Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 127Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 127 von 127
Alt 17.07.2024, 16:59
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.882 Danke in 1.163 Beiträgen
Zitat von CatalinaM22 Beitrag anzeigen
Dichtringe und Passstifte ergänzt
Ja sauber...
Aber: Kriegst Du auch Dichtungen für die sich ergebende Länge die in die Nuten genau reinpassen?
Will Dir nicht dreinreden, aber wenn Du das so ausführst das Du dir selber aus einem 2-3mm dicken Plattenmaterial die Dichtung rausschneiden kannst, dann ist das Thema vielleicht flexibler gelöst ohne teure Sonderdichtung.
Also ich würde die Dichtungs-Sitze eher für ein flaches Material auslegen dann eben gepresst wird aber nicht vom Sitz gedrückt werden kann.
LG, Roland
Alt 17.07.2024, 17:16
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Moin Roland,
er könnte Dichtschnüre verwenden. Die gibt es Meterware und in jedem Durchmesser.
Haben wir im Kommerziellen Bereich auch verwendet. Die haben Jahrelangen Betrieb 24/7 problemlos mit gemacht.
  #103
Alt 17.07.2024, 20:09
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Würde die Kupplung auch zwischen Turbine und Getriebe gehen ? Ich weiß nicht wie ich zwischen jetpumpe und Getriebe eine klauenkupplung zwischen bekommen soll.
Simon
Alt 17.07.2024, 20:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Sehr geiles Projekt! Leider kenn ich mich nur mit 0 und 1 en aus und a bisserl mit Piston Engines - werd hier also wohl nur mitlesen (können).
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #105
Alt 18.07.2024, 06:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Nochmal, die Turbine darf nie ohne Last laufen da sie sonst sehr schnell überdreht.
Sind aber bei deiner Ausführung entspr. Sicherungsvorkehrungen verbaut, wäre das evtl. möglich.
Dazu solltest Du den Hersteller befragen.
Was aber wäre wenn der Jet ab Triebwerksstart permanent pumpt, aber die Düse auf neutral steht?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.07.2024, 06:50
User: 4755
Die Eingangswelle des Jets hat doch einen Vielzahn. Da gehört meiner Meinung nach eine Gelenkwelle dran (PythonDrive, AquaDrive oder so ähnlich).
Du könntest das Getriebe fest im Boot verbauen und mit Gelenkwelle A von der Turbine zum Getriebe und mit Gelenkwelle B vom Getriebe zum Jet gehen.
Der Getriebeselbstbau kommt mir schwierig vor. Ein Laden wie Volvo Penta, ZF, Flender usw. würde da 250k€ Entwicklungskosten rein versenken. Das baut man nicht mal eben so. Gibt es wirklich kein ungefähr passendes Bootswendegetriebe?
Mario
Alt 18.07.2024, 08:59
Ich meine eine Klauenkupplung, um axialkräfte aufzunehmen, nicht um zu trennen. Der Jet pumpt natürlich dauerhaft. F N R wird mittels Klappensteuerung realisiert
Simon
  #108
Alt 18.07.2024, 11:52
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Roland,
er könnte Dichtschnüre verwenden. Die gibt es Meterware und in jedem Durchmesser..
Danke, die Schnüre kenne ich auch…
…wie du sagst, Durchmesser, Shorehärte, Länge und oft auch als X oder O-Form.
Aber ich kenne die nur für drucklose und Anwendungen. Werden die auch druckdicht an der Stossstelle?
LG, Roland
Alt 18.07.2024, 12:38
LG, Roland
Moin Roland,
ich möchte den interessanten Thread nicht zerreden.
Es gibt speziellen Kleber für die Schnüre.
Über welchen Druck reden wir hier ? Selbst auf der Wasserkühlung Seite braucht es doch keinen Druck.
  #110
Alt 18.07.2024, 16:16
Moin Roland,
Hast Recht, lassen wir das hier gut sein...
Alt 19.07.2024, 07:22
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Welche Axialkräfte? Du hast keine.
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 19.07.2024, 08:27
jetzt mit Klauenkupplung zwischen Getriebe und Jetpumpe
Hits:	21
Größe:	49,3 KB
Simon
  #113
Alt 20.07.2024, 09:51
Sehr gut, mit Kupplung. Dann wird der Einbau auch einfacher.
Zum Getriebe.
Bau das Gehäuse etwas größer, dass du evtl unterschiedliche Übersetzungen fahren kannst.
Öl und Wasser, zu und Ablauf Bohrungen fehlen noch.
Geht voran!
  #114
Alt 20.07.2024, 10:17
Bohrungen mit Gewinde zum abdrücken des Deckels.
Bei 4fach verstiftet erleichtert es die Demontage.
  #115
Alt 20.07.2024, 17:23
Hallo zusammen, ich steh gerade auf dem schlauch kann mir mal eben jemand ein Diagramm zeichnen. Ich habe einen Anlasser der mit 24V anläuft und dann auf 48V umgeschaltet werden soll (Für eine höhere anlaufdrehzahl). ich habe 2 Batterien mit á 24v und 2 Schütze zum schalten.
Simon
Alt 20.07.2024, 17:37
So ? Richtig ?
Hits:	42
Größe:	42,5 KB
Simon
Alt 20.07.2024, 17:45
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
So ? Richtig ?
Batterie 1 wird halt mehr belastet als Batterie 2
Zudem ist es wichtig eine Verriegelung einzubauen damit die Relais nicht gleichzeitig an sind sonst ist Batterie 2 kurzgeschlossen...
Das kann man mit einem Öffner Kontakt von Relais 2 machen der in den Spulenkreis von Relais 1 geht ...
  #118
Der Plan ist ein Wipptaster 6 Polig
Simon
Alt 21.07.2024, 19:50
So eine Verriegelung wie beschrieben würde ich unbedingt umsetzen, ohne gegenseitige Verriegelung ist solchen Schaltungen nicht zu trauen!
Hatte zuletzt eine Stern-Dreieck Kombi wo der Programmierer auch meinte das du die I/O‘s von der SPS das schon machen würden…
LG, Roland
  #120
Alt 23.07.2024, 07:34
Albin_Holger Albin_Holger ist offline
Boot: Albin 25, Sportis 470
15 Danke in 7 Beiträgen
So ? Richtig ?
vielleicht so:
https://electronics.stackexchange.co...s-using-relays
Beide Akkus werden in Reihe (48v) oder parallel geschaltet.
Die Sicherung verhindert schlimmeres falls die Relaiskontakte verschweißen.
Alt 24.07.2024, 11:21
Ist das der Serienanlasser?
Die Instrumentierung hast Du schon?
Denke auch an die Notabschaltung diverser Systeme, speziell Treibstoff (teils hohe Drücke und Fördermengen), bei Auslösen der Löschanlage (automatisch und manuell).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.07.2024, 15:29
Ja ich plane die notabschaltung mit ein… Instrumente sind vorhanden.
Womit dichte ich am besten den Jetantrieb nach unten zum Boot ab ?
Simon
Alt 20.03.2025, 17:17
Ladys and Gentlemans !!!
Hits:	67
Größe:	103,4 KB
Simon
  #124
Alt 20.03.2025, 17:39
Benutzerbild von Totti-Amun
13.689 Danke in 4.809 Beiträgen
Sikaflex wird wahrscheinlich die beste Lösung sein.
Wahnsinns Projekt!!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 20.03.2025, 17:45
Das erste Mal angesteckt jetzt wird eine Halterung gebaut.
Hits:	77
Größe:	112,8 KB
Simon
Aluminium Jet Boot bauen, es geht los. Frank C. Selbstbauer 66 02.04.2022 05:07
Hubschraubertriebwerk im Boot Bouba Werbeforum 23 17.10.2010 10:41
jet-boot (jet-ski) doncamillo01 Allgemeines zum Boot 5 30.12.2008 12:37
Jet-Ski -> Jet Holzmann Bernd Allgemeines zum Boot 1 18.05.2008 21:31
Umrüstung 2-Jet auf 4-Jet Rochester Vergaser fieb Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2007 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
