Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 18.07.2024, 07:24
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.060 Danke in 492 Beiträgen
Hallo Thomas,
bitte berichte was der Fachtechniker sagt, respektive gefunden hat, warum Dein BSR nicht mehr angesprungen ist ... ich habe auch eine MF 1095 und irgendwann muss ich bestimmt auch die BSR-Batterien tauschen ... somit habe ich dann wieder ein wenig dazu gelernt
Lieben Gruß
Dirk
Alt 18.07.2024, 07:38
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Ich tippe auf ein defektes Relais.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 18.07.2024, 08:45
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.374 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Luntefka Beitrag anzeigen
Übrigens geht das BSR wieder an, aber man hört bei Betätigung nur ein Klackgeräusch...
das klingt für mich als wäre Dein Problem evtl. gar nicht eine schwache/defekte Batteriebank, sondern ein Defekt im BSR selbst gewesen - vielleicht ist da entweder das Hochstromrelais defekt oder eine Verbindung von diesem zum Motor. Wenn Du nur wenig Elektrik-Kenntnisse hast würd ich an der Stelle auf jeden Fall einen Techniker da ranlassen - bei den Strömen, die ein Strahlruder im Betrieb so zieht sollte man schon ein wenig darauf achten sich da nicht irgendwelche Schmurgelstellen unbewusst einzubauen.
lg, justme
Alt 18.07.2024, 14:13
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.898 Danke in 1.015 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Das kann ich nur bestätigen!! Bei den Strömen reicht schon etwas Dreck auf den Kontaktstellen der Stromschienen beim Zusammenbau um richtig Ärger zu bekommen.
Alt 18.07.2024, 21:07
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Also, der mechaniker hat den kompletten Motor demontiert. Der sieht echt kastrastophal aus. Total vergammelt, angelaufen und verrostet. Dazu sind die Kohlen komplett verschlissen, obwohl ich das BSR nicht oft nutze. Er versucht ihn jetzt aufzuarbeiten, wenn das noch geht. Im Idealfall wird er Samstag ûberholt wieder eingebaut. Der Motor ist nie irgendwie nass geworden. Warum der so aussieht kann sich niemand erklären. Dass er nicht mehr lief war auch für mich nachvollziehbar. Tja, jetzt habe ich auch noch nen Satz neuer Batterien zu horenden Preisen gekauft. Was tut man nicht alles für sein Böötchen...
Beste Grüße und nochmals dank an alle, die Tipps gegeben haben.
Beste Grüße
Alt 19.07.2024, 07:47
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann dachtest Du, dass die Batterien wohl defekt waren und hast die dann ausgetauscht und Dich dann gewundert, dass das BSR trotz Austausch nicht funktioniert ... oder?
Das war dann ja richtig blöd, gleichwohl, wenn du jetzt ein neues oder generalüberholtes BSR bekommst, dann hast Du mit den neuen Batterien einmal alles komplett neu und kannst Dich daran erfreuen ... wie Du schon sagst, was tut man nicht alles für sein Böötchen
Dirk
Alt 19.07.2024, 08:18
Beste Grüße
Hast du Bilder gemacht? Konnte man den Gammel von außen schon sehen?
Wäre interessand zu wissen, denn ich werfe da jeden Urlaub einen Blick rein.
Schon erschreckend - älter als 4 Jahre kann Dein Boot ja nicht sein.
Conni (Volker)
Alt 19.07.2024, 08:36
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.538 Danke in 1.254 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Zwei Batterien parallel und eine verpolt angeschlossen? DEN KNALL hätte er nicht vergessen
War etwas wirr ausgedrückt, Sorry.
Auchnwenn es sich jetzt quasi bereits erledigt hat…
Ich meinte, (1. Möglichkeit) dass wenn er nen 24V System hätte (konjunktiv), dann sind die Batterien falsch angeschlossen. (Parallelschaltung auf dem Foto = 12V vs. Notwendige Reihenschaltung = 24V)
Und zweite Möglichkeit:
Bei den neuen Batterien sind die Pole genau anders herum wie bei den alten (gemäß seiner Aussage hat er sie so angeschlossen wie die alten auch angeschlossen waren -> da weiß man nun nicht ob er die Polklemmen einfach genau so rangeschraubt hat wie sie optisch bei den alten Batterien waren oder ob er auf die Polarität geschtet hat).
Daniel
Alt 19.07.2024, 09:06
Du weißt aber schon daß die beiden Pole ganz unterschiedliche Durchmesser haben? Da müßte man schon mit dem Hammer gearbeitet haben
Alt 19.07.2024, 13:33
Ich habe das tatsächlich schon öfter bei Autos gesehen, dass die Kunden ihre Batterien verpolt angeschlossen haben (habe mal in ner Autowerkstatt gearbeitet…vor 25 Jahren).
…es gibt nix, was es nicht gibt…
Daniel
Alt 19.07.2024, 16:21
Meine eigene Frau hat das mal geschafft (VOR der Bekanntschaft/Ehe!!!).
Die Reaktion des Werkstattmeisters war wohl hörens/sehenswert
Alt 19.07.2024, 16:38
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Normal kann ich das Verpolen nicht so richtig verstehen. Obwohl, bei unserem Peugeot ist das beschissen gemacht. Beide Drähte die zur Batterie gehen sind schwarz . Es steht zwar Plus und Minus auf den Klemmen. Ist trotzdem schnell zu verwechseln und vor allem im Dunkeln ganz schlecht zu erkennen.
Alt 19.07.2024, 16:42
Das konnte man schon deutlich von Außen sehen. Fotos habe keine, aber alles was aus Metall (Verschraubungen, Bleche) ist war vergammelt. Dass Boot wurder mit dem BSR 2020 ausgeliefert. Wie gesagt, der Mechaniker könnte sich das nach vergleichsweise kurzer Nutzungsdauer auch nicht erklären. Morgen früh kann ich es überholt und funktionsfähig abholen.
Die alten Batterien hingen beide an einem Batterietestgerät. Die Protokolle haben auf einen Defekt hingewiesen und rieten zum Austausch. Ob das jetzt wirklich notwendig war, steht in den Sternen.
Beste Grüße
Alt 19.07.2024, 16:43
Völlig off-topic, aber: wie um alles in der Welt kann man denn die beiden Poldurchmesser verwechseln?
Meine Frau hat tatsächlich einen Hammer benutzt um die kleine Klemme auf den großen Pol zu bekommen......
Alt 20.07.2024, 08:30
Moin moin,
das ist in der Tat etwas, dem man mal mehr oder weniger dringend nachgehen sollte - ein BSR sollte normalerweise nie großartig vergammelt aussehen, tut es das doch (und dazu noch SO kurzer Zeit) ist das ein Hinweis darauf daß da irgendwas nicht so funktioniert oder gebaut ist wie gedacht (evtl. hast Du an Deinem Boot entweder durch das BSR selbst oder aber durch andere Öffnungen einen Wassereintritt, der dazu führt daß das BSR die ganze Zeit in einer feuchten Salznebelatmosphäre steht... dafür ist es nicht gedacht.
lg, justme, gerade an Käpt'n Kalles selbstflutenden Ankerkasten denkend
Alt 21.07.2024, 20:54
Die Umgebung ist völlig trocken. Das ist ja das verwunderlich. Jetzt hat es der Paracelsus Boat Service in der ACI Supetarska Draga gerichtet. Sieht wieder sehr ordentlich aus und funktioniert bestens. besten. Besten Dank an Renato für die zuverlässige Arbeit
Beste Grüße
12V Anlage nach Betätigung Wasserkocher ohne Funktion Surfer_19 Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2022 20:02
Tiefenmesser Sea Ray nach Reset ohne Funktion art1 Technik-Talk 1 16.08.2021 14:48
Einbau eines Bugstrahlruders in eine Doral 250 SE Kreiseltaucher Technik-Talk 0 05.06.2013 17:07
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
