Alt 28.07.2024, 22:15
Matze89 Matze89 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller für 3.0 Mercruiser
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe heute durch Grund kontakt ärgerlicherweise mein propeller zerstört.
Habe über einen Propeller wechsel auch schon mal nachgedacht weil der aktuelle (jetzt zerstörte) zum überdrehen des Motor führte.
Mein jetziger wäre ein 48-78122-21 13,75x21
Kann mir jemand aus Erfahrung einen empfehlen der meine Drezahl etwas senkt bzw das überdrehen verhindert ?
Was wäre mit einen 4 Blattrigen anders?
Ich habe auch die Suche benutz aber keine direkten Antworten gefunden
Alt 29.07.2024, 09:26
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
dein Motor hat ein Drehzahlfenster (Vollast) von 4400-4800U/min., diese sollte der Motor erreichen, dann ist der Propeller (Steigung richtig.
wenn dein Motor mit dem alten Prop zu hoch gedreht hat muss der neue Propeller eine höhere Steigung haben (z.B. 23")
pro Zoll Steigung verändert sich die Drehzahl um ca. 200 - 250 U/min.
Werner
Alt 29.07.2024, 11:45
Danke für die Antwort
Wenn ich ein Propeller mit 4 Blätter nehme muss ich die Steigung kleiner wählen wegen dem höheren Wiederstand?
Zb 4x13,75x20
Wäre ja mit mehr blättern effektiver
Oder ist die Blattzahl nicht relevant ?
Alt 29.07.2024, 21:45
Zb 4x13,75x20
in Deinem Fall NICHT, da der Motor eh zu hoch dreht.
Propeller muss man Ausprobieren da gibt es keine 100%ige Formel
wenn Du mir sagst wie hoch genau dein Motor bei Vollast dreht, kann ich dir vielleicht mehr sagen.
Werner
Alt 29.07.2024, 22:50
Leider kann Ich jetzt nicht die Drehzahl exakt benennen.
Nun probiere ich mal die Fahreigenschaften aus und bestelle im ersten Versuch einen 4x14x23
Danach Taste ich mich rann oder bin vielleicht schon zufrieden.
wofür die Zahlen stehen und in welche Richtung es gehen muss hab ich aberschonmal verstanden, vielen Dank dafür !
Alt 30.07.2024, 09:36
lass uns bitte das Ergebnis wissen...
Werner
Welcher Propeller ist der beste Für Mercruiser 3l Spirit V165 Motoren und Antriebstechnik 1 05.07.2010 00:19
Propeller für Mercruiser 3,0l 140HP Typ#1 Stephan Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2010 22:08
Welchen Propeller für 4,3 L. V6 Mercruiser steffen.guenther Motoren und Antriebstechnik 14 09.10.2007 20:29
Mercruiser Propeller mit FloTorqII auch für Volvo? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2007 21:40
Welcher Propeller für Mercruiser 3,0 l 4 Zylinder 120 PS Keno Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2005 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
