Alt 09.07.2024, 05:40
Disurfs Disurfs ist offline
Standard …jetzt wirds schmutzig ;o)
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem ein Stahlschiff erstanden, leider stören üble Gerüche die Nachtruhe… Unter der Koje ist ein Fäkalientank verbaut, ich vermute er „gast“ ein wenig aus - Anschlüsse sind sauber und dicht gemacht.
Ich würde den Tank gerne erneuern (nur das Plastik). Kennt jemand diesen Hersteller?
Grüße in den Dienstag-Morgen
Hits:	190
Größe:	45,6 KB
Alt 09.07.2024, 06:54
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Spitzenbild!
Vetus ist einer der üblichen Verdächtigen.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.07.2024, 07:08
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.285 Danke in 1.892 Beiträgen
Der tank sieht sehr nach Allpa aus
Farbe und Anordnung der Schläuche und Pumpe.
Mit dem Foto kann man leider sehr schlecht eine Aussage machen.
Maße etc. wären hilfreich.
Wenn Du sicher bist, dass es der Tank ist, würde ich mir überlegen auch die Schläche zu erneurn. Können altersgemäß auch müffeln.
(Albert Einstein)
Alt 09.07.2024, 07:23
3.346 Danke in 1.951 Beiträgen
Jepp. Wenn, dann alles raus. Wobei ich zunächst die Schläuche favorisieren würde.
Alt 09.07.2024, 08:02
User: 4755
Im Forum nach "Trockentrenntoilette" suchen, das könnte eine Alternative sein.
Die Vorstellung, dass nachts unter meinem Kopf die faulende Schei..e herumschwappt, finde ich echt abstoßend... :-(
Mario
Alt 09.07.2024, 08:22
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Mario
Was meinst, was so alles im Fahrgastschiff oder Fahrgastkabinebschiff oder Fähren zum Beispiel nach Skandinavien oder Übersee so alles unter Deck verstaut wird,
dann würdest du nie mehr ein Schiff betreten.
Gruß Manfred,
der schon oft Abwasser-oder Fäkalientanks auf Berufsschiffe geleert und auch gereinigt hat.
Gruß Manfred
Alt 09.07.2024, 08:26
Gruß Manfred,
Gruß Manfred
Respekt!
Alt 09.07.2024, 08:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Disurfs Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Von mir stammt die Idee das (blaue) Zeugs das man für die "Porta Potis" im Behälter benutzt in den Tank zu schütten (durch die Toilette, oder sonstwo ). Hab viele Nachahmer gefunden. Bei manchen ist das Zeug´s schon beim öffnen des Absaugdeckels vulkanartig ausgebrochen, andere hat´s jedesmal gewürgt beim abgesaugen.........bei sehr vielen hat´s eben auch "gerochen" im Boot, trotz aller Maßnahmen. Mit dem Zeugs ist´s einfach ne geruchslose Brühe die man absaugt, ohne Brocken oder sowas.
Muss allerdings sagen: Bodensee. Wir saugen nur ab, dürfen nix "verklappen". Also die "Chemie" geht durch ne Kläranlage, net direkt in´s Wasser.
Geändert von Fraenkie (09.07.2024 um 08:43 Uhr)
Alt 10.07.2024, 08:18
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Aqua Kem Blue tötet Bakterien ab und verhindert somit das 'weiterfaulen' im Tank. Bisschen Geruchsübertünchung machts auch noch.
Funktioniert in Womo-Kassetten einwandfrei, allerdings braucht man für so nen großen Tank evtl. ziemlich viel (in einer 20-L-Womo-Kassette reichen ca. 100 ml pro Ladung)
bis denn,
Uwe
Alt 10.07.2024, 10:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Und die nächste Kläranlage bekommt damit Probleme mit der biologischen Reinigungsstufe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.07.2024, 10:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.013 Danke in 2.004 Beiträgen
Aber die WoMo-Kassetten werden doch auch in die Abwasserkanalisation entleert?
Gruß Mirko
Alt 10.07.2024, 11:24
So ist es.
Die Wirkung des Mittelchens ist ja net für ewig. Der Weg zur Kläranlage weit.
Dazu verdünnt sich das unterwegs gnadenlos mit allem anderen.
Also bei uns sind 2 Häfen a 1.500 Boote nebeneinander. Der grösste Campingplatz am Bodensee daneben............die kippen alle willenlos Port-Potis in den Kanale Grande.
und ich habe noch nie etwas gehört, dass in der Kläranlage irgendwas schief läuft, oder man uns bittet nur noch dies oder das zu verwenden.
Alt 10.07.2024, 15:26
zooom zooom ist offline
Wirkungsvoll in Chemieklos sind auch ein paar wenige Tropfen Pfefferminzöl, kann man sich den blauen Kram sparen. Im Fäkalientank habe ich es noch nicht ausprobiert.
Alt 11.07.2024, 14:37
Das trifft auf wenige Kleinkläranlagen zu, meist bei freistehenden Gebäuden oder kleinen Siedlungen, die nicht an die normale Kanalisation angeschlossen sind. Ich habe in den 9 Jahren, die wir jetzt mit dem Womo rumgondeln, europaweit 2 Camping/Stellplätze erlebt, auf denen man aus diesem Grund kein Chemieklo ausleeren durfte.
Normal dimensionierte Kläranlagen kommen damit klar, auch mit 3 Campingplätzen in der Nähe. Da gehen ganz andere Dinge durch.
bis denn,
Uwe
Alt 11.07.2024, 14:45
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.075 Danke in 1.103 Beiträgen
Mal so als Idee: die üblen Gerüche bestehen größtenteils aus brennbaren Gasen, wären also mit einem guten Gassensor aufspürbar.
Bevor ich wahllos alles erneuere würde ich die Anschlüsse mal mit einem Gasschnüffler absuchen.
Geändert von Thomas69 (11.07.2024 um 14:52 Uhr)
Alt 11.07.2024, 17:46
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
wenn die Quelle dann gefunden wurde, ein Röhrchen nach draussen und abfackeln
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 11.07.2024, 18:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.996 Danke in 4.595 Beiträgen
Die Anschlüsse sind meist nie die Ursache, da dann auch Flüssigkeit austreten würde.
Alle, auch die teuersten Schläuche fangen irgendwann an, Gerüche durchzuschleusen.
Ebenso billige Tanks mit nicht ausreichender Wandstärke.
Ideal ist eine Installation von VA-Tank plus verklebten PVC-Rohren.
Dann ist Ruhe.
Gruss, Dirk
Alt 12.07.2024, 08:03
Vor etwa 20 Jahren meinte unser Konzern auch Autotanks herstellen zu müssen und hat dabei jede Menge Lehrgeld bezahlt. Letztlich bestehen die Plastiktanks von Autos aus mehreren (!!) Schichten verschiedener Kunststoffe um die geforderte Dichtigkeit zu erreichen. Gemeint ist die Dichtigkeit gegen den Austritt von verdampfendem Kraftstoff, also auch ein Gas. Auch bei in der Sonne geparktem Fahrzeug darf kein verdampfender Kraftstoff austreten, daher diese extremen Anforderungen. Da man das Verdampfen ja nicht verhindern kann (der Tank würde sich aufblähen wie ein Ballon) hat jedes Fahrzeug einen "Gasfilter" in Form eines Kunststoffbehälters gefüllt mit Aktivkohle. Der absorbiert das austretende Gas und beim nächsten Motorstart wird das wieder eingesaugt.
Im Klimaanlagenbereich haben wir das mit der Umstellung von R12 auf R134a und R1234yf ebenfalls erleben müssen. Zum einen sind die Moleküle kleiner und können durch den Gummi durch, zum anderen stiegen die Anforderungen an die zulässige Leckage extrem an (Kyoto Protokoll). In der Folge werden bis heute in Klimaanlagen nur noch Schläuche verbaut die eine Lage Teflon enthalten; nur damit können die Dichtheitsanforderungen dauerhaft (!!!) erreicht werden.
Also müßten Fäkalientanks ebenfalls aus mehreren Schichten verschiedener Kunststoffe aufgebaut sein (oder Metall) und die Schläuche mit Teflonliner.
Es gibt tatsächlich passende Schlauchgrößen aus dem Klimabereich (25/38mm), warum auch immer die nicht im Sanitärbereich verwendet werden? Damit wäre dauerhaft Ruhe.
Alt 12.07.2024, 08:10
Für die meisten Anwendungen tun es simple PVC-Rohre. Die sind gegen Fäkalien hinreichend dicht. Funktioniert zumindest in Womos mit Fäkaltank ziemlich gut.
Sind halt nicht so bequem zu verlegen wie Schläuche.
bis denn,
Uwe
Alt 12.07.2024, 21:57
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Was ist denn da mit Klebeband abgeklebt/abgedichtet ?
Hits:	10
Größe:	19,8 KB
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 13.07.2024, 07:48
Warum dünsten diese Schläuche und Tanks eigentlich aus? Unter anderem weil es ein "Gefälle" zwischen der hohen Gaskonzentration innen und der "frischen Luft" außen gibt. In der Natur strebt alles auf einen Ausgleich hin, daher die Diffusion.
Also sollte man einen künstlichen Ausgleich schaffen um das "Gefälle" zu verringern: aktive Entlüftung.
Im TTT Thread wurde ausführlich berichtet daß es zu keiner Geruchsbelästigung kommt wenn da ständig ein kleiner Lüfter die TTT entlüftet.
Warum nicht auch bei einem Fäkalientank? Also ein ständig laufender Lüfter der immer frische Luft durch den Tank zieht (ziehen = Unterdruck ist wichtig! Kein BElüften mit Überdruck!). Eine Entlüftungsöffnung/Überlauf hat wohl jeder F-Tank (da käme der Entlüfter rein), man müßte also noch eine Zuluftöffnung schaffen. Im einfachsten Fall in der großen Zulaufleitung von der Toilette.
Hat das schon mal jemand probiert?
Wir haben einen VA Tank, da ist das nicht nötig aber bevor der TO im vorliegendem Fall alles rausreißt.......
Vielleicht reicht ja auch eine aktive Entlüftung des ganzen Einbau(hohl)raumes unter der Koje?
Hilfe - Jetzt wirds eng - suche Unterkunft werner3 Mittelmeer und seine Reviere 9 04.08.2017 06:22
Jetzt wirds teuer.. Bootszubehör etc. c-jay Allgemeines zum Boot 75 14.12.2015 12:25
Jetzt wirds spannend..... Esmeralda Kein Boot 12 29.01.2004 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
