Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 26.07.2024, 14:27
Volk574 Volk574 ist offline
Boot: FourWinns 245 Sundowner
Das geht leider nich. Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung, Benutzer nicht gefunden?
Alt 26.07.2024, 14:39
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Sry
https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Alt 26.07.2024, 14:40
Habe ihn gefunden, ein w hat im Namen gefehlt. Danke
Alt 26.07.2024, 16:34
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.687 Beiträgen
Ja...bei der TBI ist die Leerlaufeinstellschraube Verblomt.
solche Blomben giebts auch zb. an Holleyvergaser an den Leerlaufgemischschrauben.
das wird in Californien wegen der Strengen Umweltvorschriften gemacht.
Du kannst die Plombe rausmachen, aber normal Verstellt sich da nix....
wie Hoch ist die Leerlaufdrehzahl ?
die TBI hat ein IAC (Idle Air Control)
das ist was Früher der Choke war....Lässt bei Kaltem Motor mehr Luft in den Ansaugtrakt, und das Steuergerät giebt mehr Sprit dazu ) Motor Läuft Schneller. wenn das nicht Ausgeschaltet wird wenn der Motor Warm ist.....Läuft er weiterhin mit erhöhter Drehzahl.
also das IAC könnte Kaputt sein.
"könnte" aber auch ein Kaputter Temperatursensor sein...der dem Steuergerät "sagt" Motor ist Kalt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (26.07.2024 um 16:43 Uhr)
Alt 31.07.2024, 14:15
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort werde leider erst am Wochenende am boot sein und schauen. Die Drehzahl ist momentan so bei knapp 700 u/min. Wenn ich den kalten Motor starte läuft er bei erhöhter Drehzahl und regelt dann runter auf Leerlaufdrehzahl, das ist soweit okay. Dieses IAC sollte also funktionieren denke ich. Aber kann man da was prüfen? Hast du die Widerstände vom Temperatursensor? Würde ihn dann mal durchmessen?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 31.07.2024, 14:42
Boot: keins mehr
nein hab keine Wiederstandswerte....da kann Ich nicht weiterhelfen )
700 geht ja noch....
übrigens die Einstellung der Drosselklappen würde Ich nicht Verändern....
ist ja kein Vergaser, wenn den Lufteinlass reduzierst Spritzt die TBI ja genausoviel Benzin ein ....Motor Läuft also Fetter....
Alt 31.07.2024, 16:05
uli07 uli07 ist gerade online
8.170 Danke in 4.914 Beiträgen
Das mit dem Verblomben gab es hier zu den Anfängen der ASU Untersuchungen bei Auto's mit Vergaser auch mal. Am schlimmsten war es wenn du die ASU mit beim Tüv gemacht hast. Die Tüver würgten den Motor soweit ab das der an jeder Ampel ausging. Gemischschraube ganz rein
Bei zig Auto' haben wir diese Blomben abgerissen, manchmal kam man da äußerst beschixxen dran, und den Motor wieder ordentlich eingestellt.
Alt 02.08.2024, 07:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Bei 700 U/min muss er problemlos schalten, ich denke da ist der Schaltkonus verschlissen,deshalb die Schsltprobleme
Gruß Jörg
Alt 02.08.2024, 19:44
Den Gang bekomme ich auch problemlos rein, nur raus geht er dann nur mit gefühlvollem Kraftaufwand. Beim rangieren und ständigen vor und zurück ist es halt problematisch. Wenn ich dann den Motor aus mache, in Neutral schalte und dann wieder starte geht der Gang Butterweich rein, aber dann halt wieder schwer raus.
Werde im Herbst mal den Antrieb überholen lassen, aber bis dahin muss ich noch Unfallfrei rangieren.
Laut meiner Bedienungsanleitung soll die Drehzahl bei 550-630 liegen.
Alt 02.08.2024, 19:58
Dann sind deine Microschalter verkehrt eingestellt oder deine Zylinderabschaltung funktioniert nicht
Alt 02.08.2024, 21:41
Boot: Cranchi 50 HT
Ich glaube er hat schon den neueren Antrieb ohne Zündunterbrechung dafür mit Schaltkonus, oder war das erst ab SX Cobra oder King Cobra?
Gruß Jörg
Alt 02.08.2024, 21:47
Erst ab Volvo sx meines Wissens ... Hatte den Kobra und auch Microschalter
Alt 03.08.2024, 07:42
diese Micro Schalter habe ich nicht, also keine Zündunterbrechung
Alt 03.08.2024, 09:02
Boot: Cranchi 50 HT
Ist es eventuell schon ein King Cobra, welches Baujahr ist der Motor?
Gruß Jörg
Alt 04.08.2024, 09:38
Motor ist Bj 1997
Alt 10.08.2024, 07:08
Boot: Cranchi 50 HT
Motor ist Bj 1997
Dann müsste das schon der neuere Antrieb sein, ein SX Cobra und er hat dann einen Schaltkonus der die Probleme auslösen kann.
Fängt deine Antriebsnummer mit 386 an und hat 7 Stellen ist es auf jeden Fall ein SX, fängt diese mit 98 an und ist 6 stellig ist es ein Cobra .
Ist deine Impellerpumpe am Motor ( auf Riemenscheibe) ist es ein SX antrieb von Volvo
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (10.08.2024 um 07:15 Uhr)
Alt 25.08.2024, 11:18
So kurzes Fazit,
erstmal vielen Dank an euren zahlreichen Informationen.
Ich habe einen SX, da Impellerpumpe über Riemenscheibe.
Habe diese Plombe nicht rausbekommen und wollte auch nicht mit der Bohrmaschine ran gehen. Habe also mit einer kleinen Spitzzange hinten am Gewinde der Leerlaufschraube die Drehzahl leicht reduziert und die Gänge gingen etwas leichter.
Were nun im Herbst den Antrieb von einer Firma instandsetzen lassen (also Schaltkonus prüfen bzw erneuern lassen).
wünsche allen allzeit gute fahrt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
