Alt 20.07.2024, 13:00
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Echolot Tiefenausgleich Kielausgleich einstellen
Moin. Mein Geber sitzt am Spiegel an der tiefsten Stelle. Meine Schrauben sind ca. 0,50 m tiefer und die tiefste Stelle des Bootes. Welchen Kielausgleich muß ich einstellen damit ich weiß wieviel Wasser ich unter den Schrauben habe?
Danke.
Gruß, Steffen
Alt 20.07.2024, 13:33
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Das ist von deinem Gerät abhängig!
Entweder von der Wasseroberfläche bis tiefster Bootspunkt oder vom Geber bis tiefster Bootspunkt oder aber vom Geber bis Wasseroberfläche.
Lässt sich also so pauschal nicht beantworten.
Alt 20.07.2024, 13:34
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Von der Wasseroberfläche muß zum tiefsten Punkt der Schraube. Damit hättest du die "netto-Tiefe" der "echten Wassertiefe. Allerdings musst du dann auch die Entfernung Geber -Wasseroberfläche berücksichtigen können. Wenn nicht, dann Entfernung Geber - tiefster Punkt.
Alt 20.07.2024, 14:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Bei Simrad: -50 cm.
Gerhard
Alt 20.07.2024, 16:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.442 Danke in 4.043 Beiträgen
Wie soll denn der auf einer Tiefe "x" eingebaute Geber wissen, wo die Wasseroberfläche ist?
Korrekturen können sich m.M.n. immer nur auf "Geber-Null" beziehen.
Dabei kann man dann auf Wasseroberfläche korrigieren und den Alarm auf Tiefgang setzen.
Alternativ auf Kielsohle als "null" korrigieren.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (20.07.2024 um 16:50 Uhr)
Alt 20.07.2024, 18:39
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Ist halt Geräteabhängig.
Was ist daran ungewöhnlich? Wenn der Geber z.B 40cm unterhalb der Wasseroberfläche montiert ist, dann will ich doch trotzdem die richtige Wassertiefe angezeigt kriegen und nicht nur die Tiefe vom Geber bis zum Gewässergrund.
Alt 20.07.2024, 18:46
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ja, dann sagst du aber dem Gerät das der Geber 40 cm unter Wasser ist. So war es zumindest bei denen die ich eingebaut haben.
Alt 20.07.2024, 18:59
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Richtig, es gibt aber auch Geräte mit mehr Offset-Menüs.
Hatten wir letztens hier mit nem Simrad-Gerät.
Ich selbst habe bei mir den Abstand Geber-Wasseroberfläche, den Abstand Geber-tiefster Bootspunkt und den mindestabstand tiefster Bootspunkt-Gewässergrund (als Flachwasseralarm) eingegeben.
Alt 20.07.2024, 19:16
Und was ist da so ungewöhnlich dran???
Alt 20.07.2024, 19:27
Boot: MAB 12
Kann man machen.
Aber welchen Vorteil bringt das?
Warum switchen zwischen drei Modi?
Ich habe auf Wasseroberfläche kalibriert, kenne meinen Tiefgang und der Alarm ist entsprechend eingestellt.
Vorteil: ich sehe immer die wahre Tiefe.
Aber auch hier gilt: jeder wie er mag..
Gruss, Dirk
Alt 20.07.2024, 19:31
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Ja nix! Mehr habe ich ja nicht geschrieben
Ungewöhnlich wäre höchstens das ich so doof bin das für fünf Geber einzustellen und je nach Wasserstand/Tide mit weiteren Offsetmenüs alle naselang anzugleichen 😂
Alt 20.07.2024, 19:48
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
Nimm als Kieloffset die 50 cm von Unterkante Schraube zum Geber + etwas Zugabe als Sicherheit. Sollte ja wohl darum gehen die Schraube zu schützen. Generelle Wassertiefe kommt doch nicht auf einen halben bis einen Meter an - z.B. wegen Ankertiefe...
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 20.07.2024, 21:56
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Kann man machen.
Der Vorteil (bei mir) ist das jedes Gerät jede Gebertiefe kennt. Z.B für Entfernungsmessungen unterhalb der Wasserlinie oder zum Anzeigen von Objekten auf/knapp unterhalb der Wasseroberfläche.
Da muss ich nicht hin und her switchen da für jeden möglichen Geber/jede mögliche Ansicht alles fest im Netzwerk hinterlegt ist.
Deine Methode ist genauso richtig wie jede andere, aber jedes Gerät verlangt halt andere Fixdaten.
Alt 20.07.2024, 22:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Die Frage ist, ob das Echolot überhaupt eine Tiefe von 50cm messen kann. Es kann sein, dass wenn es wirklich flach wird, das Echolot aussteigt.
Beispiel:
Echolot braucht mindestens 90cm unter dem Geber. Es ist aber schon 50cm unter der Wasseroberfläche. Dann zeigt es ab 1,4m Wassertiefe nichts mehr an.
Es kommt nun auf das Echolot an, wie "kurz" es noch messen kann.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.07.2024, 23:18
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Absolut richtig!
Deshalb ja auch meine erste Antwort von wegen "lässt sich nicht Pauschal beantworten"
Es kommt aufs Gerät an.
Alt 21.07.2024, 07:58
Es ist ein Hook Reveal 7 mit Triple Shot Geber
Ich möchte eigentlich auch die tatsächliche Wassertiefe wissen. Da er jetzt 40 cm tief angebaut ist, müsste ich -40 einstellen?
Gruß, Steffen
Alt 21.07.2024, 08:30
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Gruß, Steffen
Genau so. Ich habe zwei Geräte, mein altes VDO zeigt mir die Wassertiefe an, und mein Hook die Tiefe unterm Kiel.
Ob + oder - ist vielleicht bei manchen Geräten verschieden. Einfach mal mit nem Lot gegenmessen und entsprechend einstellen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 21.07.2024, 08:49
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,
das ist doch wirklich ganz einfach.
Wenn dein Boot am Steg festgemacht ist nimmst du eine Strippe/Leine mit einem kleinen Gewicht am Ende.
Leine neben dem Boot, wo der Einbauort des Gebers ist, die tatsächliche Wassertiefe messen. Ganz Oldschool.
Zuletzt am Echolot den Offset so lange verändern bis die von dir ermittelte Wassertiefe angezeigt wird.
Kalle
Alt 21.07.2024, 10:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.239 Danke in 3.821 Beiträgen
Man staunt, welch umfangreiche Diskussion die Eichung eines einfachen Tiefenmessers erfordert
Aber ich lese und lerne weiter mit
MfG* * * *Mario
Alt 21.07.2024, 10:36
Boot: Marco 810 AK
@ Lippi
Kann leider nur 1x Danke drücken...
Gruß Alfred
Alt 21.07.2024, 10:40
So wird es gemacht. Habe ein Handlot an Bord. Ich war nur einfach verwirrt. Einbautiefe, tiefster Punkt usw. Aber jetzt weiß ich was zu tun ist 👍
Alt 21.07.2024, 11:19
Bei manchen Antworten habe ich das Gefühl das da ne Ki antwortet.
Alt 21.07.2024, 11:45
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Gruß, Steffen
Beim Lowrance Hook Reveal kannst Du zwei Versionen auswählen.
Name:	Lowrance Hook Reveal Auszug.jpg
Hits:	15
Größe:	72,5 KB
Alt 21.07.2024, 11:47
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Der hat sich doch "Entfernen" lassen
Alt 21.07.2024, 11:51
Wenn es nur einen gäbe wäre ja echt toll.
Echolot einstellen Simrad NSS Evo 3 cruiser72 Technik-Talk 13 30.10.2024 16:56
Echolot richtig einstellen und lesen fignon83 Allgemeines zum Boot 1 30.04.2023 15:22
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Crownline 264 Echolot einstellen Longuse Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2017 15:20
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
