Alt 18.07.2024, 23:06
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Bugfenster bleibt nicht mehr offen
Moin zusammen,
mein Bugfenster lässt sich geöffnet nicht mehr arretieren. Eigentlich sollte es sich durch eine Schraube per Hand in jeder Stellung festmachen lassen. Leider kann man so fest zudrehen, wie man will, es hält nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder richten kann? Es scheint, dass die Fensterscharniere durch Reibung festgehalten werden, oder so.
Danke vorab!
Hits:	43
Größe:	37,1 KB
Alt 19.07.2024, 07:22
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
Vielleicht hilft es die einzelnen Teile zu reinigen.
Ich würde ein Mittel verwenden, das auch entfettet z.B. Desinfektionsmittel.
Danach alles korrekt zusammenbauen.
Dies sollte den Reibungsfaktor erhöhen.
Viel Erfolg
Alt 19.07.2024, 07:31
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.575 Danke in 854 Beiträgen
Bei vielen dieser Klemmvorrichtungen ist der Bolzen mit dem Innengewinde so lang , dass bei Abnutzung der Reibscheiben die Handschraube auf dem Bolzen „aufsetzt“ und es zu keiner Pressung der Reibscheiben mehr kommt.
Da würde nur der Tausch der Reibscheiben helfen.
Alt 19.07.2024, 07:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Oder Hand"mutter" (oder Handschraube?) abnehmen, ne gscheite fette Unterlegscheibe drunter. Handdingens wieder drauf, schon hat man wieder ein zwei Gewindegänge übrig zum klemmen Wenn das System so aufgebaut ist wie ich denke, dass du es meinst (also quasi so wie Schlossschraube/muttern), dann den Bolzen ein Stück abfeilen / abschleifen
Geändert von Fraenkie (19.07.2024 um 08:01 Uhr)
Alt 19.07.2024, 08:21
Ja, Möglichkeiten gibt es da viele um das wieder hinzubekommen. Man muß aber zuerst das Prinzip verstehen.
Diese Art der Ausführung ist üblich um die (losen) Reibscheiben an Ort und Stelle zu halten bis das Gegengewinde eingeschraubt ist. Und der Zapfen des Innengewindes muß dann gerade etwas weniger lang sein wie die ganze Paketdicke. Nur etwas zu viel (wegen Abnutzung) und man kann drehen "bis der Arzt kommt".
Habe leide gerade kein bildliches Beispiel zur Hand
Alt 19.07.2024, 16:20
Danke Euch, verstanden. Dann mal schauen!
Alt 19.07.2024, 22:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Wer ist der Hersteller?
Den schonmal gefragt?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Dichtung an Bugfenster / Luke Alberich MS Restaurationen 1 17.04.2020 22:21
Suche Infos zu Fensterfeststeller Bugfenster beeblebrox Technik-Talk 3 29.05.2014 21:45
Fensterverschlüsse der Bugfenster tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 18 16.02.2010 19:34
großes Bugfenster zum Öffnen Maasmann Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2008 18:26
Was wenn ich die offen Auspuffanlage nicht kühle? Kreutzi Motoren und Antriebstechnik 23 15.03.2007 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
