Alt 29.06.2024, 09:20
Sebastian78 Sebastian78 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kein Kühlstrahl - Honda BF 50 A
Hallo liebes Forum,
mein Motor stand jetzt fast 3 Jahre.
Wollte bevor es wieder aufs Wasser geht, mal sehen ob er noch anspringt.
Hat ein paar versuche gedauert, aber hat dann geklappt.
Leider kein Kühlstrahl, deshalb habe ich ihn schnell wieder ausgemacht.
Der Impeller war noch gut und auch flexibel, habe aber dennoch einen neuen eingebaut. Leider immernoch kein Kühlwasserstrahl 😕
Habe schon mit einer Büroklammer geguckt, ob der Auslass zu ist, hat aber nicht den Anschein gemacht.
Habt ihr Ideen?
PS: Hätte den Motor auch zum Service gebracht, leider sind die aktuell voll ausgelastet und haben längere Wartezeiten 😔
Beste Grüße aus Minden
Sebastian
Alt 29.06.2024, 09:36
Andrei Andrei ist offline
2.427 Danke in 1.275 Beiträgen
Ziehe bitte den Schlauch von der Austrittsdüse für den Kontrollstrahl ab. Da könnten sich Kalkpropfen gesammelt haben.
Und Du musst bitte dafür sorgen, dass der Impeller beim Test komplett unter der Wasserlinie ist, sonst kann er schlecht ansaugen.
Alt 29.06.2024, 09:45
Danke schonmal Andrei.
Du meinst den hier oder?
Da hab ich mit Draht geschaut, siehe Foto.
Oder meinst du auf der Seite wo der Schlauch in den Motor geht?
Reicht das vom Wasserstand, oder meinst du, ich muss das (zumindest jetzt am Anfang) mal tiefer ins Wasser lassen?
Hits:	8
Größe:	93,7 KB
ID:	1019128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	63,9 KB
ID:	1019129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	82,5 KB
Geändert von Sebastian78 (29.06.2024 um 09:52 Uhr)
Alt 29.06.2024, 09:56
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
ja, der Motor muss zumindestens anfangs deutlich tiefer im Wasser stehen. Die Impellerpumpe ist nicht "selbstansaugend" und befindet sich oberhalb der Trennstelle von Unterwasserteil/Schaft.
-the mechanic-
Alt 29.06.2024, 10:00
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.921 Danke in 1.765 Beiträgen
10l Wasser sind etwas arg wenig für so einen Test. Regenwassertonne nehmen, dann kriegt der Impeller auch Wasser gezogen.
Alt 29.06.2024, 10:34
Ok, ich dachte es reicht, wenn die „Wasseransaugschlitze) im Wasser sind. Ist ein großer Kübel. Aber hatte auch schon überlegt, ob das zumindest jetzt nach so langem Stand tiefer muss.
Ich habe mal in den Schlauch gepustet, der das Kühlwasser rauskommt. Das scheint frei zu sein.
Hits:	9
Größe:	133,8 KB
Geändert von Sebastian78 (29.06.2024 um 10:58 Uhr)
Alt 29.06.2024, 12:06
1.807 Danke in 1.006 Beiträgen
Spülohren dran, dann geht es auch ohne Kübel.
Ich hab das mit dem Kübel aufgegeben.
Gruß Rüdiger
Alt 29.06.2024, 12:43
Ihr seid die besten.
Es lag am Kübel/Wasserstand.
Impellerwechsel hat geklappt 🥳
Es reicht nicht das die Ansaugteile unter Wasser sind, Wasser muss weiter hochkommen, in meinem Fall, habe ich den Kübel bis Höhe Impeller (rot) gefüllt. Kühlstrahl war sofort da.
Besten Dank Männers🙏🏼
Hits:	14
Größe:	90,4 KB
ID:	1019143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	52,5 KB
Alt 29.06.2024, 12:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.371 Danke in 3.850 Beiträgen
Korrekt. Impeller muss im Wasser sein.
Hatte mir bei meinem Yamaha auch mal Angst gemacht.
MfG* * * *Mario
Kein Kühlstrahl beim Honda AB 50PS Carsten65 Technik-Talk 4 03.04.2017 23:22
Kein richiger Kühlstrahl mehr Hansenpansen Motoren und Antriebstechnik 16 04.05.2009 20:00
Kein Kühlstrahl! crescent Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2008 23:31
Trotz Impellerwechsel kein Kühlstrahl katastro Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2007 16:05
Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl! Frunk Allgemeines zum Boot 24 30.07.2006 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
