Alt 17.07.2024, 11:31
Bertilein Bertilein ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welcher Propeller für Gleitfahrt Mercury F50 und Shetland 535
Moin. Ich habe einen neuen Motor. Mit dem bekomme ich meine Shetland nicht mehr in Gleitfahrt bei 2 Personen. Vorher mit altem Motor der nur 30PS hatte ging es.
Habe jetzt Mercury F50 elpt efi und eine Shetland 535
Der Propeller hat folgende Merkmale: M 10-3 8x13 bs pro piv
Kann es daran liegen?
Hits:	36
Größe:	100,8 KB
ID:	1020871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	82,6 KB
ID:	1020872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	64,3 KB
Alt 17.07.2024, 12:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.870 Danke in 3.695 Beiträgen
30PS 2 Takt ? auf 50PS 4 Takt.
Dann hast du ca. 50Kg mehr am Heck hängen.
Ist der Motor auf der richtigen Höhe ?
Getriebe: Normales oder CT Getriebe ?
Wie lang und Schwer ist dein Boot ?
Als vergleich:
Boot:
4,8 Meter, 700 Kg mit Motor.
Motor: 50PS EFI mit 10,5 x 13 Prop. ( Prop. Original Mercury )
Kommt gut in Gleitfahert und geht max. ca. 50 Km/h
Dein Boot warscheinlich Schwerer, dann ist die Steigug vom Prop zu groß.
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2024, 12:33
Benutzerbild von turbopapst
4.274 Danke in 2.898 Beiträgen
der Propeller (Bild 2) hat meiner Meinung eine höhere Steigung als 13"
hier ein ähnlicher Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=309428
Werner
Alt 17.07.2024, 12:42
Wenn ich das Bild groß mache, sehe ich 10 3/8 x 13 auf dem Prop.
Habe auch mal nach dem Gewicht gegoogelt.
Das Boot ist eventuel etwas schwerer als meins.
Normal sollte das mit dem Prop gehen.
Ist der Motor auf der richtigen Höhe?
Oder ist das Boot zu hecklastig ?
Dann mal gewicht nach vorne packen.
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2024, 12:57
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hast du ein Drehzalmesser das du uns sagen kannst wie hoch der Motor dreht ?
Wiest du was für ein Propeller auf deinem 30 PS Motor war ?
Alt 17.07.2024, 13:38
Einen Drehzahlmesser habe ich nicht. Der Motor der vorher dran war, wog 25kg weniger.
Der jetzige ist auf gleicher Höhe angebaut so wie es muss.
Gewicht vorne habe ich schon bis 90kg zugelegt. Keine Veränderung.
Ich denke das es wirklich am Propeller liegt. Aber davon habe ich keine Ahnung mit Steigung und so.
Ich muss mal gucken was am alten dran steht.
Alt 17.07.2024, 14:32
Hab den alten Propeller mal angeschaut.
12 . 25 x 9 P kann ich da ablesen.
Was ist bei diesem jetzt anders als beim neuen?
M 10-3 8x13 bs pro piv Steht beim neuen Propeller drauf.
Hits:	12
Größe:	98,4 KB
Alt 17.07.2024, 15:43
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Wie kann es sein, dass du keinen Drehzahlmesser hast?
Der ganze Krempel von Schaltung, Kabel bis Anzeigengerät ist doch alles dabei.
Versuch mal im Leerlauf, wenn der Motor warm ist, hochzudrehen. Wenn der Motor eindeutig höher dreht wie bei Vollast beim Fahren, ist dein Prop zu gross.
Alt 17.07.2024, 16:35
der Alte: Durchmesser = 12,25" Steigung = 9"
der Neue: Durchmesser = 10,3/8" Steigung = 13"
Werner
Alt 17.07.2024, 16:50
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Ich persönlich würde das Pferd nicht pauschal von hinten aufzäumen und, wenn wirklich nicht vorhanden, mir zumindest so nen popeligen Moped/Roller Drehzahlmesser für um die 20€ besorgen. Batteriebetrieben und per Induktionsabnahme.
Der Mercury F50 elpt efi hat einen Drehzahlbereich von 5500-6000 U/min.
Wie soll man einen neuen Propeller finden/raussuchen wenn man nicht weiß welche wirkliche Drehzahl anliegt?
Alt 17.07.2024, 17:55
Ok. Danke für die Hinweise.
Was genau hat es mit der Steigung auf sich?
Drehzahlmesser war nicht dabei beim Kauf.
Ist also der erste Propeller vom alten Motor größer? Könnte es also sein das der vom neuen zu klein ist um das Boot auf Speed zu bringen fürs gleiten?
Alt 17.07.2024, 19:21
Erklärung gibt´s hier: https://www.orange-marine.de/content...zu-ihrem-motor
Werner
Alt 17.07.2024, 19:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.600 Danke in 2.309 Beiträgen
Kann es sein, dass er im Begrenzer leiert?
So ein Drehzahlmesser reicht auch um das Problem zumindest identifizieren zu können:
https://www.amazon.de/Betriebsstunde.../dp/B097BCPLHG (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.07.2024, 09:55
Problem wurde gelöst. Ich habe einfach die alte Schraube am neuen Motor montiert. Komme sofort ins gleiten. Danke allen für die Tiipps
Alt 18.07.2024, 13:37
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Besorg dir trotzdem unbedingt einen Drehzahlmesser!
Alt 18.07.2024, 13:56
Boot: MacGregor26m
Drehzahl und Stunden machen schon Sinn
Mercury F50 ELHPT Gleitfahrt Probleme AndiTheke86 Motoren und Antriebstechnik 12 31.05.2024 12:55
Shetland 535 was für ein Motor? scapha Kleinkreuzer und Trailerboote 4 23.09.2011 00:53
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Windschutzscheibe Shetland 535 ? Tommy Restaurationen 5 21.02.2006 16:26
Shetland 535 wieviel Ps zum Gleiten moorcastle Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2004 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
