Alt 08.07.2024, 07:13
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
104 Danke in 36 Beiträgen
Standard Garmin Striker 4 unabhängig vom Boot mit Strom versorgen
Hallo Freunde,
ich besitze ein Garmin Striker 4 plus. Ich möchte das Bediengerät gerne bei mir im Haus (also nicht auf dem Boot) mit Strom versorgen um mir die Menüführung ausführlich anschauen und div. Einstellungen vornehmen zu können.
Meine zwei Fragen dazu sind:
1. Wie kann ich das Gerät unabhängig vom Boot am besten mit Strom versorgen? Einfach so einen Garmin Stromkabelsatz kaufen und an 12V anschließen? Würde das Gerät damit funktionieren?
2. Ich vermute, dass wenn kein Geber angeschlossen ist, das Gerät in den Demomodus schaltet. Ist das korrekt? Sofern ja, werden die Einstellungen, die ich im Demomodus getätigt habe in den live-Modus übernommen, wenn ich den Geber später wieder anschließe?
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 08.07.2024, 07:24
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.062 Danke in 494 Beiträgen
Meiner Meinung nach ...
Zu 1) einfach an eine 12 Volt-Batterie anschließen, habe ich mit einem Plotter auch schon mal Zuhause gemacht ...
Zu 2) kann ich nicht sage, aber um das zu verhindern, lege den Geber (Tiefenmesser?) in einen Eimer mit Wasser ...
Alt 08.07.2024, 07:53
Ok, habe gesehen, dass es ein Fishfinder ist. Also den Geber in einen Eimer mit Wasser legen. So würde ich das einfach machen und dann kannst Du bestimmt alles einstellen und ausprobieren ...
Zur Not noch einen Goldfisch in den Eimer, dann erkennt der Geber auch einen Fisch ... war jetzt Spaß
Dirk
Alt 08.07.2024, 08:02
Der Geber ist schon am Boot verbaut. Ich habe den Striker zusammen mit dem Boot gebraucht gekauft. Ich werde mal in der eBucht nachschauen, ob ich günstig so ein Kabel schießen kann.
Gruß Argus
Alt 08.07.2024, 08:25
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Das Gerät funktioniert auch ohne Geber.
Gruß Holger
Alt 09.07.2024, 10:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.642 Danke in 2.515 Beiträgen
Den Geber nie ohne Wasser betreiben sonst kann er überhitzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Garmin Striker Vivid 7 Grund absuchen X164 Technik-Talk 1 24.07.2023 21:54
Garmin Striker Plus 9sv GPS Taucher41016 Technik-Talk 2 26.10.2022 12:09
Das Boot mit Strom versorgen orti73 Technik-Talk 7 24.03.2016 06:09
Außensteuerstand mit Technik versorgen derfighter Technik-Talk 5 05.08.2013 10:44
Wie die Funke mit GPS versorgen ??? nixbart Technik-Talk 1 14.05.2010 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
