Alt 23.07.2024, 12:57
NarVikinger NarVikinger ist offline
Boot: Pioner Multi/50 PS Yamaha
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Sicherung Boot auf Trailer
Hallo...
eine kleine Frage von einem Bootstransport-Unerfahrenen: Ist es ein Problem, wenn ich das Boot so auf dem Trailer sichere, oder muss ich die Lastgurte abpolstern (was auf allen Seiten gleichzeitig ja schwierig ist), damit sie nicht in irgendeiner Form scheuern? Ich muss etwa 150km fahren.
Danke für Eure Hilfe...und Grüsslis...
Christoph
Hits:	197
Größe:	74,1 KB
Alt 23.07.2024, 13:04
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Also wenn ich dich richtig verstehe geht es darum das Boot vor dem Scheuern der Gurte zu schützen?
Ich habe die hier gekauft und unter alle noralgischen Stellen unter die Gurte gelegt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Gruß 'Zippo
Alt 23.07.2024, 13:12
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Wenn du das Boot nur so wie auf dem Bild zu sehen ist, solltest du auf jedenfalls unterlagen an die Scheuerstellen machen.
Durch das nicht (sichtbare ) sichern des Bootes gegen Verrutschen auf dem Trailer beim Bremsen, besteht noch mehr die Gefahr, dass in den "Langlöchern der Griffe" der Gurt sich verschiebt und damit scheuert.
(Albert Einstein)
Alt 23.07.2024, 16:17
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
das entscheidende ist eher, die vielfach empfohlenen vier Gurte zu nehmen: zweimal diagonal nach/vorn hinten und zweimal zum nach unten/niederzurren. Dann bewegt sich das Boot schon mal deutlich weniger und es scheurt auch weniger.
Alt 23.07.2024, 17:32
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.234 Danke in 474 Beiträgen
Einfach Antirutschmatten unterlegen, dann bewegt und scheuert nichts mehr.
Gruß Bernd
Alt 23.07.2024, 17:37
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Wenn du das richtig festzurrst scheuert auch nichts mehr. Bewegen tut sich dann auch nichts. Darfst nur nicht so zaghaft sein.
Alt 23.07.2024, 19:37
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
428 Danke in 189 Beiträgen
Wir haben immer Streifen von altem Teppich untergelegt ....,
beste Grüße
Dieter
Alt 23.07.2024, 20:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Wenn ein Boot richtig verzurrt, braucht man keine Unterlagen
zB. https://www.donausportbootcharter.de...n-bootsurlaub/
Gruß aus Berlin
Alt 23.07.2024, 20:55
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Hallo Christian
Fahr mal zur ortsansäßigen Feuerwehr und frage ob du Stücke ausgesonderter Feuerwehrschläuche bekommst. Am besten vom C42 Schlauch.
Gruß Reiner
Alt 24.07.2024, 05:25
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
keine Unterlagen sondern an den richtigen Punkten Verzurren. Die Ösen am Boot heißen nicht umsonst Zurrösen.
Alt 25.07.2024, 11:45
Danke für Eure Antworten.
Noch eine kleine Frage hinterher: Man kann die Bapperl an den Radkästen des Trailers nicht mehr lesen...wieviel bar sollen solche R13/R14 Reifen haben? Ich tippe mal auf max 3,5...oder ist das zuviel?
Grüsslis und allen einen schönen weiteren Tag...
Christoph
Alt 25.07.2024, 12:01
Benutzerbild von waterfront
1.133 Danke in 661 Beiträgen
Ein Blick auf den Reifen bringt Antwort 😁
Gruß Holger
Alt 25.07.2024, 12:04
Steht das da? Wo?
Alt 25.07.2024, 12:05
An der Seite vom Reifen müßte irgendwo max load xxx psi stehen.
Alt 25.07.2024, 14:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.480 Danke in 4.133 Beiträgen
Steht bei meinen Reifen leider nicht drauf
MfG* * * *Mario
Alt 25.07.2024, 14:32
65psi...das ist ja mehr als gedacht.
Alt 25.07.2024, 14:54
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Hast Du schon die Uptis?
Alt 25.07.2024, 14:56
Die Wat ???
Ich gehe jetzt nochma genau schauen......
Ok. Sorry. Hab das Ersatzrad jetzt in der Sonne beschaut und da steht tatsächlich klein 44 PSI drauf....
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (25.07.2024 um 15:03 Uhr)
Alt 25.07.2024, 15:22
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Die Wat ???
Reifen ohne Kennzeichnung gibbets net, von daher war ich mir recht sicher das es auch auf deinen drauf steht. Ist allerdings in der Tat recht winzig!
Die Uptis sind von Michelin und funktionieren mit ohne Luft, aber die schnallt sich wohl keiner aufn Trailer.
Alt 25.07.2024, 15:23
Umrechnungstabelle habt ihr
Alt 25.07.2024, 15:52
Tante Google gefragt...danke
Alt 28.07.2024, 13:34
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
das entscheidende ist eher, die vielfach empfohlenen vier Gurte zu nehmen:.
Denn wirfst du nur zwei Gurte über das Boot, hast bei Verlust von Einem nur noch- Einen
Der muss ja nicht einmal reißen, es reicht wenn er etwas locker wird und sich aushakt.
Gute Spanngurte sind nicht teuer. Vier Stück gleich passend ablängen, an den nötigen Stellen nen Scheuerschutz (gibts übrigens auch extra für Spanngurte. Ich verwende ausrangierte Gurtpolster meiner Ralley fahrenden Freunde) befestigen und das verzurren ist ne Sachen von Minuten.
Ohne Worte
Alt 28.07.2024, 21:58
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
150 Danke in 74 Beiträgen
Darum geht es bei 4 Gurten nicht sondern darum, dass je vorne und hinten einmal ein Gurt zum Niederhalten und einmal ca. 45 Grad gegen Verrutschen nach vorne/hinten angebracht wird.
Für den Themenstarter: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321364
Gruss vom Bodensee
Lutz
Sicherung Eures Bootes wenn Ihr nicht am Boot seid Gobbi_fan Werbeforum 29 21.05.2023 20:09
Neues Boot..Batterieinstallation ohne Sicherung? Tomber42 Technik-Talk 75 20.05.2020 20:15
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Boot auf Trailer - wie Mast auf Boot?? Hirion Segel Technik 8 03.08.2008 20:32
Sicherung Trailer white shark Allgemeines zum Boot 15 17.05.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
