Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 19.07.2024, 17:44
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Standard Weniger Leistung, Boot kommt nicht ins gleiten-OMC
Ich steh grad etwas an, unser Boot kommt nicht mehr ins gleiten, Motor läuft aber prinzipiell sehr gut. Bewuchs auch keiner vorhanden. Habe vorm Urlaub Iridium-Kerzen verbaut, kann das daran liegen? Fühlt sich an als ginge er nicht auf Vollgas, ohne Last dreht der Motor schön rauf bis 5500rpm, unter Last komm ich nicht mehr über 3800rpm.
Ist ein omc cobra 4,3l
Mfg,Toni
Alt 19.07.2024, 18:32
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Toni,
am besten sind AC Delco MR43T oder 2. Wahl NGK BR6FS
Werner
Alt 20.07.2024, 10:59
Danke, ich versuch mal in Sukosan Kerzen zu bekommen, kann mir zwar nicht vorstellen das es wirklich daran liegt. Aber mal schauen
Mfg, Toni
Alt 20.07.2024, 11:07
Mfg, Toni
Hallo Toni,
um hier weiter zu kommen, solltest Du die Zündkerzen mal ausbauen und einer Sichtprüfung unterziehen. (Kerzenbild) b
bei Auffälligkeiten Bilder machen und hier einstellen (Anhang)
Mögliche Fehlerquellen:
Zündkabel defekt/abgefallen/versteckt
Verteilerkappe/Finger ???
Kompression ???
am besten ein Video (auch unter Last)
Werner
Alt 20.07.2024, 16:34
Zündkerzen warens nicht, Kerzenbild war auch ok
Alle genannten klassischen Fehler sind geprüft.
Wir sind 2 Mechaniker am Boot und haben keine Idee mehr
Mfg, Toni
Alt 20.07.2024, 16:39
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Flammschutz abbauen und schauen ob bei Vollgas alle klappen öffnen
Da macht vermutlich die 2te Stufe nicht auf
Der bekommt zu wenig Sprit
Gruß Tobi
Alt 20.07.2024, 16:47
Mfg, Toni
hast Du sonst etwas verändert??
z.B. anderen Propeller montiert oder Ähnliches.
Werner
Alt 21.07.2024, 06:38
Nö, sonst ist nichts anders eigentlich.
Das mit der 2. Stufe schau ich mir mal an
Mfg, Toni
Alt 21.07.2024, 12:58
Soweit ich das jetzt auf die Schnelle herausgefunden hab hat mein vergaser keine 2.Stufe oder ähnliches.
Holley 2302
Mussten uns jetzt leider auf den Heimweg machen ohne das Problem gefunden zu haben. Bin in 2 Wochen wieder in HR am Boot, vielleicht finden wir bis dahin im Internet was raus.
Mfg, Toni
Hits:	43
Größe:	40,9 KB
Alt 21.07.2024, 14:31
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
769 Danke in 323 Beiträgen
Habt ihr andere Kerzen getestet oder nur eine Sichtprüfung der eingebauten gemacht?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 21.07.2024, 15:57
Ja, haben auch wieder neue, 'normale' NGK eingebaut-kein Unterschied.
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken einen Umbau auf 4bbl Vergaser zu machen. Das wär jetzt wohl der ideale Zeitpunkt bevor ich Geld in den 2bbl stecke.
Hat da jemand Erfahrung damit?
Gibt's da Adapter oder muss die ansaugspinne auch neu?
Mfg, Toni
Mfg, T
Alt 21.07.2024, 16:50
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
auf ne 2 bbl Ansaugspinne passt kein 4 bbl Vergaser....da kann man auch nix Adaptieren )
da muss ne 4 Fach Ansaugbrücke drauf...
auf ner 4 bbl Ansaugbrücke kann man auf 2 bbl Adapter einbauen.
Ich hab aufn 5,7 er mal 2 bbl und 4 bbl getestet....
Lief mit 4 bbl auch nicht Schneller )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.07.2024, 17:33
Schneller bräuchte ich eh nicht, aber die ca. 30PS mehr würd ich schon gut brauchen können zum rauskommen.
Werd dann mal schaun ob und wo es sowas gibt für meinen Motor
Mfg, Toni
Alt 21.07.2024, 17:39
Mfg, Toni
Hallo Toni,
die Arbeit kannst du dir sparen, da die Drehzahl in der Phase des "Herauskommens" noch unterhalb des Öffnen der Zweiten Stufe ist...
Werner
Alt 21.07.2024, 17:43
Aha, danke.
Hab mich noch nicht so im Detail damit beschäftigt.
Hat sich im ersten Moment gut angehört.
Mfg, Toni
Alt 21.07.2024, 17:57
Aha, danke.
Mfg, Toni
bevor Du mit Umbauten anfängst muss erst mal der Fehler gefunden werden...
zuvor ist das Boot ja auch gelaufen.
Werner
Alt 21.07.2024, 19:03
Ja, das machts ja so komisch. Ich weiß echt grad nicht wo ich ansetzen soll. Evtl mal einen anderen prop versuchen?
Natürlich wird auch unser Boot wie die meisten von Jahr zu Jahr nicht leichter ;)
Mfg Toni
Alt 21.07.2024, 19:13
Mfg Toni
Hallo Toni,
was fährst Du den für einen Propeller, und welche Drehzahl hast du erreicht.
mit RICHTIGEM Prop muss der Motor zwischen 4400 und 4800 U/min erreichen.
tut er das nicht ist die Steigung zu groß.
mein Boot hat ja den selben Motor bei ungefähr 1900 kg, und mein Boot kommt problemlos in Gleitfahrt,
ich fahre einen 4 Blatt Edelstahl 14" x 19" von Turning Point
Werner
Alt 21.07.2024, 20:28
Ich muss den Propeller erst vermessen, leider ist da nichts mehr drauf zu lesen. Hab den mit heim genommen.
Im Moment dreht er nur bis ca 3600 und ich komm nicht übern Berg. Normal hat er bis 4600/4800 gedreht und reisespeed war
ca 20 kn bei 4200U
Mfg,Toni
Alt 21.07.2024, 21:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.320 Danke in 3.924 Beiträgen
Stimmen Zündzeitpunkt und Zündverstellung ?
Gaszug, Gestänge ok ? Macht die Drosellklappe voll auf ?
Gruß Jogie,
Alt 21.07.2024, 22:37
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Komm, bei den Amis gibbt nix, was es nicht gibt:
https://www.ebay.com/itm/17628805757...XDXJX7FFZ219BZ (PaidLink)
Und das ist kein Teil two barrel into four, sondern wirklich four barrel auf two barrel intake -hier schöner zu sehen:
https://www.ebay.com/itm/323892766744 (PaidLink)
Und wenns dann noch ein spread bore Vergaser sein muss halt noch ein spread auf squerebore Adapter dazwischen
Der Vorteil beim spread Bore sind die kleineren Primaries -der spricht besser an und ist im Teillastbereich sparsamer. Mit nem Vierfach musst nicht zwingend mehr Leistung haben, wenn der two barrel den Motor schon ausreichend versorgen kann- das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Aber hat der ordentlich Feuer, müsste der two barrel zu groß sein und damit liefe es untenrum bescheiden. Da spielt ein Vierfach dann seine Vorteile aus. Entweder mit den zweiten Klappen (meist Vacuum) als Zusatz bei viel Leistung, oder wie zB ein doubble pumper mit eben vier kleineren Klappen gleichzeitig statt zwei (zu großen) die dann mehr Venturieffekt bringen.
Um notorischen Nörglern vorzugreifen -natürlich bezieht sich das nicht auf ganz og Adaptierungen, die eher..Quatsch sind
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (21.07.2024 um 23:08 Uhr)
Alt 21.07.2024, 22:53
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Das mag ja der Verkäufer behaupten, funktionieren wird es in der Praxis allerdings nicht.
Götz
Alt 22.07.2024, 07:11
Hab jetzt zuhause die Prägung gefunden, ist ein Michigan 011006, also
15 1/2 x 15
Ändert sich Durchmesser und pitch wenn man einen 4-Blatt nimmt?
Boot hat so 2200-2400 kg, bin für Propellerempfehlungen dankbar ;)
Muss aber dazu sagen das das unser Ersatzpropeller war-den haben wir gestern kurz probiert und mit dem war es etwas besser als mit dem der montiert war. von dem weiß ich die Größe leider nicht
mfg, Toni
Geändert von Cheerstoni (22.07.2024 um 07:49 Uhr)
Alt 22.07.2024, 07:12
Hatten jetzt keine Zündpistole dabei, in 2 Wochen nehme ich eine mit, + Kompressionsmesser
mfg, Toni
Alt 22.07.2024, 08:01
Hallo Toni,
der Motor hat seine Nenndrehzahl erreicht, dann liegt es nicht am Propeller...
natürlich ist die Motorisierung am untersten Level, aber das Boot ist ja vorher auch gelaufen.?.?
Werner
Boot kommt nicht ins gleiten sendmanh Allgemeines zum Boot 86 12.08.2019 09:09
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 13:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
OMC kommt nicht ins Gleiten Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2010 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
