Alt 16.07.2024, 19:54
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Kann der Verbrauch stimmen
Ich wundere mich seit langem über den gewaltigen Verbrauch meines Bootes.
Eine bj88 dearay 250 mit gewogenen Gewicht leer von 2800kg, dazu kommen dann Anker, 300l Sprit, 3 erwachsene 100 Liter Wasser und kleinzeug sagen wir grob 3700kg.
Bravo 1 mit 4 Blatt schraube max gehen 4300umin
Merc 7.4 mit 1410 Edelbrock
Bei 3400 im stabile Geleitfahrt stehen 90 Liter pro Std und 38bis 40 kmh kaum wellen
Kann das stimmen, und was mache ich falsch, ich finde keinen der über 1.5 Liter pro km braucht???
Gerald
Alt 16.07.2024, 19:55
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
820 Danke in 301 Beiträgen
Wird das angezeigt oder hast du das nachgerechnet?
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 16.07.2024, 20:04
Boot: sea ray 250
Flowtrec Mini mit XL Geber zusätzlich GPS tacho
Alt 16.07.2024, 20:14
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.638 Danke in 2.334 Beiträgen
und hast du mal nachgetankt und durch die Stunden geteilt? Dann weißt du es doch.
2,xl/km ist jedenfalls zu viel, außer du hast 2 Motoren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.07.2024, 20:18
Boot: sea ray 250
Leider nur 1 motor
Alt 17.07.2024, 07:33
Boot: SeaRay 220 OV
Uii, Vermutung :
Der flow sensor sitzt im vorlauf der sprit Leitung. Du hast aber auch eine rücklaufleitung für den überschüssigen sprit nehme ich mal stark an. Dh der sprit der zurück fliesst wird nicht abgezogen.
Ich weiss leider nicht wie vor und rücklauf bei dem motor und boot gestaltet ist.
Gruss, Yann
Alt 17.07.2024, 08:26
Boot: sea ray 250
Gibt eine Überlaufleitung vom Vergaser zurück in den Tank, keine Ahnung ob und wenn ja wie viel da durchläuft.
Alt 17.07.2024, 09:14
37.711 Danke in 22.595 Beiträgen
vom Vergaser geht bei dir eine 2te Leitung zum Tank ? also bei mir nicht...
hab zwar nicht den Flowtrex aber einen NMEA2000 Durchflussmesser und denke diese haben eine gewisse Abweichung... aber so viel doch eher nicht...
es ist doch auch ganz einfach nachzumessen...
du Tankst voll bis es aus dem Überlauf raus kommt...
fährst eine Strecke x und der Flowtrex zeigt dir den Verbrauch... dann Tankst du nach und schon kennst du die Abweichung...
Alt 17.07.2024, 10:33
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
ein Edelbrock 1410 hat Definitiev keinen Rücklauf )
das Boot ist schon ganzschön Schwer....der Motor muss richtig Akern )
ist er denn Optimal Eingestellt ? wie sehen die Kerzen aus ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.07.2024, 10:38
naja 7,4l hab ich auch bei meiner 2855 und komme damit nicht oder gerade auf 1,5l/km... und wir haben über 4 t zu schieben...
Alt 17.07.2024, 11:14
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Die WOT - Drehzahl stimmt doch auch nicht.
Definitiv muss der Propeller ne Steigung runter, sonst quält sich das Ding ja.
Welche Steigung hat denn der Propeller ?
Alt 17.07.2024, 11:17
er schreibt nirgends die WOT Drehzahl
Alt 17.07.2024, 11:18
Er schreibt : " MAXIMAL gehen 4300 Umdrehungen ! " "
Und die liegt beim 7,4er bei 4200 - 4600 meines wissens nach !
Meiner Meinung nach kann man das optimieren....
Alt 17.07.2024, 11:19
würde auch mal sagen der falsche Geber... da der Motor mehr als 300 PS hat (meiner hat zumindest 330PS...)
ist doch für den Vergaser toll... Drehzahlfenster liegt bei meinem auch bei 4200-4600
hab ja auch den 7,4l Merc (454) mit Vergaser
Alt 17.07.2024, 11:22
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Naja,
ich hatte mal eine Sea Ray 350/370 EC
Die hatte zwei 7.4 Mercruiser Vergaser
mit Wellenantrieb.
Das Biest brauchte bei Gleitfahrt (ca.23-25 Kn)
4.5-5 Liter auf einen Kilometer.
Das war auch der Grund warum ich mich nach 2 Jahren von dem Boot getrennt habe������
etwas kann man das Optimieren ... aber dann würde ich erst mal einen 3 Blatt Empfehlen.. aber das wird nicht so viel ausmachen..
bei unserer geht bei 40km/h lt. Durchflussmesser knapp 60l/h (hier geht noch was mit der Trimmung) durch... er hat 50% mehr verbrauch...
Alt 17.07.2024, 11:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.980 Danke in 3.157 Beiträgen
Genauer als mit einem Durschflussmesser geht es wohl kaum, allenfalls würde ich grob mal überprüfen, ob das stimmen kann.
Eine Rücklaufleitug vom Vergaser zum Tank gibt es bei den Vergasermotoren icht, es sei denn jemand hat da nachträglich mal was angebaut.
2,2 bis 2,3 l/km ist sehr viel für diesen Motor in diesem Boot.
Die Marinemotoren laufen ab Werk meist hoffnungslos fett, erst recht die alten Vergasermotoren.
Dazu kommt, dass der Vergaser bei dieser Drehzahl (3400) vermutlich schon in der Volllastanreicherung läuft.
Die erste Frage ist, ist am Motor alles richtig eingestellt und läuft richtig ?
Die maximale Drehzahl von maximal 4.300 und die dazu passede Geschwidigkeit von ca. 50 km/h scheinen mir sehr wenig für diese Motor/Boot Kombiation.
Ich würde
- Prüfen, ob der Rumpf sauber ist
- Ob der Propeller unbeschädigt ist
- Den falme arrestor reinigen
- Die Zündung einstellen
- Einen Kompressiostest machen
- Prüfen, ob alle Zylinder mitlaufen
Danach wird es etwas aufwändiger, dann kann man noch den Vergaser abstirmmen, aber ohne Lambdaazeige würde ich das nicht machen.
Was für eine Abgasalage hast Du verbaut ?
Götz
Alt 17.07.2024, 18:48
Boot: sea ray 250
Also ein paar Antworten habe ich, der Rumpf ist neu aufgebaut und hat kein antifouling oben, ist also glatt wie ein Baby Popo. Die Schraube ist Alu, aber ohne sichtbare Beschädigung. Die Zylinder haben kalt zwischen 9.8 und 10 Bar. Zündung kann ich nix sagen flamearrestor etwas dunkel Zündkerzen kontrolliere ich morgen
Alt 17.07.2024, 18:50
Ich denke dein Durchflussmesser misst einfach misst weil er zu klein ist ..
Wie gesagt volltanken fahren volltanken vergleichen
Alt 18.07.2024, 09:39
Boot: sea ray 250
Lust Beschreibung soll dieses Ventil zurück zum Kraftstoffsystem geführt werden. Was habt ihr damit gemacht?
Hits:	26
Größe:	41,6 KB
Alt 18.07.2024, 09:46
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Da kommt der Schlauch von der mechanischen Benzinpumpe drauf
Josef und Charlotte
Alt 18.07.2024, 09:47
Genau falls diese defekt ist geht da Sprit durch
Alt 18.07.2024, 11:07
Boot: sea ray 250
Sorry ich stehe verstehe gerade nicht. Ich habe eine elektrische Benzinpumpe (Umbau von Mechaniker vom Vorbesitzer) aber Egal. Der grosse Einlass ist für den Sprit, und der kleine dachte ich für Fehler im System damit der überflüssige Sprit raus kann, bzw durchgespült werden kann.
Wofür sagt ihr ist dieser Anschluss?
https://youtu.be/3BoyZ8kWkus?si=NKToBiYpHwfIjKj8
Alt 18.07.2024, 11:18
Boot: keins mehr
bei Mechanischer Benzinpumpe kommt ein Schlauch von der oberseite der Benzinpumpe zum Vergaser.... der Vergaser "Saugt" an dem Schlauch, solange die Pumpenmembran heile ist passiert garnix )) nur eben wenn die Pumpenmembran Undicht ist wird das Austretende Bezim zum Vergaser hin Abgesaugt... (damit das Bezin nicht ins Motoröel gelangt)
an Deiner Elektrischen Benzinpumpe giebts das nicht... Du kannst dort einen Blindstopfen drauf machen.
Geändert von kpn-hornblower (18.07.2024 um 20:40 Uhr)
75 Nm für Mercury 30er AB Propellermutter. Kann das stimmen? eis Motoren und Antriebstechnik 29 18.07.2022 12:55
Da kann doch was nicht stimmen....? Steve202 Kein Boot 8 04.03.2011 09:03
2x100PS Mercedes Diesel von 1974, bei 2.300 gesamt 18l/Stunde - kann das stimmen? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 55 18.08.2010 11:10
Motorbetriebs-Stunden stimmen ?? Thomas aus Schwaben Allgemeines zum Boot 11 07.06.2007 20:10
Törn-Erlebnisse, seltsam o. lustig (Ich höre Stimmen) Kpt. Arthur Langzeitfahrten 54 19.07.2005 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
