Alt 06.07.2024, 06:55
Sebastian78 Sebastian78 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Thermostat Honda BF50A - Reinigung / Erneuerung
Hallo Zusammen,
nachdem ich die Wartung (Impeller, Ölfilter, Benzinfilter, Zündkerzen, Motoröl, Getriebeöl) dank euch hinbekommen habe, wollte ich jetzt noch mal nach dem Thermostat schauen.
Was sagt ihr zu den Bildern?
Thermostat:
Kann man das reinigen oder muss zwingend ein neues her?
(Auf den Bilder sieht es schlimmer aus, als es ist)
Falls reinigen?
Mit was darf ich hier ran?
Vielleicht in ein heißes Wasserbad mit Zitronensäure legen?
Deckel und Innengehäuse:
Auch hier, wie reinigen?
Vielleicht den Deckel in ein heißes Wasserbad mit Zitronensäure legen?
Freue mich über eure Erfahrungen und Tipps.
Grüße aus Minden
Hits:	25
Größe:	50,0 KB
ID:	1019728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	51,0 KB
ID:	1019729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	67,9 KB
Hits:	20
Größe:	53,6 KB
ID:	1019731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	59,0 KB
ID:	1019732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	55,2 KB
Hits:	24
Größe:	53,7 KB
Geändert von Sebastian78 (06.07.2024 um 07:13 Uhr)
Alt 06.07.2024, 09:41
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Mach es einfach neu. Eins der günstigsten Bauteile welches den höchsten Schaden verursachen kann.
Alt 06.07.2024, 10:43
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von Sebastian78 Beitrag anzeigen
Falls reinigen?
einfach in einen scharfen Toilettenreiniger legen und abwarten:
https://www.jeden-tag.de/de/sortimen...inloeser-750ml
funktioniert super. Danach gut in frischen Wasser ausspülen. Den Thermostat mal im Wasserbad erhitz und schauen ob er bei ca.50-60°C aufgeht - und bei Raumtemperatur wieder vollstängi schliesst.
60,- EUR gespart.
-the mechanic-
Alt 26.07.2024, 20:52
Danke euch....hab ihn gereinigt....war garnicht so wild wie es aussah.
Alt 26.07.2024, 21:31
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
60,- EUR gespart.
-the mechanic-
Habe meinen Thermostat geprüft: geht bei > 70°C auf. Auf dem Thermostat stehen auch 72°C.
Alt 27.07.2024, 04:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Andrei, dann hast du warscheinlich bei 72°C ein Innenborder mit Zweikreis Kühlung.
Die Thermostate öffnen bei unterscheidlichen temperaturen.
1) Außenborder, Innenborder mit Einkreis Kühlung. Niedriger
2) Innenborder mit Zweikreis Kühlung. Höher
Mein Mercury AB hat 47°C
Gruß Jogie,
Alt 27.07.2024, 08:12
Jogie, ich habe den gleichen AB Honda BF50A und es ist der originale Thermostat.
Der Motor ist von 2006.
Hier steht auch die Temperatur von 72°C beim originalen Thermostat:
https://www.parachinishop.com/katalo...BEH-R-53472520
Geändert von Andrei (27.07.2024 um 08:18 Uhr)
Alt 27.07.2024, 11:02
anbei ein Auszug aus dem Honda Werkstatthandbuch zu diesem Motor:
-the mechanic-
Alt 27.07.2024, 15:31
Das ist ja interessant.
Der originale Thermostat, den man bei Honda mit der Motornummer bekommt, ist für 72°C. Der bei mir verbaute aber auch für 72°C.
Hat Honda einen Tippfehler in der Anleitung oder in der Zuordnung der Teilenummer?
Honda BF50A verkalkt? Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 23 26.05.2016 20:55
Honda BF50a: Vergasereinstellung und Thermostat Andrei Allgemeines zum Boot 3 22.08.2015 21:10
Impeller zu groß Honda bf50a Steve2 Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2013 21:11
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 18:13
Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wasserspieg. Moin42 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2004 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
