genau ist schlecht an diesem Thermostat? Lässt sich das nicht reinigen? Testen kann man es ja im Wasserbad. Ich habe einen Wasserkocher, den man digital Grad genau einstellen kann...
Oder ist da irreparabel was kaputt dran?
Hits:	18
Größe:	42,6 KB
Alt 02.08.2024, 12:43
Boot: Gatz Cherokee
Kann man bestimmt reinigen. Und vielleicht erzeugt man damit auch im Wasserbad eine Funktion. Ich würde damit nicht mehr fahren wollen . Material ist ja auf jeden Fall beschädigt wenn auch noch nicht zerstört.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 02.08.2024, 14:01
Gruß Riccardo
sehe ich persönlich auch so... das Teil ist durch...
Gruß Dete
Alt 02.08.2024, 14:11
Früher hat man sowas gereinigt. Ich weiß noch bei meinem Taunus...
Alt 02.08.2024, 15:42
...klaro Akki...... aber ein Neues gibt´s für nen schlanken Zwanni...da würde ich mir das Geschrubbe sparen
Gruß Dete
Alt 02.08.2024, 15:49
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Jau, bei mir war es die Golf 1 zeit, aber das lag dann eher an schmaler Geldbörse.
Richtig, zumal man ja auch nicht beurteilen kann wie es um das Wachs bestellt ist. So lange es derart wichtige Bauteile, preislich angemessen, noch gibt mache ich da auch keine Experimente.
Alt 02.08.2024, 17:02
Boot: BSC 53
Wo gibts das für nen Zwanni?
Alt 02.08.2024, 17:09
Mein Dealer hier ruft schlanke 62 auf, mit Dichtung 64...
Alt 02.08.2024, 17:19
Boot: BSC 53
In diesem Bereich liegen auch meine Recherchen. Wobei ich den Preis absolut OK finde.
Alt 02.08.2024, 18:00
Boot: Gatz Cherokee
Ja die orginalen lagen so um 60 , nachgebaute gabs doch immer so für 20-30 Euro. zur Quali von den nachgebauten kann ich nichts sagen.
Honda BF 90D Anlasserproblem Paradisu Motoren und Antriebstechnik 6 21.05.2020 19:22
Außenborder Mariner 6M !!!Kühlproblem!!! Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 42 24.02.2012 18:40
Kühlproblem Volvo Penta / Z 280 itk Motoren und Antriebstechnik 11 13.07.2006 10:48
Mercury 50 PS Kühlproblem !!! ginster Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2005 19:49
4 PS AB -> Kühlproblem bei niederen Drehzahlen? Claudio Motoren und Antriebstechnik 2 19.03.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
