Dann wird der Regler durch sein, war bei meinem damals auch so.
Da du davon keine Ahnung hast, solltest du zu einem Händler gehen und dir einen neuen einbauen lassen. https://www.amazon.de/gp/product/B08H2GRWSY/ (PaidLink) Den hatte ich damals bei meinem evinrude 120ps aus den Baujahren und der lief problemlos aber ich weiß nicht ob du auch 2 Gelbe kabel hast oder nur eines oder 3....Die weiße Box auf dem Foto beinhaltet die Busbar, aber als laie solltest du da nicht dran rumfummeln.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Eine Lichtmaschiene wie beim Auto haben diese Außenbordmotoren nicht.
Die haben Spulen unter dem Schwungrad die den Strom liefern. Diese liefern Wechselstrom der dann von einem Gleichrichter zu Gleichstrom gemacht wird. Normalerweise geht es dann auf einen Regler der den Strom runter regelt wenn die Batterie voll ist. Es gibt auch seltene fälle wo der Ladestrom sehr klein ist und kein Regler vorhanden ist. Zitat:
Um den Fehler zu finden müsste man. Vorm Gleichrichter die Wechselspannung messen ( AC ), um zu wissen ob die " Lichtmaschine " ok ist. Nach dem Gleichrichter die Gleichspannung ( DC ) messen. Wenn ein Regler vorhanden ist auch nach dem Regler messen. AC = Wechselspannung = AC einstellung Voltmeter. DC = Gleichspannung = DC einstellung Voltmeter.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ja, und zwar mit einer "Last", die Leerlaufspannung sagt nichts aus.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Eine Ladespule muss schon mindestens 2 Kabel haben, sonst geht das nicht. Die Farben können natürlich anders sein.
Link is ja weiter oben. Dann jemand suchen, der die Kabel mit anderen Kabelschuhen versieht und abfahrt. Kabelfarben sind gleich.(rot+rot für sense und +12....gelb für Lima AC...grau für DZM.... Schwarz für Masse.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Ich hab mal den Schaltplan für den Motor rausgesucht:
https://maxrules.com/graphics/omc/wi...4_3-CYL_EL.jpg sollte dann so ein Regler (PaidLink) sein.
Man wechselt aber nicht die Ladespule, sondern ersetzt den Gleichrichter durch eine Kombination aus Gleichrichter und Regler.
| Themen-Optionen | |
| Hilfe meine Batterie lädt nicht ! | oehrki | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 11.01.2016 20:04 |
| Batterielader lädt nicht ausreichend | videoman | Technik-Talk | 25 | 01.12.2008 19:50 |
| Lädt mein Außenborder die Batterie ?? | bikerherby | Technik-Talk | 8 | 08.08.2007 09:44 |
| Mercury 70 PS Batterie lädt nicht | mxfire | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.06.2006 19:09 |
