Alt 25.07.2024, 11:23
Foxfox Foxfox ist offline
Standard Motor läuft nur wenn Benzin auf den Kolben gegeben wurde
mein 2-Taktmotor springt nicht an. Wenn ich mit einer kleinen Spritze etwas Benzin auf den Kolben gebe, läuft der Motor komplett rund und geht nicht aus.
Wenn ich jedoch normal starten möchte, kommt kein Benzin am Kolben an?
Vergaser (Tohatsu M5B) habe ich sauber gemacht. Düsen sind frei. Schwimmer funktioniert auch soweit ich das testen konnte (auf den Kopf gestellt und versucht durch zu blasen, geht nicht. Richtig herum gestellt kann man durchblasen).
Irgendwelche Ideen?
Danke!
Yamaha Yam Air 310S
Hangkai 6PS 2 Takt 102CC 4.4KW
Alt 25.07.2024, 11:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.430 Danke in 4.110 Beiträgen
Benzinpumpe defekt, Filter zu, Tank leer ...
MfG* * * *Mario
Alt 25.07.2024, 11:38
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Zieht er vielleicht Luft an der Schnellkupplung?
Alt 25.07.2024, 11:52
Schnellkupplung habe ich nicht. Habe einen inneren Tank. Von dort läuft das Benzin durch einen Filter, dann zu dem Benzinhebel (Auf/Zu) und dann zum Vergaser. Am Vergaser kommt Benzin an aus dem Schlauch. Wenn ich ihn am Vergaser abmache und der Hahn auf ist kommt mir Benzin entgegen. Tank, Hahn, Schläuche, genug Benzin kann also ausgeschlossen werden.
Wenn ich ihn über den Kolben starte läuft er ja auch komplett und geht nicht aus.
Yamaha Yam Air 310S
Alt 25.07.2024, 12:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.226 Danke in 3.863 Beiträgen
Wenn ich das richtig deute, gibst du Benzin mit der Spritze nur zu um zum Starten.
Dann Läuft er durch.
Wenn das so ist geht die Kaltstart vorrichtung nicht.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2024, 16:01
Ja genau. ich benutze das nur zum Starten.
Was ist denn die Kaltstartvorrichtung?
Yamaha Yam Air 310S
Alt 25.07.2024, 16:15
Ich habe ja einen Choke. Der hat 3 Stufen. Auf, mittel und zu. Die mechanische Funktion des Chokes funktioniert. Sieht man gut im ausgebauten Zustand des Vergasers.
Wenn ich versuche ihn zu starten, geht es weder mit gezogenem Choke noch ohne gezogen.
Wenn ich mit der Spritze Benzin auf den Kolben gebe und starte, läuft sie bei ungezogenem Choke sehr gut und ruhig. Sie geht sofort aus wenn ich den Choke ziehe.
Yamaha Yam Air 310S
Alt 25.07.2024, 18:07
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Choke ist die Kaltstartvorrichtung )
der Luftansaug/einlass wird Verengt....meisstens mit ner Klappe ) weiss Ich bei Deinem Vergaser nicht.
durch die Verengte Luftzufuhr saugt der Kolben mehr Sprit an. das Gemisch ist Fetter.....das scheint bei Dir aber irgendwie nicht zu Funktionieren ...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.07.2024, 18:16
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Und er läuft- nachdem du ihn mit der Spritze ans Laufen gebracht hast - schönen rund, nimmt sauber Gas an und dreht aus?
Wie platziert du das Benzin über den Kolben, durch das Zündkerzenloch?
Alt 25.07.2024, 18:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist das ein 2-T Motor mit Membraneinlaß?
Sollte es so sein würde ich auf verschlissene/defekte Membranen tippen.
Grüße aus OWL
Alt 25.07.2024, 19:05
Boot: keins mehr
hab Ich auch Gegrübelt
Ich "Denke" er Spritzt das Benzin in den Ansaugstutzen vom Vergaser )
wie Startspray
Alt 25.07.2024, 19:14
Hi
Grüße aus OWL
Deswegen frage ich ja. Allerdings würde er bei einer defektem Membran auch nach Start nicht vernünftig laufen.
Alt 25.07.2024, 20:50
Wenn die Membrane so arg verschlissen ist, dann dürfte beim Starten auch kein vernünftiger Luftdurchsatz vorhanden sein.
Alt 25.07.2024, 21:55
Erstmal vielen Dank für euren Support!
Ich gebe das Benzin durch das Zündkerzenloch und drehe danach die Kerze rein.
Der Motor läuft dann komplett rund. Keine Fehlzündungen, ich kann Gas geben und wegnehmen. Er dreht nicht hoch.
Bei meinem Choke wird der Lufteinlass verengt mit einer Klappe. Dieser funktioniert. Habe jetzt schon 10 mal den Vergaser abgehabt. Die Klappe dreht. Beim Starten ziehe ich den Choke -> also Luftzufuhr verengt.
Ich verstehe es nicht.
Yamaha Yam Air 310S
Alt 25.07.2024, 21:57
Membraneinlass meint ihr direkt nach dem Vergaser was im Kolbengehäuse sitzt? Wie kann ich testen ob diese funktionieren?
Sehen wenn ich reinschaue geschlossen aus. und man kann sie leicht mit dem Finger in Richtung Kolbenraum drücken.
Wären diese verschlissen oder kaputt, würde der Motor dann trotzdem so rund laufen, nachdem er mal an ist und läuft?
Yamaha Yam Air 310S
Alt 26.07.2024, 07:50
scrad scrad ist offline
382 Danke in 162 Beiträgen
Ob sie verschlissen sind siehst du meist erst wenn du das Membrangehäuse ausbaust.
Sie liegen dann nicht mehr sauber an ihren Dichtflächen an. Ein Hauch Spalt ist da idR. auch schon nach wenigen Betriebsstunden , aber nur ein Hauch.
Sollten sie wirklich deutlich sichtbar offenstehen würde der Motor gerade im unteren Drehzahlbereich aber auch nicht mehr sauber laufen.
Irgendwo hapert es vermutlich mit der Kaltstartfunktion wie oben schon geschrieben wurde....
Alt 26.07.2024, 08:09
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht startet und durch einträufeln von Sprit übers ZK-Loch er dann sofort startet und dann auch noch anschliessend tadellos läuft. Unter Umständen hat die Zündkerze, der Stecker, das Kabel einen Fehler, der durch das rein- und rausschrauben immer kurz behoben wird.
Probier doch mal einen Hilfsstart anders indem du Bremsenreiniger durch den Vergaser einsprühst.
Das lErgebnis ässt dann weitere Rückschlüsse zu.
Alt 26.07.2024, 09:17
Ich verstehe es auch nicht.
Zündkerze ist neu. Zündfunke kommt. Daher dachte ich das mit Kabel, Zündkerze, alles in Ordnung ist.
Da er auch wenn er mal läuft ohne Aussetzer ganz normal ruhig läuft, gehe ich davon aus, dass das in Ordnung ist. Er zündet ja jedes mal neu wenn er läuft.
Den Bremsenreiniger gebe ich direkt in den Luftanzug beim Vergaser oder dort wo normalerweise das Benzin reinkommt?
Yamaha Yam Air 310S
Alt 26.07.2024, 09:20
8.170 Danke in 4.910 Beiträgen
Wenn du dann noch 10 mal die gleiche Dichtung verwendet hast verstehe ich das sogar sehr gut.
Alt 26.07.2024, 10:27
Ja, sprühst Diu einfach in die geöffnete Drosselklappe.
Aber nochmal deutlich: der Motor nimmt, wenn er läuft, das Gas gut an, du kann ihn hochdrehen, er hält auch dann die Drehzahl, die schwankt nicht, alles tadellos?
Alt 26.07.2024, 12:32
Also folgendes Update:
Habe jetzt nochmal neue Dichtung an den Vergaser und nochmal alle Benzinschläuche inspiziert.
Folgendes: Sie springt jetzt sporadisch an. Ich habe das Gefühl ich muss mit wesentlich mehr Schwung ziehen als vorher. Dann checke ich nochmal die Glühkerze und schaue ob Benzin ankommt. Ist feucht. Dann springt sie mal an. Wenn sie läuft, läuft sie rund. Sie schwankt nicht. Hält die Drezahl. Ich kann hochdrehen.
Direkt nach dem sie gelaufen ist springt sie nicht wieder an! und ist dann auch nicht wieder anzukriegen.
Bremsenreiniger habe ich in die Öffnung gesprüht wo er die Luft anzieht durch den Choke. Hatte keinerlei Effekt außer, dass der Reiniger einfach wieder rausgelaufen ist.
Yamaha Yam Air 310S
Geändert von Foxfox (26.07.2024 um 12:43 Uhr)
Alt 26.07.2024, 12:33
Ich bin am Verzweifeln.
Ist denn jemand aus dem Großraum Hamburg, bei dem ich vorbeifahren könnte? Wollte am Mittwoch mit dem Boot in den Uraub
Yamaha Yam Air 310S
Alt 26.07.2024, 13:07
Sorry das ich das so schreibe. Ist wirklich nicht böse oder so gemeint.
In Hamburg und Umgebung gibt es gefühlt 300 Bootshändler/Werkstätten. Hast die schon alle abgeklappert und haben die dich alle weggeschickt mit dem Grund keine Zeit weil die an solche Motore nicht gehen? Hat schon einen Grund warum die Dinger so günstig sind und man nur im Internet welche bekommt. Fahr mal mit irgendwelchen Motorgartengeräten von nicht namhaften Billigimporteuren zu einer Werkstatt die nur Stihl, Torro und ähnliche reparieren. Die schicken dich auch gleich wieder weg.
Alt 26.07.2024, 13:11
Boot: Bayliner 175BR
Och, da habe ich auch schon das Gegenteil erlebt.
Alt 26.07.2024, 13:14
kein Problem. Nehme ich nicht böse.
hatte auch schon 2 Werkstätten angerufen. Aber wie du schon schreibst. Entweder kurzfristig keine Zeit oder nehmen die Motoren nicht an.
Bleibt nur übrig selbst Hand anzulegen
Yamaha Yam Air 310S
Mercruiser 470 Motor läuft nur wenn der Anlasser geschaltet ist Monjau Motoren und Antriebstechnik 14 19.05.2017 10:20
Dieselgeruch am Motor, nur wenn er läuft ostseefahrer Motoren und Antriebstechnik 6 04.05.2016 20:18
Motor springt erst an, wenn mal durchgeschaltet wurde chrissi27 Motoren und Antriebstechnik 11 22.11.2015 21:12
Der TÜV hat seinen Segen gegeben Wolfgang B. Technik-Talk 9 21.03.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
