Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 29.07.2024, 22:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Nachtrag zu #17:
Unsere Marschdrehzahl ist 1200/min.
Grüße von der "Contessa".
Alt 30.07.2024, 10:30
8.726 Danke in 4.985 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Wie Du vom Bohrung/Hub Quotienten auf die Drehzahl schliesst, ist mir nicht klar.
Steht in #18. Warum die den Motor so kurzhubig gebaut haben, wissen wir nicht. Möglicherweise haben sie auf einem bestehenden Block mit immer mehr Bohrung größere Motoren gebaut.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 10:36
Zitat von DetteK Beitrag anzeigen
@Richard, der Motor dreht bei mir max 2400 U/min dann regelt er ab
Zur Erinnerung: Es geht um den Ölverbrauch und ich behaupte, dass Motoren mit großem Hubraum in der Tendenz mehr Öl verbrauchen als kleine, weil die geschmierten Flächen größer sind und Kolbenringe niemals 100% abdichten können. Auch bei Motoren die "kein Öl" verbrauchen, weil der Verbrauch unter der Messgenauigkeit liegt, ist das so.
Warum der Motor so kurzhubig ausgelegt ist wissen wir nicht.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 12:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.504 Danke in 819 Beiträgen
Bohrung 107 x 115mm Hub, Nenndrehzahl 2.600 rpm, sinnvolle Maximaldrehzahl 2.000 rpm, Borg Velvet Drive 2.1:1, Prop 22 x 15 (ob der Prop zum Schiff paßt?). Soll mit SAE30 betrieben werden (im Winter ist der ja nie in Benutzung).
SAE30 bleibt "dicker" auf den Zylinderwänden haften und wird bei älteren Kolbenringen dann in den Brennraum befördert. Deshalb wurde der lange mit Castrol GTX 5W30 gefahren. Schon mit Ravenol Diesel Super 10W30 ist der Verbrauch leicht angestiegen.
Nächste Saison kommt der Umstieg auf SAE30, mal sehen was passiert.
Alt 30.07.2024, 12:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.295 Danke in 3.989 Beiträgen
Mal abgesehen von einigen theoretischen Bällen, die hier (Sommerloch?) hin und her geworfen wurden:
Ich habe mit alten Dieseln die beste Erfahrung mit 15W40 gemacht.
Günstiges Öl und alle 200h gewechselt.
Bei 5W40 kann es sein, dass der Öldruck im Standgas bei Betriebstemperatur sinkt.
Wenn der Motor auf den Schlag anspringt, nicht über das für damalige Verhältnisse normale Mass hinaus qualmt (leichter Blaurauch bei längerem Standgas) würde ich da genau gar nichts machen.
Nachkippen und gut ist.
Wichtiger wäre mir Ventilspielkontrolle, Düsen abdrücken lassen und ggf. erneuern und in diesem Zuge Kompressionstest.
Soviel aus der langjährigen Praxis.
Gruss, Dirk
Alt 30.07.2024, 14:02
Könnte bedeuten, dass der Ölverbrauch vor allem in der Kaltlaufphase entsteht. Dann wäre zu erwarten dass er mit 30er Einbereichsöl noch weiter steigt.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 14:07
Boot: Vetus Bellus 1200
15.973 Danke in 4.343 Beiträgen
Deutz. 25 Jahre alt. 114Ps 4l. 2500max
Ca 300h im Jahr. Ölverbrauch nicht messbar.
Bin auch schon 600h ohne Ölwechsel. Nicht messbar.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.07.2024, 14:11
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.093 Danke in 3.781 Beiträgen
Das Gute an älteren Dieseln ist, dass sie sich nicht durch DPF Freibrennaktionen selber schaden ... und Dank fehlender AGR, frei athmen dürfen...
Ein wenig Ölverbrauch ist glaube nicht schlimm...
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2024, 14:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hast du das mal "gemessen"
Alt 30.07.2024, 14:23
Boot: MAB 12
In den letzten Jahren am jetzigen Motor (MAN 240PS) genau so erfahren.
"Gemessen" mit dem vorhandenen Manometer und gleichen Betriebszuständen.
Allerdings ohne Prüfprotokoll und überwacht standardisierten Bedingungen.
Daher im Ingenieursauge nicht valide)
Gruss, Dirk
Alt 30.07.2024, 20:34
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist gerade online
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Mein Bruder hat ein Boot mit einem
DAF 615 Turbo gekauft. Der Vorbesitzer meinte es auch gut mit 5w40.
Kein Öldruck wenn die Maschine heiß war + ESP defekt.
15w40 drauf schwups ist wieder Öldruck da.
ESP überholen war ein Krampf.
Alt 30.07.2024, 22:50
Hi
Wir waren heute mal wieder mit unserem böötchen unterwegs und haben auf dem Sneeker Meer "laufen lassen", mit 1800/min.
Alles gut.
Die Temperatur stieg um 1,5 Grad an.
Öldruck wie immer bei 3,2 Bar bei warmem Motor. Temperatur 79 Grad auf der Anzeige.
Wir fahren 10W40 oder 15W40.
Was grade angeboten wird.
Ölverbrauch ist bei uns nicht feststellbar zwischen den etwa 100 Bstd. Ölwechseln.
Grüße von der Contessa
Alt 31.07.2024, 07:02
Boot: Vacance 1220
Hi
Alles gut.
Was soll da auch passieren?
Die sind dafür ausgelegt als Industriemotor ständig belastet zu werden.
Wir sind gestern ein Stück gegen die Tide gefahren da muss der 80% der Nenndrehzahl laufen über Stunden.
Hat ihm nicht geschadet, im Gegenteil ich bin der Meinung wenn der ein paar Stunden so gefahren wird wie sich das der Entwickler gedacht hat, läuft der am schönsten.
Ob da ein halber Leiter Öl am Ende des Jahres fehlt ? Keine Ahnung aber alles unter 2L lässt sich doch am Peilstab kaum ablesen bei deutlich über 10L Ölvolumen.
Alt 31.07.2024, 10:10
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Normalerweise gehört auf einen Motor das Öl was es zu Bauzeiten des Motors gab bzw. vom Hersteller empfohlen wird/wurde. Dieses ganze Umölen bringt außer Problemen überhaupt nichts. Die Materialien und Passungen waren auf die Öle abgestimmt bzw. die Öle waren für solche Passungen optimal.
Alt 31.07.2024, 10:19
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.134 Danke in 2.049 Beiträgen
Moin moin,
das seh ich ziemlich ähnlich - und da Volvo Penta die Freigabe für Mehrbereichsöle für meinen Methusalem MD21A explizit wieder zurückgezogen hat (Stempel auf der originalen Bedienungsanleitung) kriegt der bei mir auch immer brav alle 50h 5l SAE30 Einbereichsöl - und ziemlich exakt diese 5l pumpe ich vorher auch ab, also quasi kein meßbarer Ölverbrauch.
lg, justme
Alt 31.07.2024, 12:21
Deswegen ist ja der Umstieg auf SAE30 geplant. Es wird auch 20W20 empfohlen aber das scheint eher unüblich. Die ursprüngliche Spezifikation MIL-L-2104-D ist heute "Rasenmäheröl".
Alt 31.07.2024, 12:38
Moin moin,
ich würd allerdings auch bei SAE30 kein Rasenmäheröl (bzw. nur im Notfall zum Nachfüllen) verwenden, sondern eins was die entsprechende Spezifikation "DS" bzw. eine entsprechende nachfolgende Ölspezifikation für Diesel ((das wäre dann API CC/CD) einhält. Ich kauf mein Öl hier (keine Umsatzbeteiligung, keine Provision, nur gute Erfahrung damit gemacht):
https://www.ravenol.de/de/produkt/mo...ol-super-hd-30
lg, justme
Alt 31.07.2024, 16:06
Eigentlich kann das nicht sein. Für "warm" gilt die 40 als Viskosität. Egal ob kalt 5W oder 15W.
Und:
Hängt ne ESP eigentlich am Motorölkreislauf (Also am "Druck")
Alt 31.07.2024, 16:14
Ist schon ewig (sagen wir mal rund 20 Jahre) her, die "Anfänge" von diesen Leichtlaufölen / "Longlife" usw.
Da habe ich 0W30 in Massen für umsonst bekommen. Und das -mutig - überall reingeschüttet. Klar, Schwabe halt
Ich hatte 4 Motoren mit Öldruckmessern.
Mercedes 230 TE (gut, da ist diese Uhr ja ein seltsames Ding, steht bei 1 im Leerlauf und sonst bei 3 am Anschlag).
Mercruiser 165 PS im Motorboot (Baujahr 76, da steht der sollte nur SAE30 plein mineral Öl kriegen).
Nen Austin Healey 3000.
und nen Porsche 911 (alt, 204 PS überdimensionaler Käfermotor).
Und In keinem dieser Motoren hat sich kalt, warm, im LL oder bei Drehzahl auch nur irgendwas am Öldruck verändert. Und ich hab genau hingeschaut.
Am Healey war natürlich ne Veränderung zu bemerken. Der Ölverbrauch stieg an. Im Stand, die Ölflecken unter dem Auto wurden grösser. Engländer halt
Alt 31.07.2024, 16:17
Beim Mehrbereichsöl wird die 40 mit der Zeit immer weniger. Von daher kann der Wechsel auf ein frisches Öl schon was bringen.
Gruß Richard
Alt 31.07.2024, 16:19
Boot: MAB 12
Und:
Die mir bekannten "jüngeren" Bosch Reihen ESPs hängen alle am Ölkreislauf des Motors.
Und -soweit mir bekannt- fallen Mehrbereichsöle durch Zersetzung der Polymere im Laufe der Zeit zurück auf den unteren Viskositätswert.
Was den von mir beschriebenen Öldruckverlust unterbaut.
Hier wäre aber mal ein Kollege mit lubricologischem Fachwissen gefragt.
Gruss, Dirk
Alt 31.07.2024, 16:28
Ich denke das kommt auf die Konstruktion der Pumpe an. Dort wo Diesel durchfließt dient er auch als Schmiermittel. Aber die Pumpe muss ja auch angetrieben werden. Wenn dort ein Gleitlager (warum auch immer) verbaut ist, das "Druck" braucht, wäre das schon denkbar.
Vom Toyota LC7 (Buschtaxi) ist überliefert, dass der nach dem Anlassen komplett ohne Strom laufen könnte. Probiert habe ich es nicht.
Gruß Richard
Alt 31.07.2024, 16:31
Boot: MAB 12
Konnten eigentlich alle alten Diesel.
Nur die Limas haben schonmal gemeckert
Hat aber nicht viel mit dem Thema zu tun.
Gruss, Dirk
So kenne ich das auch. Allerdings werden oberer und unterer Viskositätswert bei verschiedenen Temperaturen bestimmt.
Ein 15W-40 wird also nicht zum 15W-15 sondern obenraus noch weniger als 15.
Gruß Richard
Alt 31.07.2024, 16:35
Nur insofern als die Frage nach der Schmierung der ESP aufkam. Wenn es komplett ohne Strom geht, muss es einen mechanischen Antrieb geben, der wiederum auch geschmiert werden muss.
Gruß Richard
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den Bob Crane Restaurationen 2 05.08.2014 16:10
Alter Diesel - Ölverbrauch ok? havelmike Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2008 20:07
Ölverbrauch, Rauchentwicklung, Leistungschübe .... Affe-Tobi Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2005 20:41
Ölverbrauch Optimax Motoren - Kosten bzw. Preisinfos Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 3 08.04.2004 08:40
Ölverbrauch beim Volvo AQ130/270 juhuu-lars Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
