Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 07.07.2024, 15:15
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
230 V
Bild als Anlage
Alles beginnt mit der CEE-Landstromsteckdose an der Vorderwand des Hauses. Wenige cm dahinter ein 5-reihiger Elektrokleinverteiler, gefüllt mit Signalgeber/Leuchtmelder, FI-Schutzschalter, 2-poliger Leitungsschutzschalter 16A. Weder Null oder Phase noch Schutzleiter sind galvanisch mit dem Aluminiumskelett des Bootes, bzw. mit dem Boot verbunden. Wenn es draußen nicht gerade klitschenass ist, (PE-Schwimmkörper) gibt es auch keine leitende Verbindung von Erde/Wasser zum Boot. Vom Landstrom geht es jetzt zum Victron Multiplus. Der hat zwei 230 V Ausgänge, einmal Wechselrichter/Landstrom und einmal nur Landstrom durchgeschaltet. Wir benutzen nur den ersten Ausgang.
Was hängt da jetzt dran?
Warmwasserspeicher Bosch, 15 Liter, druckfest, 1.500 W, Modell TR2000T 15
Kompressorkühlschrank 90 Liter mit Eisfach (braucht an sich nicht viel, zieht im kurzen Einschaltmoment des Kompressors aber bis zu 500 W
Mikrowelle 900 W
230 V Steckdosen (u.a. für Toaster)
Truma E-Kit (900/1800 W) zur nicht verbauten Gasheizung Truma VarioHeat
Und zuletzt gibt es unter dem Landstromanschluss eine abschließbare Außensteckdose. Hierzu schweife ich aus. Nicht nur, dass man dem lieben und vertrauenswürdigen Stegnachbarn bei eigener Abwesenheit quasi Landstrom zur Verfügung stellen kann. Man kann, wenn man nicht permanent große Touren macht und Liegeplatz Boot / Stellplatz Auto das hergeben auch immer mal ein paar Kilometer ins Auto laden. Bei mir (ID.3) geht das so: Mobiles Ladegerät mit Drehstromanschluss. Adapter Schuko- bzw. CEE-Stecker an Drehstromdose mit nur einer angeschlossenen Phase. Notwendigenfalls Ladequader auf 10A Ladestrom begrenzen. In dem Fall wird mit gut 2 kW geladen.
Wenn da jetzt alles gleichzeitig Strom ziehen will, geht das natürlich nicht. Nach ein paar Wochen Nutzung weiß man dann hoffentlich was geht, was nicht geht und wird sich entsprechend anpassen – oder das elektrische System des Bootes.
Weil ich jetzt schon zweimal die nichtverbaute Heizung erwähnt habe: Das Boot hat eine geTÜVte Gasanlage. Diese geprüfte Anlage endet an einem geschlossenen Absperrventil. Außerhalb der räumlichen Wirksamkeit der Gasrichtlinie G608 (Deutschland) ist nach Aufdrehen des Hahns die nicht verbaute Heizung eventuell funktionsfähig. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.
Frank MV
Name:	26 230 V.jpg
Hits:	28
Größe:	67,5 KB
Geändert von Frank MV (07.07.2024 um 16:19 Uhr)
Alt 07.07.2024, 18:53
51,2 V * 600 Ah LiFePo4
3 x 200 Ah parallel, siehe Bild als Anlage
Wie weiter oben geschrieben, war eigentlich etwas anderes bestellt. Da stört gar nicht das andere Label (Felicity Solar), sondern die anderen Anschlüsse. Dadurch konnten nun nicht mehr platzsparend 3 Batterien auf die Seite gekippt übereinander montiert werden, sondern 2 aufrecht übereinander und eine davor. Nun ist das so. Dafür haben die Batterien aber jetzt rechts an der Seite (hier nicht zu sehen) einen 200 A Sicherungsautomaten/Leitungsschutzschalter, den man manuell wie einen Batterietrennschalter nutzen kann. Die Kommunikationskabel zwischen den Batterien tun scheinbar nichts, außer: Wenn ich an der ersten Batterie auf den Knopf drücke, geht bei allen drei Displays gleichzeitig das Licht aus. Die Anzeigen zeigen Ladezustand in Prozent, aktuellen Stromfluss und Leistungsumsatz für jede Batterie einzeln und nicht in Summe an. Ich habe eine Com-Box zu den Batterien erhalten werde diese aber nicht nutzen. Die Ladeschlussspannung liegt bei 57,6 V.
Bild 2, da sind zwei Potentialausgleichsschienen. Auf den Abdeckkappen (nicht zu sehen) steht Erdungsschiene. Je 6 Kabel a 35 mm² sind aufgelegt. 3 mal zu den Batterien, zwei zu den beiden 6 kW Antriebsmotoren und eins zum Schrank mit den blauen Kästen (Beitrag weiter oben). In diesem Schrank sind dann ebenfalls 2 solche Potentialschienen: dort ankommend aus dem Batterieschrank 35 mm², 35 mm² zum Multiplus und je 10 mm² zu den drei 48 V Ladereglern.
Bild 3, Trennschalter zu den beiden Motoren. Diese sind am Heck auch mit Anderson-Kupplungen (Mama = Papa) abtrennbar.
Frank MV
Name:	27 Batterien.jpg
Hits:	32
Größe:	46,7 KB
ID:	1019864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	28 Potentialschienen.jpg
Hits:	32
Größe:	53,7 KB
ID:	1019865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	29 Motortrennschalter.jpg
Hits:	27
Größe:	55,7 KB
Geändert von Frank MV (07.07.2024 um 21:17 Uhr)
Alt 07.07.2024, 19:15
Dank Boote Forum verging die Zeit heute im Hotel "Zur Narbe" wie im Fluge. Ich verabschiede mich für heute mit einem Bild von meinem All-Inclusive-Bändchen und einem von dem lustigen Schild, dass plötzlich über meinem Bett hing.
Frank MV
Name:	30 All Inclusive.jpg
Hits:	22
Größe:	39,2 KB
ID:	1019873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	31 Schild.jpg
Hits:	29
Größe:	57,0 KB
Alt 08.07.2024, 00:37
Boot: Vetus Bellus 1200
16.001 Danke in 4.350 Beiträgen
Nüchtern? Junge, dich hat's ja ordentlich erwischt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.07.2024, 10:06
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.364 Danke in 596 Beiträgen
Gute Besserung. 'Nüchtern' klingt doof, hoffe, die folgenden Maßnahmen sind erträglich.
Schickes Hausboot, das Elektrokonzept gefällt mir. Nicht kleckern, sondern klotzen
bis denn,
Uwe
Alt 11.07.2024, 22:11
Habe aus dem Hotel "Zur Narbe" vorzeitig ausgecheckt. Nachfolgend gibt es viele Bilder. Die Bildtitel sind teilweise erklärend.
Frank MV
Name:	41 Kranen.jpg
Hits:	56
Größe:	105,5 KB
ID:	1020279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	42 am Steg.jpg
Hits:	63
Größe:	128,6 KB
ID:	1020280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	43 Innenansicht.jpg
Hits:	69
Größe:	76,2 KB
Name:	32  da passt was rein.jpg
Hits:	57
Größe:	64,7 KB
ID:	1020282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	33 Stütze für Sonnensegel oder Hängematte.jpg
Hits:	56
Größe:	53,4 KB
Alt 11.07.2024, 22:13
mehr Bilder
Name:	34 Klappe in Steuerkonsole.jpg
Hits:	35
Größe:	45,8 KB
ID:	1020284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	35 hinter der Klappe.jpg
Hits:	37
Größe:	49,1 KB
ID:	1020285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	36 Klappen im Batterieschrank.jpg
Hits:	37
Größe:	51,1 KB
Name:	37 drei Batterien je mit Sicherung bzw Schalter.jpg
Hits:	35
Größe:	42,9 KB
ID:	1020287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	38 dahinter ist auch noch was.jpg
Hits:	34
Größe:	50,7 KB
ID:	1020288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	39 oben Boiler.jpg
Hits:	35
Größe:	49,2 KB
Name:	40 unten Druckwasserwerk und Heizung.jpg
Hits:	35
Größe:	58,2 KB
Alt 11.07.2024, 22:14
Die Sonne scheint, Probefahrt
Name:	44 die Sonne scheint.jpg
Hits:	53
Größe:	128,1 KB
ID:	1020291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	45 da scheint sie auch.jpg
Hits:	47
Größe:	91,2 KB
ID:	1020292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	46 4000 W bei 6,4 km pro Stunde.jpg
Hits:	76
Größe:	64,2 KB
Name:	47 12 kW bei 9,0 km pro Stunde.jpg
Hits:	58
Größe:	61,4 KB
ID:	1020294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	48 Probe- und Messfahrt.jpg
Hits:	67
Größe:	87,2 KB
Folgende 21 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Alt 11.07.2024, 23:43
Schreib mal was zu Fahrleistung und Stromaufnahme.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.07.2024, 23:58
Im Beitrag zuvor waren 2 Bilder dazu.
1.980 W + 2.091 W = 4.071 W ---> 6,4 km/h, Fischfinder darüber 6,35 km/h
5.998 W + 5.998 W = 11.996 W ---> 9,0 km/h, Fischfinder darüber 9,30 km/h
Ja, ich habe mehr Zahlen dokumentiert.
Wenn dabei dann rechnerisch der 30 kWh Akku irgendwann leer ist, hat ihn die PV teilweise schon wieder aufgeladen. Die Frage ist, wieviel kommt da in 24 h von der PV wieder hinein in in die Batterien. Das wird sich erst nach einer längeren Tour beantworten lassen.
Frank MV
Alt 12.07.2024, 00:15
Benutzerbild von Flybridge
25.733 Danke in 9.203 Beiträgen
Danke für die vielen Detailinfos!
Micha
Alt 12.07.2024, 00:26
Also Vmax 9km/h. Ich schätze mit 6km/h fährst du quasi unbegrenzt, wenn die Sonne scheint. Nicht schlecht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.07.2024, 08:01
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Endlich mal jemand , der begriffen hat, dass senkrecht stehende Panels auf dem Wasser ordentlich Ertrag bringen.
Ich wünsche viel Erfolg.
Aber halt nur auf dem Wasser oder am Wasser
Alt 12.07.2024, 08:06
Brummer Brummer ist offline
1.191 Danke in 692 Beiträgen
Frank MV
ich rechne bei waagerechten Panels im Durchschnitt mit dem dreifachen der Peakleistung.
So das 1kw peak im Schnitt am Tag 3kwh bringen.
Unter besten Bedingungen hatte ich diese Jahr ein paar mal auch über Faktor 6, ist aber selten.
Torsten
Alt 12.07.2024, 08:10
Boot: Make 25
Frank MV
Ich würde hier konservativ mit 30-40% der möglichen Leistung in den "Sonnenstunden" rechnen. Im Mittel wirst Du nicht darüber hinauskommen. Eher noch darunter. Aber egal, sinnvoll eingesetzt passt das schon.
Alt 12.07.2024, 09:09
Das international gebräuchliche Tool PVGIS sagt bei Flachdach, Raum Berlin und angenommenen 14% Systemverlust für die Monate Mai bis August: 4,06 kWh/Tag bei 1 kWp. Hierzu habe ich die 4 Monatserträge durch 123 Tage dividiert. Mal sehen!
Frank MV
Name:	PVGIS Simulation.jpg
Hits:	27
Größe:	53,2 KB
Alt 12.07.2024, 11:42
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
[...] Die Frage ist, wieviel kommt da in 24 h von der PV wieder hinein in in die Batterien. Das wird sich erst nach einer längeren Tour beantworten lassen.
danke für die ausführlichen Informationen!
Kannst du die Erträge der senkrecht sitzenden Seitenpanels separat erfassen? Gibt deine Elektronik die Möglichkeit, die Erzeugung zu loggen, oder siehst du nur die Summe?
Gruß, Günter
Alt 12.07.2024, 11:57
Die 4 PV-Strings hängen an 4 getrennten Victron SmartSolar-Geräten. Die loggen alles, was in den Dingern passiert. Das lässt sich dann rückwirkend für max. 60 Tage ganz einfach auf dem Smartphone anzeigen.
Frank MV
Name:	49 zwölf Module horizontal.jpg
Hits:	49
Größe:	24,2 KB
ID:	1020312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	50 drei Module vertikal.jpg
Hits:	33
Größe:	23,8 KB
Alt 12.07.2024, 20:51
Aha, jetzt ist der Groschen gefallen.
Ich hatte in deinem Beitrag weiter oben die Stringbezeichnungen zwar gelesen, aber wegen eines Denkfehlers die Zuordnung zu den Panels nicht verstanden.
Gruß, Günter
Alt 13.07.2024, 19:10
Heute bin ich bei kräfigem Wind und wenig Sonne nochmal ein wenig rumgefahren. Mit der Lenkung bin ich unzufrieden. Steuerrad mit größerem Durchmesser und Lenkknauf verbaut, Lenkbowdenzug gegen kürzeres Exemplar getauscht und an zwei Stellen den Biegeradius am Bowdenzug vergrößert: Besser jetzt, aber an der Grenze des bequemen Steuerns, insbesondere bei Volllastfahrt. Hydrauliklenkung fällt aber zunächst mal aus, jetzt muss das erstmal so gehen. Es geht auch, aber schön ist anders.
Montag geht es los, - Jungfernfahrt, und zwar eine Tour nach Garz (Bild mit Daten als Anlage). Dabei sollen täglich Wetter (Sonne), Fahrtstrecken mit Haltepunkten, Fahrtdauer, Solareintrag, Batteriestände usw. dokumentiert werden. Das wird sicher auch für euch interessant.
Falls das Ganze nicht zum Desaster wird, werde ich zwischendurch und/oder abschließend berichten. Anderenfalls werfe ich den Mantel des Schweigens darüber und sähe darauf reichlich Gras.
Schönes Restwochenende, Frank MV
Name:	51 Plan Jungfernfahrt.jpg
Hits:	51
Größe:	55,1 KB
Geändert von Frank MV (14.07.2024 um 02:07 Uhr)
Alt 14.07.2024, 11:32
Von oben hat wohl auch schon jemand draufgeschaut.
Frank MV
Name:	52  von ganz oben.jpg
Hits:	51
Größe:	95,3 KB
Alt 14.07.2024, 18:34
Boot: Make 25
Leider muss seit gestern ein anderes Büro nutzen.
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
OMG Krankenhaus Futter! Du Ärmster. geht vorbei ��
Danke für die Teilhabe an Deinem spannenden Projekt!!!!!
Ok, schon wieder im Sattel! Dufte!
Alt 15.07.2024, 19:35
Tag 01 Neustrelitz - Garz/Havel
Leider kann ich selbst nicht fahren, da ich augenblicklich keinen Urlaub dafür nehmen kann. Bodo und Birgit haben das Vergnügen. Heute morgen um 08:55 Uhr sind sie in Neustrelitz gestartet und ankern seit 14:45 Uhr am Westufer der Röblinsees. Die beiden haben es langsam angehen lassen. Der tiefste Akkustand unterwegs war 89%, bei Ankunft dann 92% und 45 Minuten danach 100%. Die 2 PV-Module für das 12 V-System haben kaum was zu tun. Der 12 V 300 Ah-Akku ist eigentlich immer voll. Das werde ich beim nächsten "Solarexpress" anders machen. Bilder:
Frank Mv
Name:	53 Strecke Tag 01.jpg
Hits:	37
Größe:	53,4 KB
ID:	1020718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	54 Tag 01 3 Module vertikal bb.jpg
Hits:	29
Größe:	36,5 KB
ID:	1020719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	55 Tag 01 12 Module horizontal Dach.jpg
Hits:	30
Größe:	37,3 KB
Name:	56 Tag 01 3 Module vertikal stb.jpg
Hits:	24
Größe:	36,9 KB
Geändert von Frank MV (15.07.2024 um 21:22 Uhr)
Alt 16.07.2024, 20:56
Tag 02 Neustrelitz - Garz/Havel
heute von Fürstenberg nach Süden zum großen Kuhwallsee (kleiner Umweg zum Ziel). 33 km und viel Standzeit in 5 Schleusen. Am Ziel 64% Akku bei kaum Sonne, bis zum frühen Nachmittag war der Himmel bedeckt (Strecke auf Bild 57). Zum Übertragen der Victron-Daten zu schlechtes Mobilfunknetz am Boot. Vielleicht ist auch "Freya" schuld, der weibliche Bord-Kobold. Sie lässt sich manchmal sehen und kommt aus dem Norden, weshalb auch die Kompassnadel immer zu ihr zeigt (Bild 58), haust aber eigentlich hinter dieser Tür im Steuerstand (Bild 59). Wenn irgendwas an Bord nicht funktioniert oder verschwunden ist, dann ist Freya mutmaßlich die Schuldige.
Frank MV
Name:	57 Strecke Tag 02 .jpg
Hits:	30
Größe:	41,7 KB
ID:	1020843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	58 Bord-Koboldin Freya.jpg
Hits:	39
Größe:	53,4 KB
ID:	1020844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	59 Freya wohnt hinter dieser Tür in der Steuerkonsole.jpg
Hits:	45
Größe:	80,0 KB
Geändert von Frank MV (16.07.2024 um 21:07 Uhr)
Alt 17.07.2024, 19:29
Tag 03 Neustrelitz - Garz/Havel
Heute war die Crew trotz fehlender Sonne etwas mutiger: 51 km. Nach dem Tag fast ohne Sonne gestern (nachmittags nur ganz kurz) gab es heute unterwegs auch wenig Licht. Gestern bei Tourende 64% Akku, bei Start heute 07:15 uhr waren es 77%. Nach 51 km, Pausen und 4 Schleusen zeigt das Display um 17:45 Uhr noch 41% an. Der Solarexpress ankert nun auf dem Lehnitzsee in Oranienburg (Bild Strecke heute als Anlage).
Das Datenvolumen des Bordtelefons ist offensichtlich aufgebraucht - keine Übermittlung von Daten oder Bildern. Die Screenshots von den Ladereglern werden gespeichert und stehen für spätere Auswertungen zur Verfügung.
Heute von Sonnenaufgang bis zur Ankunft am Ankerplatz 19,49 kWh (Dach) + 2,58 kWh (bb) + 1,27 kWh (stb) = 23.34 kWh PV-Ertrag. Es zeigt sich inzwischen deutlich, dass die horizontalen Dachmodule mehr bringen, als die vertikalen seitlichen Module. Am Ende rechnen wir zusammen.
Frank MV
Name:	60 Strecke Tag 03 .jpg
Hits:	24
Größe:	50,4 KB
Geändert von Frank MV (17.07.2024 um 20:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
