Vorherige Seite - Ergebnis 14.026 bis 14.050 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 14.076 bis 14.100 von 14.445
Alt 26.07.2024, 12:59
Arpaio Arpaio ist offline
Boot: QS 505 cabin
weiß jemand zufällig was für eine Lenkung beim QS505 verbaut ist?
Ich suche ein passendes Lenkrad in schön.
Danke
Alt 26.07.2024, 13:39
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.067 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von Doro17 Beitrag anzeigen
Hallo, ich hab mal eine "blöde" Frage. Wie bekomme ich den Deckel vom Wasserskimast ab? Ich finde im Internet leider nichts dazu. So einen Schlüssel habe ich nicht. Danke!
Wenn Du die QS 805 Cruiser meinst, dafür habe ich mir damals ein "Schlüssel" selbst gebastelt, welcher in die kleinen Öffnungen auf dem Verschlussdeckel passt ... war so bei den ersten QS 805-Modellen so. Ob die den Verschluss bei den späteren QS 805-Modellen mal geändert haben, weiß ich leider nicht. Wenn Du den Verschluss dann aber nur noch mit der Hand leicht zudrehst, solltest Du den Deckel danach auch wieder nur mit der Hand öffnen können, aber zuerst muss Du ihn natürlich erst einmal mal offen bekommen. Da dort aber auch immer Wasser hin kommt, insbesondere Salzwasser und wenn Du den Verschluss für den Wasser-Ski-Mast nicht täglich bewegst, kann sich der Deckel schon mal etwas fest setzen, so dass man den dann tatsächlich nur schwer mit der Hand öffnen kann, so gesehen bleibt Dir nichts anderes übrig als einen passenden Schlüssel selbst anzufertigen. Ansonst frag mal Kevin (ist QS-Händler und auch hier im Boote-Forum aktiv) ob Quicksilver hierfür einen Öffnungsschlüssel anbietet, das entzieht sich aber meiner Kenntnis. Ein wenig das Gewinde einfetten schützt natürlich auch vor Wasser und lässt eventuell den Ski-Mast auch besser einstecken (reingleiten) ...
Dirk
  #14053
Alt 26.07.2024, 19:13
Doro17 Doro17 ist offline
Hallo, ne wir haben eine 755 Cruiser. LG
Alt 27.07.2024, 06:55
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.084 Danke in 3.308 Beiträgen
Trotzdem solltest du mal bei Kevin Marquardt (Bootscenter Kiel) anrufen
Berni
Alt 28.07.2024, 17:21
Aleks2015 Aleks2015 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen, kurz mal eine Frage in der gruppe? Ich möchte mir ein Ultramar 600 Weekend Pilot House zulegen, die Rumpf ist ähnlich gebaut wie Quicksilver modelle 500-600. Ist es möglich Quicksilver mit 75ps Honda motor die ahnlich ist zu Ultramar 600 mit kabine zu bewegen im Adriatik-Kroatien? So viel ich weiss 75 und 90ps Honda liegt unterschied nur bis zu bestimmte drehzahl. Die 90 ps ist ein Vtec und ab 4500Min. geht es weiter nach vorwährts. Bis 4500 beide sind ähnlich. Danke für die Antworten. Gruss an alle
Alt 29.07.2024, 13:38
Benutzerbild von 555 Cabin
555 Cabin 555 Cabin ist offline
Boot: Drago 665
15 Danke in 14 Beiträgen
Wir haben auch eine 755 Cruiser. Vielleicht kannst Du mir die Frage beantworten:
Kann man den Fahrersitz in der Höhe verstellen.
Schaue direkt auf den Scheibenrahmen.
VG
Alt 29.07.2024, 13:42
VG
Hi, vielleicht hilft dir meine Antwort....
Bei unser 805er sind unter dem Sitz zwei Hebel: Der linke Hebel für rauf/runter und der Rechte für vor/zurück.
Berni
Alt 29.07.2024, 15:30
Boot: Drago 665
Danke für die Info. Ich habe nur rechts einen Hebel :-(.
  #14059
Alt 29.07.2024, 15:34
Das ist ja blöd....
Die 755 kostet ja auch nicht wenig, da wundert es mich schon, dass der Sitz nicht in der Höhe verstellbar ist!
Berni
Alt 01.08.2024, 13:05
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von Berni Beitrag anzeigen
Das ist ja blöd....
Also bei unserer 755 Cruiser kann der Sitz in der Höhe und nach vorne und hinten verstellt werden.
  #14061
Alt 01.08.2024, 21:15
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
113 Danke in 40 Beiträgen
Kann mir jemand sagen, welche Größe die Fender im QS Mooring Kit haben?
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 01.08.2024, 21:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.161 Danke in 3.831 Beiträgen
@Argus
Das kommt drauf an ob du den QS Mooring Kit für die 400er oder die 800er Serie meinst.
Bei den kleineren Booten werden die Fender im QS Mooring kleiner sein.
Bei den größeren Booten werden die Fender im QS Mooring größer sein.
Deine Frage mit fehlenden Informationen ist also so nicht genau zu beantworten.
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2024, 07:37
Ich meine das Kit für die 455er Serie.
Gruß Argus
Alt 04.08.2024, 16:07
Ich habe eine weitere spezielle Frage zur 455 Cabin: Hat von euch jemand eine gute Lösung zur Unterbringung der Tischplatte gefunden?
Wir stellen sie aktuell in der Kabine an die Seitenwand und befestigen sie mit einem Gummieseil mit Haken (so eines vom Fahrradgepäckträger) an der Kabinenverkleidung. Mir gefällt das aber nicht, weil die Verkleidung selbst oben am Rand lose ist und ich bedenken habe, sie über längere Zeit zu beschädigen.
Gruß Argus
Alt 05.08.2024, 20:40
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
297 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Argus,
also ich habe bei meiner 505 die Tischplatte unten in die Bilge, also unter der Klappe wo es zum Tank geht. Sollte doch für 455 auch gehen.
Viele Grüße,
Hermann
  #14066
Alt 06.08.2024, 14:45
Super Tipp, danke. Daran habe ich echt noch nicht gedacht. Das werde ich morgen mal ausprobieren, ob das bei mir passt.
Gruß Argus
  #14067
Alt 07.08.2024, 13:04
Gerry 63 Gerry 63 ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
23 Danke in 18 Beiträgen
VG
Natürlich kann man den Sitz auch in der Höhe verstellen sowie vor und zurück.
Der längere Hebel wo unten rechts bisschen vorsteht ist für vor und zurück.
Zum Höhen Verstellung die große Schraube, die normal locker ist damit der Sitz dreht, fest zudrehen und somit fixieren.
Dann die andere Schraube mit dem Klemmhebel lockern. Danach kann man den Sitz hochziehen und in die gewünschte Höhenposition einrasten. Geht sogar ziemlich hoch da das Rohr viele Rasterlöcher hat.
  #14068
Alt 07.08.2024, 16:52
Konnte mir auch nicht vorstellen, dass man bei der 755er den Sitz nicht in der Höhe verstellen kann.....
Wenngleich es vermutlich ein ganz anderes System ist, als bei unserem Boot ist...
Berni
Alt 08.08.2024, 06:50
VG
Hallo. Ja der SItz ist zu verstellen. Wie die anderen es schon schrieben. LG
  #14070
Alt 08.08.2024, 06:54
Ich habe schon wieder eine Frage. Hat jemand eine Bugleiter? WIr benötigen dringend eine und können nichts finden. Danke!
Alt 08.08.2024, 14:28
kd73 kd73 ist offline
Boot: QuickSilver Sundeck 605 Mercury 150
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kunststoff Sitze gebrochen
Hallo zusammen!
Bei unserer Sundeck 605 aus 2020 ist der Kunststoff vom Fahrersitz gebrochen. Jetzt hab ich mal beide angeschaut und am Beifahrersitz sind an gleicher Stelle auch schon Anrisse vorhanden. Hat noch jemand dieses Problem? Ich finde die Aluplatte , wo der Sitz aufgeschraubt wird, zu klein.
Erste Bild Fahrersitz komplett gebrochen und zweite Bild Beifahrersitz (stirnseitig Anrisse)
Hits:	31
Größe:	106,7 KB
ID:	1022882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	68,7 KB
Alt 08.08.2024, 16:20
Zitat von kd73 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Unsere 805SD ist aus 2021, ich hatte gerade vor ein paar Tagen dass Sitzpolster hochgenommen, da ich den Beifahrersitz nicht mehr in die "Standposition" umstellen konnte (die Schrauben hatten sich selbst so festgezogen, dass man den vorderen Teil nicht mehr nach oben klappen konnte), der Kunststoff ist aber noch unbeschädigt....
Berni
  #14073
Alt 09.08.2024, 12:41
Leider Sparen die Hersteller heutzutage an allen Ecken und Kanten.
Ich würde es mal auf Kullanz versuchen.
Bei meiner 14 Jahren alten 470 war die Qualität besser und es ist noch alles in Ordnung.
Gruß Jogie,
  #14074
Alt 09.08.2024, 15:00
Ich hab schon eine Mail mit Bilder an mein Sportbootcenter gesendet. Mal sehen was raus kommt. Ich finde es nur auffällig, das der zweite Sitz an gleicher Stelle auch beginnt zu reißen. Da wir viel auf dem Meer unterwegs sind, stehe ich die meiste Zeit, meine Frau sitzt fast immer vorn und somit sind die Sitze nicht viel benutzt…
Alt 12.08.2024, 11:43
Standard Benzintank reinigen bzw. warten
bei meiner QS505 und EFI 80 PS AB ist es kürzlich öfter mal vorgekommen, dass der AB kurz anfängt zu „stottern“, was aber dann zum Glück bisher direkt wieder aufhörte. Macht einen speziell auf dem Rhein schon etwas unruhig.
Daher die erste Frage kennt Ihr das auch, und was war bei Euch die Ursache?
Ich habe zunächst mal die Benzinversorgung in Verdacht, speziell den Tank. Benzinfilter werde ich später genau anschauen. Benzinleitung scheint mir in Ordnung. Pumpball des Vorgängers habe ich lange vorher entfernt.
Gerade bei den kleinen 50l Tanks fällt es natürlich schwer, die Empfehlung des Herstellers zu befolgen und den Restsprit mit 25% nicht zu unterbieten. Das wäre natürlich eine mögliche Ursache, welche ich im Auge behalten werde.
So komme ich zur nächsten Frage, gibt es eine Möglichkeit am Tank selbst? Wenn ich mir die Zeichnung und Beschreibung im QS Handbuch anschaue, sehe ich da nicht viel Möglichkeiten der z.B. Entlüftung oder so.
QS erwähnt natürlich Feuchtigkeit im Sprit, nur frage ich mich wie genau soll man die augenscheinlich feststellen?
Dann die letzte Frage, reinigt Ihr irgendwie vorbeugend den Sprittank und wenn ja wie? Rausnehmen lässt er sich ja wohl nicht so einfach.
Für jeden sachdienlichen Hinweis wäre ich Euch sehr dankbar!
Viele Grüße,
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
