Alt 28.06.2024, 12:30
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.286 Danke in 390 Beiträgen
Standard Werkstatthandbuch Mercury 5PS 2-stroke
wer kann mit einem Werkstatthandbuch weiterhelfen?
Mercury 5PS 2-stroke, ca. 25 Jahre alt.
Gruss Markus
Hits:	11
Größe:	46,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 28.06.2024, 17:17
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
ersthaft, für so einen einfachen Motor brauchts kein Werkstatthandbuch. Was ist das "Problem"?
-the mechanic-
Alt 28.06.2024, 19:30
Nicht wirklich, Sohnemann zerlegt den Motor.
Das Anzugsmoment für den Zylinderdeckel bräuchte ich.
Gruss Markus
Alt 29.06.2024, 03:51
anbei ein Auszug aus deem Servive-Manual:
-the mechanic-
Alt 06.07.2024, 22:36
Im rot markiertem Schlauch sitzt ein kleines Rückschlagventil, Nr. 31.
In welche Richtung soll der Durchfluss sein,
roter oder blauer Pfeil?
Gruss Markus
Name:	Skærmbillede 2024-07-06 233309.jpg
Hits:	15
Größe:	86,0 KB
ID:	1019806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Skærmbillede 2024-07-06 232024.jpg
Hits:	13
Größe:	71,7 KB
ID:	1019807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Skærmbillede 2024-07-06 232228.png
Hits:	7
Größe:	70,0 KB
Alt 08.07.2024, 08:50
Ich schiebe noch mal nach oben.
Keiner eine Idee?
Der Grund ist, das der Motor nach dem Zusammenbau nicht mehr so läuft wie er sollte
und ich dieses Rüchschlagventil als Ursache ausschliessen möchte.
Gruss Markus
Geändert von dingsda (08.07.2024 um 10:57 Uhr)
Alt 08.07.2024, 10:03
die Ventile werden im Werkstatthandbuch leider nicht erwähnt/behandelt.
Ich habe hier einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch des Yamaha 5C, einem ähnlich konstruierten Motor:
Hier sind die Ventile in den gewingelten Anschlußstutzen, möglicherweise kannst Du aus den Daten was für Deinen Motor ableiten.
-the mechanic-
Alt 08.07.2024, 11:34
Hej,
Ersteinmal Danke,
genau das habe ich auch schon im Netz gefunden, hilft mir aber leider nicht weiter.
Ich habe nocheinmal Fotos von meinem Motor gemacht, vielleicht kann mir Anhand dessen jemand weiterhelfen.
Leider weiss ich nicht was der Schlauch eigentlich macht,
irgendetwas enlüften, und wenn ja in welche Richtung ?
Der Schlauch, roter Pfeil, geht zum Zylinderblock, also doch was mit Wasserkühlung?
Es kann ja nur eine Richtung, auf Grund des Rückschlagsventil im Schlauch sein, aber welche ?
Keine Ahnung.
Gruss Markus
Hits:	9
Größe:	84,4 KB
ID:	1019978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	104,6 KB
ID:	1019979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	50,7 KB
Alt 08.07.2024, 14:02
Ich habe mir den Auszug vom Yamaha noch einmal etwas genauer angeschaut
und bin zu dem Schluss gekommen das es in Richtung roter Pfeil sein muss.
Gruss Markus
Geändert von dingsda (08.07.2024 um 15:04 Uhr)
Werkstatthandbuch für Suzuki 2,5PS AB 4-Stroke sas0r Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2020 18:14
Aussenborder Honda Four-Stroke 5PS verarscht mich nene Motoren und Antriebstechnik 10 11.07.2019 20:52
Mercury AB 4-Stroke 5PS - Vergaser undicht Savonarion Motoren und Antriebstechnik 24 12.09.2018 06:43
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Aussenborder 5 PS Mercury 4 Stroke- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Technik-Talk 9 16.06.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
