Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 475Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 475
Alt 10.04.2024, 19:43
Zörn Zörn ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
2 Danke in 1 Beitrag
Standard VesselviewMobile Verbindungsprobleme
ich habe das VesselviewMobile an einem Mercury 50 PS Außenborder angeschlossen mit Terminator und allem wie es sein sollte. Mein Problem: Zündung an das VesselviewMobile verbindet sich mit der App zeigt Betriebsstunden und ist verbunden. Sobald ich den Motor starte bricht die Verbindung ab...gibt es irgendwelche Tips woran das liegen kann? Habe die App deinstalliert und neuinstaatliert...die Steckverbindungen getrennt neu angesteckt...immer das selbe, wenn Motor läuft, Verbindungsabbruch...??? Jemand eine Idee?
Alt 10.04.2024, 20:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.180 Danke in 3.839 Beiträgen
Bei meinem Mercury 50 PS EFI geht es.
Bei deinem Laufenden Motor könnte die bluetooth verbindung durch die Zündanlge gestört sein.
Schau mal nach ob die Zündklabel und Kerzenstecker in ordnung sind.
Oder hast du die Kabel vom Vesselview zu nahe an den Zündkabeln.
Gruß Jogie,
Alt 10.04.2024, 20:53
danke für die schnelle Antwort...habe ich auch schon dran gedacht...weil ich das VesselviewMobile direkt hinter den Zündkerzen platziert habe! Werde ich demnächst mal um platzieren und dann versuchen obwohl meine Quicksilver Bootswerft meinte , dass das keine Probleme machen sollte mit der Nähe zu den Zündkerzen...siehe Foto... vielleicht ist es wirklich zu nahe an den Zündkerzen?
Hits:	49
Größe:	83,4 KB
Alt 10.04.2024, 21:34
Das ist ja fest am Zündkabel, Zündspule.
Ich habe mal in dein Bild eingezeichnet wo ich es eingebaut habe.
Wollte jetzt nicht raus gehen um ein Foto zu machen.
Kann aber morgen eins machen und einstellen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:49 Uhr)
Alt 11.04.2024, 05:59
wenn es nachher nicht regnet werde ich mal zum Boot fahren und es zum Testen umbauen , am besten ohne schrauben, sondern wieder mit Kabelbindern.
Ich werde berichten...
Alt 11.04.2024, 10:40
Ja, ich habe das auch alles nur mit Kabelbindern befestigt.
Gruß Jogie,
Alt 12.04.2024, 05:16
Ich hab’s so montiert daß das Modul nahe am Boot ist und weit weg von den Zündkerzen
Hits:	41
Größe:	108,9 KB
ID:	1011309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	105,6 KB
ID:	1011310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	138,2 KB
  #433
Alt 12.04.2024, 11:52
Bei mir da Befestigt.
Gruß Jogie,
Alt 12.04.2024, 16:56
Moin Moin,
So habe heute das Modul erst einmal zum Test umgebaut...und es hat direkt funktioniert!
Hätte nicht gedacht, dass die Zündkerzen das Bluetooth Modul so doll stören ... Danke nochmal...
Hits:	29
Größe:	195,4 KB
ID:	1011356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	200,8 KB
  #435
Alt 12.04.2024, 22:05
1.890 Danke in 1.045 Beiträgen
Das werde ich dann auch nochmals testen, VV Mobile ist verbaut, wird aber so gut wie gar nicht genutzt.
Habe viele Daten über das VV Link auf dem Plotter.
Gruß Rüdiger
Alt 13.04.2024, 09:49
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
bei mir ist das Modul vorn montiert und an die Junction-Box angeschlossen.
Da muß dann nur an den freien Stecker ein Terminator.
Macht keine Probleme. Ist dort am Fahrstand auch vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 13.04.2024, 10:48
Ja, hatte ich auch vor.
Aber da ist kein Steckplatz mehr frei und einen größeren Verteiler bekomme ich in meinen Steuerstand nicht mehr rein. Abgesehen davon, dass die 8 fach Verteiler in Gold aufgewogen werden, im Gegensatz zu den 4 fach.
Gruß Rüdiger
  #438
Alt 17.07.2024, 17:10
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
Habe das Teil an einem Mercruiser 350 MAG aus Bj08 installiert und bin jetzt ca3 Tankfüllungen gefahren, aber die Berechnung passt überhaupt nicht zusammen. Der unterschied zwischen Berechnung und Tanken sind zwischen 10-30 Liter
Hat noch jemand solche Probleme.
Alt 18.08.2024, 12:15
SchlauchiLa SchlauchiLa ist offline
Ich hatte genau das gleiche wie #426 Zörn beschrieben hat.
Habe dank diesen Beiträgen hier das "Kästchen" weg von den Zündkerzen und schon funktioniert alles prima.
Dankeschön
Alt 01.09.2024, 18:23
Benutzerbild von Camelcee
Camelcee Camelcee ist offline
Boot: Larson Senza V175
wollte heute das Vessel View an den Mercruiser 5.0 MPI anschließen. Leider habe ich da nicht den richtigen Stecker gefunden, nur den auf dem Bild zu sehen. Steht auch Diagnose drauf, aber der passt ja leider nicht.
Hat jemand den gleichen Motor und das Vessel View verbaut?
Gibt es da noch einen Adapter dafür oder habe ich nicht den richtigen Stecker gefunden.
Danke
Gruß Jürgen
Hits:	40
Größe:	74,5 KB
Alt 01.09.2024, 19:06
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Danke
Gruß Jürgen
Dein Stecker ist hinten am Motor!
Gruß Stefan
  #442
Alt 01.09.2024, 22:24
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Wenn der Motor Smartcraft hat. Mit 5.0 EFI muß es noch kein Smartcraft fähiger Motor sein. Welches Baujahr ist er den ?
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 01.09.2024, 22:35
Er schreibt MPI und wenn er vorn am Kabelbaum diesen 4 PIN flachen Stecker hat, dann hat er hinten am Motor auch den 10 PIN Stecker für Smartcraft von dem 4 PIN´s belegt sind.
Nach dem Bild zu urteilen Bronze Seewasserpumpe Zentralentwässerung, also nicht soooo alt.
Den 5.0L MPI gibt es am Seriennummer 0M300000 aufwärts und der ist in jedem Fall SmartCraft fähig...
Edit: den 350 MAG MPI gibt es ab Seriennummer 0L010019 und der ist bis Seriennummer 0M299999 NICHT SmartCraft fähig. Erst ab Seriennummer 0M300000, wie der 5.0L
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (02.09.2024 um 09:07 Uhr)
  #444
Alt 01.09.2024, 22:47
Da ich noch in der Firma bin hab ich Dir noch ein Foto gemacht. Das blaue Kabel kommt von der Zündspule und geht an den Verteiler, damit Du ungefähr eine Vorstellung hast wo Du suchen musst...
Das Kabel mit der gelben Banderole geht an den Stecker den Du brauchst...
Name:	SmartCraft Stecker.jpg
Hits:	25
Größe:	73,1 KB
Gruß Stefan
  #445
Alt 02.09.2024, 08:00
das Boot ist aus 2006.
Danke für das Bild, jetzt sollte ich den Stecker auch finden 😁.
Gruß Jürgen
Alt 25.09.2024, 10:16
KB1402 KB1402 ist offline
Hallo Jürgen, du hast genau meine Konfiguration als Foto eingestellt. Ich habe genau diese gelbe Hülle mit der Aufschrift „Termination resistor at this end“. Mein Problem ist nur, das da keine gelbe Kappe angebracht ist. Des Weiteren ist hier direkt ein weiterer Kabelbaum kontaktiert. Und der Steckverbinder ist weiblich und der von VVM ebenfalls. Insofern kann ich das dort doch gar nicht kontaktieren. Oder übersehe ich etwas?
Geändert von KB1402 (25.09.2024 um 10:47 Uhr)
Alt 25.09.2024, 12:33
Dann ist da schon ein anderes Gerät angeschlossen.
Es gibt aber " Verteiler " ich glaube die heißen Junkingbox oder so ähnlich.
Gruß Jogie,
Alt 29.09.2024, 09:00
Ich habe es jetzt auch an der Junction Box installiert. Ging ohne Probleme und aus meiner Sicht auch der bessere Platz für das Modul als im Motorraum.
  #449
Alt 21.10.2024, 09:21
BassMoBill BassMoBill ist offline
Boot: Bayliner VR4 OB
76 Danke in 28 Beiträgen
Servus zusammen, wie sind denn eure Erfahrungen mittlerweile? Wie zuverlässig ist der Kraftstoffverbrauchsanzeiger bzw. die digitale Tankanzeige? Wie oft nutzt ihr die App? Würdet ihr es wieder kaufen?
Ich hab ein 115 Pro XS und grübele immer wieder ob ich es nicht doch auch noch kaufen soll....oder isses doch nur Spielerei?
Alt 22.10.2024, 12:12
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Ich nutze die App auf einem Handy immer bei jeder Fahrt. Ich habe mir hier ein Screen erstellt, um die „sicherheitsrelevanten“ Infos (Temperatur, Ladespannung, Öldruck,) immer im Blick zu haben. Auf den Instrumenten (SC1000) lässt sich das nur durch regelmäßiges Umschalten prüfen. Und natürlich den korrekten Kraftstoffstand nutze ich. Der Geber im Tank ist doch ordentlichen Schwankungen unterlegen. Gerade bei größeren Touren ist das ein wichtiger Aspekt. Für mich ein klarer Nutzen und keine Spielerei. Es gibt auch auch ein Multifunktionsdisplay von Merc oder man holt sich die Daten auf einen Plotter. Dann wäre für mich VVM unrelevant
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
