Alt 21.07.2024, 12:15
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Standard Honda BF50A : unbekanntes loses Teil gefunden
Heute beim Ölwechsel habe ich in der Nähe des Ölfilters eine lose liegende Gummibuchse gefunden.
Wo gehört sie hin?
Hits:	108
Größe:	71,3 KB
ID:	1021170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	147,4 KB
Alt 21.07.2024, 12:38
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
In dem gekennzeichneten Stutzen müsste nen Gewinde drin sein für nen Steckerhalter.
Zwischen Stutzen und Halter kommt der Gummistopfen als Dämpfer.
Alt 21.07.2024, 13:31
Danke. Ich konnte Deiner Ausführung nicht wirklich folgen. Könntest Du eventuell im Bild die Stelle markieren?
Alt 21.07.2024, 15:30
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Die stelle die Du im Bild rot markiert hast- Schau mal in das "Loch" ob da ein Gewinde drin ist.
Alt 21.07.2024, 16:07
Nein, da ist kein Gewinde. Das Gummiteil lag nur einfach da.
Alt 21.07.2024, 16:39
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Dann bleibt wohl nur Dichtung für die Wasserpumpe übrig. Evtl. beim Wechsel dort abgelegt und vergessen zu Entsorgen.
Alt 21.07.2024, 17:40
Benutzerbild von Exhauster
Schaue dir mal deine Zündkerzenstecker an.
Denke das es sich dann geklärt hat.
Gruß Karsten
Alt 22.07.2024, 08:11
Geprüft und leider negativ: alle Zündkerzenstecker sind vollständig in Ordnung.
Weitere Ideen, wo das Gummiteil hingehört?
Alt 23.07.2024, 19:18
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Könnte evtl. von der Wasserpumpe sein (Nr.9 im Bild), wie NAJ bereits schrieb.
https://www.boats.net/catalog/honda/outboard/2007-and-later/50hp/bf50ak0-lrta-vin-bazs-3700001-to-bazs-3799999/water-pump
Gruss Stephan
Alt 23.07.2024, 21:23
Könnte sein, danke für das Bild!
Dann dürfte es so sein, dass ich das das alte Teil tatsächlich vor 2 Jahren auf der Motorwanne abgelegt und vergessen habe, es wegzuschmeißen.
Alt 23.07.2024, 22:22
Etwas recherchiert: mein unbekanntes Gummiteil sieht schon anders als die Dichthülse unter der Nr. 9 aus.
Das Bild habe ich von hier: https://www.ebay.com.au/itm/141933236049 (PaidLink)
Hat jemand noch eine Idee, was es sein könnte?
Name:	Screenshot_20240723_231656_Samsung Internet.jpg
Hits:	10
Größe:	114,2 KB
ID:	1021538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	92,6 KB
Alt 24.07.2024, 07:53
scrad scrad ist gerade online
361 Danke in 151 Beiträgen
Ich weiß nicht wie es bei Honda aussieht , aber das Teil ähnelt den Reduzierstücken die ich bei diversen gedrosselten Motoren ( nicht nur im Bootsbereich ) schon zur Leistungsreduzierung aus den Gummistutzen des Ansaugschnorchels geholt habe.
Aber nur eine Vermutung.
Ist der Motor mal enddrosselt worden ?
Die Baureihe wird ja wie üblich auch BF 40/50/60 sein ?
Alt 24.07.2024, 08:31
Danke, aber nein, der Motor ist nicht entdrosselt worden, er ist bereits in der höchsten Leistungstufe mit wahnsinnigen 50 PS aus 800 cm3
Das unbekannte Gummiteil ist im Durchmesser mit ca. 15 mm auch zu klein, um als Drossel verwendet zu werden.
Geändert von Andrei (24.07.2024 um 09:56 Uhr)
Alt 24.07.2024, 09:21
Jo , das ist bisschen klein......
Alt 24.07.2024, 10:10
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Eine Vermutung von mir. Beim Ölwechsel ist doch so ein Gummiteil auf dem Ablassröhrchen. Vielleicht wurde es nach Gebrauch dort abgelegt.
Gruß Joggel
Alt 24.07.2024, 12:09
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Was hast du eigentlich für ein Baujahr?
Das Gummiding sieht doch von der Größe her schon so aus als könnte es über deinen rot markierten Stutzen aus Beitrag 1 passen!?
Da ist wirklich kein Gewinde drin?
Normalerweise sollte da eine Anode sitzen. Die nummer 4 und 30 im Bild.
Name:	Honda BF50 Block.JPG
Hits:	17
Größe:	42,5 KB
Alt 24.07.2024, 16:05
Baujahr ist 2006.
Die Position Nr. 4 heißt "Metal anode" und sitzt hinter dem Deckel für das Kühlsystem, von außen nicht sichtbar.
Die Anode sieht dem Gummiteil sehr ähnlich aus, ist aber aus Metall, daher schließt es sich aus.
Alt 24.07.2024, 19:21
War der Motor zur Wartung abmoniert?
Könnte auch von der Lenkung kommen (Staubschutzmmanschette) sieht ja etwas fettig aus innen.
Vielleicht einfach mal bei Honda Deutschland nachfragen oder beim Händler, sie werden ja ihre eignen Motoren kennen. Muss ja nicht unbedingt von deinem Motor sein.
Gruss Stephan
Alt 24.07.2024, 21:08
Den Motor warte ich die letzten 7 Jahre selbst und abmontiert wurde er nicht.
Den Faltenbalg auf der Lenkstange habe ich vor ca. 4 Jahren ausgetauscht.
Aber der Tip mit der Werkstatt ist gut. Ich probiere mal bei Marine Olbermann in Köln.
Alt 25.07.2024, 01:51
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Ich wollte mit meiner Frage nicht an sich auf genannte Anode hinaus.
Also frage ich andersherum--> Warum hast Du in deinem ersten Foto den runden Stutzen rot markiert?
Alt 25.07.2024, 08:39
Der rot markierte Stutzen ist kein Stutzen, sondern das Gummiteil. Es lag eben da.
Alt 25.07.2024, 12:47
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
😂 Ich brech zusammen, auf dem Bild sieht das absolut so aus als wäre das mit dem Motorblock aus einem Guss.
Aber mir gehen auch die Ideen aus!
Alt 25.07.2024, 13:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Das Teil einfach entsorgen und Ruhe ist,
gruss dieter
Alt 25.07.2024, 13:45
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
gruss dieter
Könnte man so machen, aber welcher Mensch, der selbst Werkzeug in die Hand nimmt, würde das tun? Für mich persönlich unvorstellbar (Also nur meine Meinung)
Alt 25.07.2024, 13:53
Boot: Gummikreuzer
Scheinbar geht ja alles auch so ohne Probleme, bin ich doch mal gespannt was dabei raus kommt,
gruss dieter
Loses Kabel in der Bilge (Mercruiser 4,3lx) christophzeh Technik-Talk 13 24.08.2020 19:31
Mercury 75 PS - loses Massekabel rassmus Motoren und Antriebstechnik 14 31.08.2019 18:18
Loses Kabel am Vergaser vom Mercruiser 5,7L Luk88 Motoren und Antriebstechnik 47 29.07.2014 12:49
Unbekanntes Teil am Motorblock mue Technik-Talk 6 01.11.2004 14:04
Unbekanntes Teil gefunden... Hank Technik-Talk 11 04.02.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
