Alt 29.06.2024, 15:11
Sebastian78 Sebastian78 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welches Motoröl + Getriebeöl für Honda BF 50 A
...nach erfolgreichen Impeller-, Ölfilter- und Bezinfilterwechsel heute (danke an das Forum!), möchte ich nun noch das Motoröl und das Getriebeöl wechseln.
Leider habe ich für den Motor kein Handbuch und kann daher nicht nachschauen, was dort rein muss.
Muss es Honda Öl sein?
Ich meine der Motor ist von 2007 (?).
Kann mir hier einer weiterhelfen🫣
Alt 29.06.2024, 15:56
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Nur so fürs nächste mal. Der Ölfilter wird entweder direkt bevor man das Öl abläßt oder während des Ablassens gewechselt. Jetzt hast du den Filter gewechselt und das alte dreckige Öl noch im Motor.
Alt 29.06.2024, 16:02
Oh Mist,...das wusste ich nicht. Danke für den Hinweiß.
Den Ölfilter habe ich gerade erst getauscht und würde auch gerne das Öl ablassen und neu machen.
Leider hat mein Bootsladen nun zu, daher wollte ich fragen, ob man nur spezielles Honda oder Marine Öl nehmen darf, und welches?
Wie gesagt, habe leider kein Handbuch für den Motor /:
Alt 29.06.2024, 16:19
Ich habe das mal ergoogelt. Honda Artikel-Nr.: 08221-888-101HE/MP. Ob das richtig ist und wie viel du brauchst weiß ich nicht.
Unbedingt Honda Öl brauchst du wahrscheinlich nicht aber die 10W30 sollten es wohl sein.
Alt 29.06.2024, 17:22
Öm...solange er den Motor nicht gestartet hat ist das doch kein Problem. Der neue Filter ist noch leer, das alte Öl schwappt in der Wanner rum und wartet auf ablass
Ohne Worte
Alt 29.06.2024, 17:33
Da hast du vollkommen Recht. Meistens ist es aber so das der Schrauber wissen möchte ob der Motor nachseiner "Inspektion" noch anspringt.
Alt 29.06.2024, 18:19
Ah cool, hatte den Motor tatsächlich nach dem Impellertausch Probe laufen lassen, dann erst Ölfilter, Benzinfilter und Zündkerzen gemacht und noch nicht wieder laufen lassen. Glück gehabt.
Alt 29.06.2024, 18:24
Und schon kommt das nächste Problem. Mann sollte das Motoröl bei betriebswarmen Motor ablassen. Und jetzt?
Mach dir aber keinen Kopf. Ich würde den neuen Filter sitzen lassen, aber nur dieses eine mal.
Alt 29.06.2024, 21:42
Da passt bei mir wohl Learning by Doing oder schlauer durch Aua (-:
Alt 29.06.2024, 21:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Es läuft kalt genauso ab, dauert nur länger. Die Anleitung ist mit den ungeduldigen.
BoN
Alt 30.06.2024, 00:28
Und schon kommt das nächste Problem. Mann sollte das Motoröl bei betriebswarmen Motor ablassen. Und jetzt? :
Wie BoN sagt, Ablassschraube raus und über Nacht tropfen lassen. Das Öl wird "kalt" ja nicht fest, nur etwas zähflüssiger. und die ml im einstelligem Bereich, die so oder so drin bleiben, werdens nicht ausmachen, oder?
Und selbst warm gibt es in jedem Motor Eckchen, wo sogar kleine Pfützen mit Öl stehen bleiben...also würd ich da kein Voodoo draus machen, sondern einfach wechseln.
Ohne Worte
Alt 30.06.2024, 11:13
Super, dann braucht es halt ein bisschen mehr Zeit, aber immerhin bleibt so der Ölfilter frei vom alten Öl, Danke euch!
Hatte jetzt das hier gefunden, passt das?
(Wie gesagt, leider habe ich für meinen Außenborder keine Betriebsanleitung, sonst hätte ich natürlich da geguckt)
Motoröl:
https://www.amazon.de/gp/product/B01...AKR8XB7XF&th=1 (PaidLink)
Getriebeöl:
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-250...728GRRNR&psc=1 (PaidLink)
Hits:	6
Größe:	90,9 KB
ID:	1019191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	36,5 KB
Alt 30.06.2024, 13:49
Der Honda benötigt kein spezielles "Marineöl", das gibt es gar nicht. Außer in der Werbung. Gewöhnliches Motoröl in der erforderlichen Spezifikation reicht aus und Hondamotoren sind da traditionell eher anspruchslos (Vermutung: API SE oder SF mit der Viskosität 10W/30). Auskunft gibt das Handbuch, Mitglieder mit Handbuch oder ein Fachhandelsbetrieb.
Spezielles Marinemotoröl gibt es nur bei Zweitaktern, aber das ist hier kein Thema.
BoN
Alt 30.06.2024, 13:52
Danke. Oft sind Produkte durch den "Zusatz" "Marine" auch immer ein wenig teuerer ��
Alt 30.06.2024, 19:06
13.792 Danke in 6.448 Beiträgen
In der Anleitung zum Honda BF50D steht folgendes:10W30 SG,SH,SJ oder SL. Getriebe: GL4 SAE 90 Hypoid. Ob ein Unterschied zum BF50A besteht?
Beim Motoröl würde ich auf die "Marine"-Version verzichten, beim Getriebe eher nicht. Öle für Unterwasserteile sollen ja Zusatzstoffe enthalten, die eindringendes Wasser emulgieren - bei PKW-Getrieben nict nötig. Aber Glaubenssache!
Alt 30.06.2024, 19:32
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Als die Honda Motoröle 10W-30 plötzlich 18,95 Euro/Liter kosteten, bin ich auf Empfehlung meines KFZ-Meisters auf das Motul Outboard Tech 10W-30 umgestiegen. Da kosten 5 Liter bei Motointegrator gerade mal um die 33 Euro und das Öl erfüllt alle geforderten Spezifikationen.
Motul-Öle sind in der Rennsportszene sehr bekannt und haben einen guten Ruf.
Hier günstig zu finden:
https://www.motointegrator.de/artikel/1464995-motoroel-motul-outboard-tech-10w30-5l
Beim Getriebeöl habe ich meist das Orginal Honda GL4 Öl verwendet oder wenn ich gerade eine Flasche offen hatte, das GL5 Marine von Liqui Moly. Beide Öle funktionieren im Honda. Das war aber auch nicht anders zu erwarten.
PS: Die Bedienungsanleitung für den Honda BF50 findest Du direkt bei Honda im Netz. Einfach mal googeln.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (30.06.2024 um 19:41 Uhr)
Alt 30.06.2024, 20:02
Cool, danke für den Tipp. Das ist ja wirklich deutlich günstiger.
Alt 01.07.2024, 18:29
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
739 Danke in 501 Beiträgen
Und was spricht jetzt dagegen, sich das Handbuch runter zu laden?
Das hat mit Google keine 2sec gedauert.
Ich nehme immer das Ravenol Öl, in meinem Fall 10W40 aber 30 gibt es auch => Klick
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Johnson 15PS Four Stroke Zündkerzen Ölfilter Motoröl Getriebeöl Füllmengen tm15ps Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2013 09:36
Welches Getriebeöl und Motoröl? markus2047 Technik-Talk 5 08.05.2013 13:11
Motoröl und Getriebeöl raus nach 35 Stunden ? Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 71 22.09.2009 19:49
Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2008 19:43
Welches Öl, welches Getriebeöl? Pharma98 Technik-Talk 2 08.12.2007 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
