Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 468
Alt 19.07.2023, 20:42
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
Haste mal einen link für einen Ersatz Thermostat.
Viele Grüße Seewulf
Hamburg
Alt 20.07.2023, 10:36
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Seewulf,
hier bekommst Du nicht nur Thermostate mit Öffnungstemperatur 74°C für Deinen DTN:
https://reno4er.de/wordpress/nt-motor/
LG Jürgen
  #453
Alt 17.08.2023, 08:03
Hartmutw Hartmutw ist offline
Boot: Polaris Beta
Standard DTN 50 Kurbelwelle
Guten Morgen,
verehrtes Booteforum!
kennt von jemand eine Quelle für eine Kurbelwelle von einem DTN 50-Motor?
Oder weiss, von welchem Motor die passen könnte - R4 ist ja wohl falsch, wenn ich den Thread richtig gelesen habe.
vielen Dank schonmal
Hartmut
+ Grüße aus dem Ruhrgebiet +
Alt 19.08.2023, 15:23
Hat jemand die Kennlinie für die 123 Zündung zur Hand? Finde sie in den Beiträgen nicht wieder.
Viele Grüße Seewulf
Hamburg
Alt 08.09.2023, 09:37
Boris1305 Boris1305 ist offline
Hallo Zusammen,
ich habe letzte Woche den Gummi Thermostatbogen getauscht ( beim DTR 50) und mir leider nicht gemerkt wie rum das Thermostat verbaut war. kann mir jemand helfen?
Viiiieeeln Dank vorab.
Lieben Gruß Boris
Alt 08.09.2023, 09:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
...und wenn du die Suchfunktion benutzt hättest, dann würdest du auch fündig werden.
Nichtsdestotrotz, die Pyramidenförmige Seite mit dem Ausdehnungszylinder, gehört nach unten zum Motorblock.
M.f.G.
Bo
Alt 22.06.2024, 08:17
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Moin zusammen, habe hier zwei Vergaser Solex 32 NV.
In einem ist eine 120er Düse und in einem eine 150er.
Welche ist die Richtige für den DTN 40?
Grüße Torsten
Alt 30.06.2024, 12:04
Boot: Fjord 27 Ak
Moin, hat keiner mehr einen Vergaser solex 32 NV rumliegen um mal eben reinzugucken?
Grüße Torsten
Alt 11.07.2024, 14:58
AndyB AndyB ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
5 Danke in 5 Beiträgen
Moin, bei mir in die 120er Düse drin.
Alt 11.07.2024, 19:29
Boot: Fjord 27 Ak
Moin Andi, danke für die Antwort. Sitzt der Vergaser auf einem DTN 40 oder 50.
Grüsse Torsten
Alt 16.07.2024, 08:32
Moin. Ich fahre den 40er. Letztes Jahr hatte ich den Vergaser ausgebaut, gereinigt und eine neue Dichtung aus 1mm Dichtpapier geschnitten. Drin ist wie gesagt die 120er Düse.
Grüße aus dem Münsterland.
Alt 16.07.2024, 09:39
Boot: Fjord 27 Ak
Danke für die Info
Alt 06.08.2024, 13:45
renaupoli renaupoli ist offline
Boot: Polaris Alpha AK
Standard Verlust von Kühlflüssigkeit
Mein Renault Marine läuft eigentlich astrein....aber er verliert immer mehr Kühlflüssigkeit. Ich finde nicht, wo? Hat jemand eine Idee?
Alt 07.08.2024, 06:36
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
wenn du nicht findest wo er die Kühlflüssigkeit verliert, dann bleiben nicht viele Möglichkeiten. Der Wärmetauscher oder die Kopfdichtung.
Markus
Alt 20.01.2025, 17:54
Apies Apies ist offline
Boot: Mttlerweile haben wir einen Verdränger von Hitters Proost Cupido 10 mtr an 3mtr. mit OM 617 3,00 ltr
8 Danke in 4 Beiträgen
Vielen Dank für diese PDF.
Das habe ich lange gesucht.
Werde es mir ausdrucken, abheften und bestimmt immer wieder gebrauchen.
Herzlichen Dank
  #466
Alt 07.06.2025, 00:28
Benutzerbild von silversurfer256
silversurfer256 silversurfer256 ist offline
Boot: Birchwood 25
Hallo Leute, ich melde mich auch mal und gehöre seit April auch zum offiziellen Renault DTN / DTR 40 Club. Habe ein altes Boot gekauft, was ich gerade aufbaue. Es war früher mal eine Myra 21
Schaut gerne in meine Galerie.
Ich habe derzeit Probleme mit der alten Kraftstoffpumpe. Aus irgend einem Grund ist die Pumpe undicht. Neben der Hülse oben ist eine Kappe und da tropft Benzin raus...
Beim Auseinanderbauen der Pumpe habe ich festgestellt, dass u.a. die Membran auch schon sehr, sehr alt ist. Ich habe mal ein Bild angehangen auf dem man die Pumpe sieht und das "Leck", bzw. die Stelle wo es austritt.
Wenn ich mit dem Mund in die Öffnung blase, höre ich es auch zischen, also es dringt Luft raus (den Auslass halte ich zu).
Ich will daher eine neue Kraftstoffpumpe einbauen. Hat jemand einen Tipp? Vielleicht hat jemand die Pumpe ja auch erneuert und kann mir direkt eine Kaufempfehlung geben.
Welche Teile passen den nun für den Motor? Ich blicke da bei den Renault Modellen nicht durch - Manchmal heißt es R4 , dann R5? 1CV ?
Es ist ein Renault 688-42 Motor.
Wenn ihr sonst noch Tipps habt / Erfahrungswerte , was den Motor betrifft: Gerne raus damit.
Sämtliche Filter und Schmierstoffe habe ich gewechselt, Motor läuft eigentlich gut würde ich sagen.
https://drive.google.com/file/d/1FMf...ew?usp=sharing
Danke und Gruß,
[IMG][/IMG]
Hits:	23
Größe:	79,0 KB
Alt 07.06.2025, 09:21
Standard suche in Berlin jemanden für Reparatur und Wartung eines Renault Marine
Ecki fehlt! Kennt ihr jemanden, der mir in Berlin/Spandau bei meinem Renault Marine DTR40 Baujahr 75 helfen kann. Aktuell muss die Zylinderkopfdichtung repariert werden, aber ich hätte gerne auch langfristig Unterstützung. Danke im Voraus!
Alt 02.07.2025, 23:01
Boot: Birchwood 25
Also leute, ich will ja mein Wissen teilen für diejenigen die vielleicht auch mal Probleme haben:
Nachdem ich beim "Franzosen" nachgefragt habe - und dieser mir keine 100% passende Pumpe anbieten konnte, weil der Motor in keinen Handbüchern auftaucht, etc. habe ich mir auf gut Glück bei Amazon eine: Valeo 247072 gekauft.
Diese Pumpe passt perfekt, hat jedoch einen zusätzlichen Anschluss für eine Rückleitung - also um überschüssiges Benzin zum Tank zurückzuführen.
In meinem Fall gibt es keine Rückleitung und die alte Pumpe hatte auch keine Rückleitung.
Ich habe daher nach langer Recherche in anderen Oldtimer Foren den Hinweis erhalten, dass die Rücklaufleitung auf der ohnehin kaum druck ist, ohne weiteres mit einem Blindstopfen verschlossen werden kann.
Gesagt getan , der Motor läuft wunderbar.
Ich habe jetzt noch Probleme mit der Einstellung der Leerlaufdrehzahl - dieses Problem hatten hier aber auch schon viele mit dem Motor.
Mal sehen wie ich weiterkomme.
Hits:	20
Größe:	55,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
