Ich habe ein Cranchi Boot Hobby mit dem Volvo Penta AQ131 Motor.
Gestern wollte ich alles überprüfen und auch den Motor nochmals spülen. Ich habe ihn nicht mit dem Schlauch sondern direkt komplett im Wasser starten wollen. Der Motor startet aber er zieht das Kühlwasser nicht. Ich kenn mich leider nicht so sehr mit Bootstechnik aus und erhoffe mir hier Tipps woran das liegen könnte. Ich danke schon mal |
Hallo _____________,
wenn das Boot komplett (bis zur Wasserlinie im Wasser war, und kein Kühlwasser gefördert wir, wäre die erste Fehlerquelle der Impeller.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
der Volvo Penta AQ131 hat eine Zweikreis-Kühlung, vielleicht bringst du da was durcheinander...
woran siehst Du dass kein Wasser gefördert wird???
Hallo der Impeller wurde gewechselt.
Es kommt kein Wasser raus. Wenn ich den Filter befülle mit Wasser, dann kommt es raus |
Das Seeventil dazu ist aber offen? Sicher das sich nicht irgendwo noch so ein Rohr mit Hebel dran ist was geöffnet werden will bevor du startest?
Gruß |
Am Antrieb, wo angesaugt wird, ist alles frei?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
und den Filter hast du dann richtig verschlossen ? Es kann etwas dauern, bis die Pumpe genug Druck aufgebaut hat und fördert. Aber nicht länger als eine Minute ohne Wasser laufen lassen.
---------------------------------------------------- handbreit Michael |
Entweder Deckel nicht richtig drauf oder die Leitung zum Seewasserventil dicht. Die Leitung von der Bootswand zum Wasserfilter Da sollte ein Ventil zwischensitzen. Vielleicht öffnet das nicht mehr. Gruß Riccardo
Es war der Druckdeckel und die Dichtung was beim Seewasserfilter gefehlt hatte. Hatte wohl der Vorbesitzer für nicht notwendeig gehalten, Jetzt sprudelt es wieder vernünftig
dann kann es ja nicht funktionieren, und es wird nur Luft gesaugt...
Hy Elkandi,
freut mich dass es funktioniert. Wäre aber schön wenn man weiss wie du heisst, damit die Anrede einfacher ist.... Weiterhin viel Glück
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
| Themen-Optionen | |
| Hallo zusammen , ich bin neu hier | Franki 68 | Restaurationen | 8 | 01.04.2016 18:39 |
| Möchte mal eine Richtig Blöde Frage stellen | bull33 | Allgemeines zum Boot | 21 | 27.08.2010 07:18 |
| Hallo zusammen, ich bin neu hier...... | Leuchte | Kein Boot | 7 | 19.07.2010 16:42 |
| Hallo zusammen bin neu hier | rocci | Selbstbauer | 8 | 24.07.2007 18:31 |
| Hallo!! Bin neu hier u. möchte mich kurz vorstellen!! | Marathon | Allgemeines zum Boot | 12 | 02.05.2005 06:27 |
