Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 08.07.2024, 13:14
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Die Alko 901 hat in unterster Seillage eine Zugkraft von 900kg.
Ich selbst habe die und bisher hat es ausgereicht.
Die 1.200er Goliath hat nur 700kg Zugkraft in erster Seillage.
Kannst hier mal querlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197218
  #52
Alt 08.07.2024, 15:08
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Deine Maxum wiegt ja auch ca. 2,5 t?! Dann sollte Sie ja passen.
Der Hersteller verbaut wohl Alko- Nachbauten von Schlegel SSW900.
Hab schon überlegt ohne Winde zu bestellen und selbst eine draufzubasteln (901 oder halt die 1200´er).
Alt 09.07.2024, 12:19
Gerd1234 Gerd1234 ist offline
Boot: Nova 5
5 Danke in 4 Beiträgen
Elektrische Seilwinde Rotfuchs 13000 mit 100Ah Batterie . Die hat genug Power um auch ein 3 Tonnen Boot ohne Probleme Raus zu slippen .
Blos die Befestigung dieser ist nicht ganz so einfach habe mir von einem Schlosser einen Windenbock anfertigen Lassen der die Kraft auf 8 Punkte des Rahmens überträgt. .
Die 268 Sea Ray mit 2 Motoren und Zubehör slippe ich auch bei 30 Grad mit nur einem Knopfdruck.
Der Range Rover geht überall hoch mit der last durch die untersetzung die ich nutze.
Nur wenns die 100 Ah reicht übrigens für 4 bis 5 Slippvorgänge dann sollte sie geladen werden.
Und das besondere die Handwinde ist auch noch als Backup vorhanden und sitzt vor der umlenkung des Zugseils von der E Winde...
Lieber eine etwas Stärkere winde nehmen als zu schwach.
Alt 09.07.2024, 17:32
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Du sagst zwar das eine E-Winde keine Option sei. Trotzdem empfehle ich Dir diese sehr.
Ich habe vorher meine Boote von so 1500kg immer von Hand gekurbelt. Die Fairline 24 mit 3100kg ging dann einfach nicht mehr. Man wird ja auch älter und ich war nach einem entspannten Tag auf dem See immer fix und fertig und bachnass geschwitzt. Dann habe ich auf eine E-Winde gewechselt.
Bei meinem neuen Boot was auch auf dem 3000 er Trailer steht und 2100kg schwer ist(also wie Deines) habe ich ebenfalls eine E-Winde mit Dynema Seil montiert und auch wieder mit Funkfernbedienung.
Ich kann jetzt mit der hintersten oder bis zur zweiten Rolle reinfahren dann drücke ich auf den Knopf und führe das Boot noch bis es auf der ersten Rolle drauf ist.
Nun geht beides einfach rausziehen oder Materialschonender : Ich setzte mich mit der Fernbedienung hinters Steuer, fahre wieder was rückwärts und drücke auf die Fernbedienung, dann nochmals was rein und drücke wieder auf die Fernbedienung. Wenn das Boot am Windenstand ist fahre ich raus ohne nochmals auszusteigen.
Dann angurten und heim völlig entspannt und sehe immer viele neidische Gesichter der schweissnassen Kollegen.
Batterie habe ich eine 50 Ah und die reicht locker für 3-4 x auswassern.
Ich tue mir das nicht mehr an - da ist mir mein Rücken zu schade.
Gruss Oliver
Hits:	44
Größe:	107,3 KB
ID:	1020104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	84,7 KB
Geändert von Oskj (09.07.2024 um 19:59 Uhr)
Alt 10.07.2024, 08:45
Mcx45 Mcx45 ist offline
Boot: MasterCraft X25; Seadoo 325 RXPXRS
19 Danke in 6 Beiträgen
Hi Elb Kieker,
genau diese Thema hatte ich vor 2 Wochen mit unserem Boot. Habe dann günstig eine VEVOR Winde 12v und 2200kg Zuglast gekauft. Die winde hat es nicht geschafft das Boot aus dem Wasser zu ziehen. Bin jetzt umgestiegen auf eine Offroad-Winde mit 6000kg Zuglast diese zieht das Boot Problemlos aus dem Wasser. Den Kontakt des Händlers kann ich dir gerne zukommen lassen.
Sportliche Grüße
Mcx45
Alt 10.07.2024, 13:00
Den neuen Trailer habe ich jetzt erstmal mit der Standard- Winde bestellt. Dieses Jahr werde ich es im Herbst mal testen. Dann habe ich den ganzen Winter um, wenn es gar nicht geht, auf eine E-Winde umzusteigen!
Den Trailer habe ich gleich mit Kielwippe und Stolz-Rollen bestellt. Schön Fett in die Lager, das wird schon klappen!
Geändert von ElbKieker (10.07.2024 um 14:36 Uhr)
Trailer slippen via E-Winde und andere Fragen zum Slippen... khyal_1 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.01.2024 10:35
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Auch schwere Boote schwimmen! subsven Allgemeines zum Boot 1 07.02.2015 16:43
Deutsche Sprache schwere Sprache Eddi Kein Boot 69 15.03.2004 08:44
Schwere See im Aktenkoffer moskito Kein Boot 2 09.01.2004 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
