Alt 03.07.2024, 00:07
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard ?Propeller? singt (und quietscht wie der Teufel)
Nachdem ich im Winter Motor/Welle/Lager/Dichtung getauscht habe (also das volle Programm) singt und pfeift es nun wie verrückt. Ich vermute es ist der Propeller. Das Singen ist drehzahlabhängig und hört sich teilweise an wie ein quietschender Keilriehmen. Ab einer bestimmten Drehzahl verstummt das Singen.
Dabei macht es auch einen großen Unterschied ob ich mit - oder gegen den Strom motore (ich liege hier an der Weser).
Eigenartiger Weise lässt sich das Singen am Steg nicht reproduzieren - dort schnurrt der Motor samt Welle als ob nichts wäre.
Eigentlich war ich guten Mutes und hoffte das sich das legt - aber leider Fehlanzeige.
Das kann doch nur der Propeller sein - oder kommt noch eine andere Fehlerquelle in Frage?
Bin für jeden Tip dankbar.
Bernd
Alt 03.07.2024, 05:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
um welchen Antrieb handelt es sich denn?
Alt 03.07.2024, 06:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
...das "singen" ist typisch bei preisgünstigen, weil dünnblättrigen und somit Materialsparenden Propellern.
Evtl. kann ein Anschleifen der Flügelkanten etwas helfen, bzw. das Singen in einen anderen Drehzahlbereich zu verschieben.
M.f.G.
Bo
Alt 03.07.2024, 06:32
Moin Marco,
Ist ein 31 fuß Segler:
Der Aufbau ist wie folgt:
- Motor 29PS
- Getriebe: TMC40
- Bullflex Wellenkuppung
- 25mm Welle
- Gummistopfbuchse (VP Nachbau)
- Wellenlager
- 2flügliger Bronze Propeller
Alt 03.07.2024, 06:43
Südschwede
Zitat von sailor99 Beitrag anzeigen
Moin Marco,
- Motor 29PS
- Getriebe: TMC40
- 25mm Welle
- Wellenlager
aha, da bin ich raus. Da habe ich keine Ahnung von.
Alt 03.07.2024, 06:54
fignon83 fignon83 ist offline
3.271 Danke in 1.899 Beiträgen
Hatte (habe) eine ähnliche Symptomatik. Drehzahlabhängig, teilweise temperaturabhängig, auch am Steg, aber nur unter Last, nur im Vorwärtsgang. Hab wie blöd gesucht, sogar den Saildrive getauscht (als letztes Verdächtigen). Nix half. Und dann blieb nur noch der Propeller. Mit der Tonaufnahme zu Gröver, ob es denn sein könne, dass der Propeller so ein Geräusch macht. Woraufhin er direkt meinte, Propeller, Kante Schleifen. Allerdings ist der jaulende Propeller dickwandiger, steifer und hochwertiger als der zuvor montierte nichtjaulende.
Was mir bei der Lokalisation richtig geholfen hat, und warum ich am Ende überhaupt auf den Propeller gekommen bin, ist so ein Mechaniker-Stethoskop. Kann ja trotzdem noch was anderes sein.
Alt 03.07.2024, 10:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Moin Bernd
Mein Antrieb(Welle(25mm) mit Gelenkwelle und Drucklager, festes Innenlageraus POM mit Wellendichtringen leichte Fettschmierung, Gummilager wassergeschmiert vorm Propeller(2Fl 15"x12" h) macht mit Fahrt durch das Wasser auch einen leicht anderen Sound, kein quietschen oder rattern sondern eher abweichendes rauschen, als bei einer Standprobe am Liegeplatz. Das führe ich in erster Linie auf unterschiedliche Anströmungsverhältnisse zurück. Selbst mit dem 1Kn Strom von vorn am Liegeplatz hört sich das nicht so an wie bei 3bis4Kn Fahrt.
Quietschen würde mir aber auch sorgen machen, TMC 40 Getriebe habe ich auch, ist aber durch Drucklager und Gelenkwelle bis auf das Drehmoment von der Propellerwelle entkoppelt.
Wie ist es, lässt sich die Welle bei Getriebe neutral schön leicht drehen mit der Hand, spürt man irgend eine Unregelmäßigkeit beim drehen??
Ist die Gummistopfbuchse gut vorgeschmiert und entlüftet?
Andere Fehlerquellen könnten dann nur noch Sachen am Boot sein die bei Fahrt angeströmt werden und bei einer Standprobe nicht.
Gruß Hein
Alt 03.07.2024, 11:09
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
- Motor 29PS
- Getriebe: TMC40
- 25mm Welle
- Wellenlager
Fehlt in der Liste eventuell eine nicht ganz festsitzende Wellenanode?
Alt 03.07.2024, 11:15
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.419 Danke in 700 Beiträgen
alles Furz trocken zusammengebaut ?!?!
Alt 03.07.2024, 11:16
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Wenn du die Welle/Motor/Getriebe nur an Land ausgerichtet hast, solltest du diese Einstellung nochmals im Wasser kontrollieren, wenn nicht erfolgt.
Hast du das Stützwellenlager auch erneuert?
Nelson Mandela
Alt 03.07.2024, 11:29
45meilen 45meilen ist offline
34.228 Danke in 12.665 Beiträgen
Kann es sein, dass es von der Gummistopfbuchse kommt ?
Wenn die trocken läuft quietscht es auch.
Alt 03.07.2024, 11:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nachdem ich im Winter Motor/Welle/Lager/Dichtung getauscht habe (also das volle Programm) singt und pfeift es nun wie verrückt. Ich vermute es ist der Propeller. Das Singen ist drehzahlabhängig und hört sich teilweise an wie ein quietschender Keilriehmen. .
Bernd
Bekannter von mir hatte das auch. Bavaria 32, Saildrive, Festpropeller.
Erst haben die (Bootsservice, der zuvor über den Winter nur Kundendienst und Impellerwechsel gemacht hatte und der trotzdem beschuldigt wurde) den Keilriemen getauscht. Dann am Saildrive rumgemacht, alles mögliche. Manschette getauscht....völlige Verzweiflung.
Am Schluss war´s der Propeller. Eine minimale Beschädigung von wohl einem Treibholz. Kaum zu sehen. Auf "Verdacht" nacharbeiten lassen. Ruhe.
Alt 03.07.2024, 11:40
Danke für die Anregungen!
Morgen kommt das Schiff kurz aus dem Wasser. Werd da nochmals alles prüfen und einen neuen Propeller montieren. Ich hoffe dass es bei dieser einen Kranoperation bleibt.
Hab eigentlich alles fein säuberlich und trocken zusammengebaut.
Das Problem ist, daß ich die Ausrichtung der Maschine im Wasser nicht kontrollieren kann - da versperrt mir die Gummistopfbuchse die Sicht. Ja, ich habe alles getauscht (inkl. Wellenlager) - also viele potentielle Störefriede
Alt 03.07.2024, 11:49
Bzgl. der Motorausrichtung: Den Motor hab ich genau vermessen. Hatte auch Bedenken dass sich dieser dann im Betrieb etwas setzt (Motorfundamente wurden neu gemacht). Aber für diesen Fall hab ich eine Bullflex eingebaut - die müsste das doch ausgleichen.
Ein schräg sitzender Motor scheidet daher m.M. nach als Fehlerquelle aus - oder lieg ich hier falsch?
Alt 03.07.2024, 12:49
Denke bitte daran, dass eine Gummistopfbuchse nach jeder Rück Kranung ins Wasser, neu entlüftet werden muss, dazu die Stopfbuchse soweit zusammendrücken, bis zuerst die Luft und dann etwas Wasser herauskommt.
Wird das nicht beachtet, dann läuft die Stopfbuchse trocken und wird heiß weil ihr die Wasserschmierung fehlt.
Zum Abschluss jeder Saison, sollte eine Raupe wasserresistentes Fett direkt vor die Lippendichtung der Stopf aufgetragen werden und die Welle im Rückwärtsgang für ein paar Minuten laufen lassen.
Dafür dankt dir diese Stopfbuchse mit einer langen Dichtheit.
Die "Bullflex" dient hier eher als Dämpfer und kann eventuelle Ausrichtfehler nur im µm Bereich ausgleichen.
Bei händischer Wellendrehung muss eine vollkommen ruckfreie Drehung möglich sein.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.07.2024 um 12:56 Uhr)
Alt 03.07.2024, 19:22
Wenn alles ausgetauscht wurde muss man die Ausrichtung schon kontrollieren. Ich denke ein ordentlich aufgepalltes Boot wird sich im Wasser nicht so viel anders hinsetzen, wenn doch dann ist es weich, das kann bei Segelbooten dann doch einen Unterschied ausmachen ob mit gespannten oder entspanntem Rigg.
Frage ist auch wie die Ausrichtung der Maschine zur Welle vorgenommen wurde. Bei Montage einer Gummistopfbuchse verwende ich gerne eine, notfalls geteilte Hilfsbuchse mit Bund um die Welle mittig zum Stevenrohr zu fixieren.
Gruß Hein
Alt 04.07.2024, 08:08
Bevor du kranst, würde ich das nochmals kontrollieren. Ich jedenfalls habe große Augen gemacht, als ich bei mir nach der Fehlerquelle am Suchen war, und die Ausrichtung nochmals kontrollierte.
Nelson Mandela
10 jährige singt Oper aber wie Vista Kein Boot 4 13.08.2010 21:06
Alpha One singt bei Gleitfahrt Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 10 29.05.2005 15:06
MERCURY stottert und singt?? Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 10:26
ORIGO Kocher russt wie Teufel !! dieter Technik-Talk 16 05.07.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
